Iniettori: curva di flusso e durata da trovare
vil
Messaggio30-08-2022, 15:08    Oggetto: Iniettori: curva di flusso e durata da trovare Cita
Buongiorno,
Gli iniettori della mia Golf 4 1.9 TDI con motore AGR hanno ormai percorso 330.000 km e vorrei sostituirli.
In questo contesto, vorrei passare direttamente a modelli più grandi.
Pensavo a degli ugelli "semplici" di diametro 0,216. Dopo aver consultato uno specialista di software piuttosto noto, quest'ultimo desidererebbe ora disporre di diverse specifiche tecniche.
In particolare, si tratta della "mappa del flusso" o della "mappa dei tempi di iniezione"; altrimenti, dovremmo effettuare una serie di test molto lunghi, e questo non sarebbe davvero conveniente.
Qualcuno ha questi codici identificativi o sa dove posso trovarli? Purtroppo, la mia ricerca su Google non ha dato risultati.
Sarebbe fantastico se qualcuno potesse aiutarmi!
Grazie mille.
Cordiali saluti.
Tradotto il 27-08-2026, 10:10.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio30-08-2022, 16:06    Oggetto: Iniettori: curva di flusso e durata da trovare Cita
Dopo aver consultato un esperto di software piuttosto noto, quest'ultimo desidererebbe ora avere diverse metriche.
= Specializzazione limitata icon_rolleyes.gif.
In un motore con 330.000 km di percorrenza, io farei...
- Sostituire gli ugelli solo in caso di difetto.
- Evitare assolutamente qualsiasi tentativo di "miglioramento delle prestazioni". A meno che l'animale non sia comunque destinato alla macellazione dopo la corsa.
Tradotto il 27-08-2026, 10:11.
Messaggio30-08-2022, 18:57    Oggetto: Iniettori: curva di flusso e durata da trovare Cita
Amore, la tua pompa è già rotta, comunque. Meglio non parlare del turbocompressore, perché non fornisce abbastanza aria per gli iniettori.
Per i dispositivi "Strg-C Strg-V", non esiste comunque alcun supporto.
Tradotto il 27-08-2026, 10:12.
vil
Messaggio03-09-2022, 11:39    Oggetto: Iniettori: curva di flusso e durata da trovare Cita
Hm...
A dire il vero, il meccanico mi fa ora un'impressione seria e professionale.
Posso scrivere in privato a chiunque sia interessato per fornire maggiori dettagli.
Denke aber das hier dann eh nichts mehr rumkommt. Peccato.
Comunque, grazie a tutti!
chli1976
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio03-09-2022, 17:44    Oggetto: Iniettori: curva di flusso e durata da trovare Cita
Se, come lei scrive, si tratta di uno specialista, allora dovrebbe avere queste competenze.
VCDS
Tradotto il 27-08-2026, 10:13.
vil
Messaggio03-09-2022, 17:48    Oggetto: Iniettori: curva di flusso e durata da trovare Cita
Breve domanda di chiarimento da parte mia:
Queste caratteristiche non variano a seconda del tipo di ugello utilizzato?
Oppure, i valori che ho richiesto sono sempre gli stessi, indipendentemente dal fatto che utilizzi pneumatici Firestone da 0.216 o pneumatici originali?
Secondo ALH, questi valori sono sempre applicabili?
Tradotto il 27-08-2026, 10:14.
Messaggio04-09-2022, 9:58    Oggetto: Iniettori: curva di flusso e durata da trovare Cita
Nessun preparatore serio lavorerebbe su un'auto con 330.000 km e dovrebbe chiedere aiuto per poter utilizzare correttamente gli iniettori.
Non voglio sapere di chi si tratta.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Erwin - Ricerca guida alla riparazione per veicoli VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica diversa, mappa diversa? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Chiptuning: Ansteuerdauer, calibrazione e impatto. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori a benzina: perché la curva di coppia? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Importante: Calibrazione: Tempi e Pressioni, Condividi i Tuoi Dati Tecnologia Motori Diesel
