Motor am Nockenwellenrad durchgedreht 2,0 TDI PD
MrMcFly79
Post16-10-2022, 13:04    Subject: Motor am Nockenwellenrad durchgedreht 2,0 TDI PD Translating...
[Translating...]
Hallo liebe Gemeinde,
habe zuletzt meine PD-Elemente erneuert .... und da ich ein fauler Sack bin, habe ich den Motor am Nockenwellenrad durchgedreht. Die 5 Minuten zum entfernen der Glühkerzen waren mir leider zu viel icon_rolleyes.gif
Habe immer nur im Kopf gehabt das der Riemen nicht überspringen darf, da die Spannrolle nachgeben könnte, diese hatte ich im Blick ...
Später kam mir dann der schlaue Gedanke, dass es eventuell nicht ganz so klug ist den Motor mit dem Zahnriemen durch zu drehen icon_rolleyes.gif
Meint ihr der hat nun Schaden genommen? z.B. durch Überdehnung?
Der Spannrolle sollte dies ja egal gewesen sein oder?
Tobi
Rüdi and Herbert likes this.
Post16-10-2022, 13:12    Subject: Motor am Nockenwellenrad durchgedreht 2,0 TDI PD Translating...
[Translating...]
erstens sind die Glühkerzen nicht in 5 min entfernt.
Zweitens braucht man das auch nicht.
Drittens dreht man an der KW, z.B. am Rad für den Keilrippenriemen und man kann sich an den Innensechskantschrauben abstützen.
Viertens wenn man das alles nicht will, schiebt man das Auto im größten Gang vorwärts/rückwärts.
Und fünftens kannst nur Du alleine sehen und wissen ob Du etwas vermurkst hast.
MrMcFly79
Post16-10-2022, 13:51    Subject: Motor am Nockenwellenrad durchgedreht 2,0 TDI PD Translating...
[Translating...]
ich krieg denn schon ohne eingelegten Gang kaum geschoben und dann noch gleichzeit die Schlepphebel im Auge behalten icon_neutral.gif? Ich hätte es natürlich mal probieren können.
Naja mit entfernten Glükerzen wäre die Mehrbelastung des Riemens vernachlässigbar gewesen, ich behaupte mal, dass das Druchdrehen des Motors ohne Kompression einen geringen Wiederstand bietet als der Ventiltrieb.
Frage ist halt, ob so nen Riemen das ab kann, oder ob der nach so einer Aktion direkt für die Tonne ist, ist jetzt auch gerade mal 10.000 km drauf.
Tobi
Karma: +1334 / -0   Thank you, like it!
dieselschrauber likes this.
Post16-10-2022, 16:56    Subject: Motor am Nockenwellenrad durchgedreht 2,0 TDI PD Translating...
[Translating...]
Der Spannrolle war das sicher egal.
Nach Rat des Herstellers (und anderer schlauer Leute) wird bei der beschriebenen Methode aber der Zahnriemen überstrapaziert.
No new posts AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AFB Engine Overview Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 2.0 TDI Engine Coolant Leak Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts PD-Nockenwellenrad mit Verdrehsicherung? Diesel Engine Technology
No new posts Frage zu zweigeteiltem PD-Nockenwellenrad Diesel Engine Technology
No new posts Torque and tightening angles for CAGA camshaft sprocket Diesel Engine Technology
No new posts Smoking engine after engine/turbo replacement Diesel Engine Technology
