Motor am Nockenwellenrad durchgedreht 2,0 TDI PD
MrMcFly79
Messaggio16-10-2022, 13:04    Oggetto: Motor am Nockenwellenrad durchgedreht 2,0 TDI PD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo liebe Gemeinde,
habe zuletzt meine PD-Elemente erneuert .... und da ich ein fauler Sack bin, habe ich den Motor am Nockenwellenrad durchgedreht. Die 5 Minuten zum entfernen der Glühkerzen waren mir leider zu viel icon_rolleyes.gif
Habe immer nur im Kopf gehabt das der Riemen nicht überspringen darf, da die Spannrolle nachgeben könnte, diese hatte ich im Blick ...
Später kam mir dann der schlaue Gedanke, dass es eventuell nicht ganz so klug ist den Motor mit dem Zahnriemen durch zu drehen icon_rolleyes.gif
Meint ihr der hat nun Schaden genommen? z.B. durch Überdehnung?
Der Spannrolle sollte dies ja egal gewesen sein oder?
Tobi
Rüdi e Herbert piace questo.
Messaggio16-10-2022, 13:12    Oggetto: Motor am Nockenwellenrad durchgedreht 2,0 TDI PD Traduzione in corso...
erstens sind die Glühkerzen nicht in 5 min entfernt.
Zweitens braucht man das auch nicht.
Drittens dreht man an der KW, z.B. am Rad für den Keilrippenriemen und man kann sich an den Innensechskantschrauben abstützen.
Viertens wenn man das alles nicht will, schiebt man das Auto im größten Gang vorwärts/rückwärts.
Und fünftens kannst nur Du alleine sehen und wissen ob Du etwas vermurkst hast.
Ultima modifica il 16-10-2022, 13:13, modificato 1 volta in totale.
MrMcFly79
Messaggio16-10-2022, 13:51    Oggetto: Motor am Nockenwellenrad durchgedreht 2,0 TDI PD Traduzione in corso...
ich krieg denn schon ohne eingelegten Gang kaum geschoben und dann noch gleichzeit die Schlepphebel im Auge behalten icon_neutral.gif? Ich hätte es natürlich mal probieren können.
Naja mit entfernten Glükerzen wäre die Mehrbelastung des Riemens vernachlässigbar gewesen, ich behaupte mal, dass das Druchdrehen des Motors ohne Kompression einen geringen Wiederstand bietet als der Ventiltrieb.
Frage ist halt, ob so nen Riemen das ab kann, oder ob der nach so einer Aktion direkt für die Tonne ist, ist jetzt auch gerade mal 10.000 km drauf.
Tobi
Karma: +1334 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio16-10-2022, 16:56    Oggetto: Motor am Nockenwellenrad durchgedreht 2,0 TDI PD Traduzione in corso...
Der Spannrolle war das sicher egal.
Nach Rat des Herstellers (und anderer schlauer Leute) wird bei der beschriebenen Methode aber der Zahnriemen überstrapaziert.
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio PD-Nockenwellenrad mit Verdrehsicherung? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frage zu zweigeteiltem PD-Nockenwellenrad Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio e angoli di inclinazione per l'ingran... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che fuma dopo la sostituzione/il cambio del turboc... Tecnologia Motori Diesel
