DPF: Rigenerazioni frequenti, LMM e test motore
Servant
Messaggio19-11-2022, 16:27    Oggetto: DPF: Rigenerazioni frequenti, LMM e test motore Cita
Dopo il cambio di veicolo (da Sharan CFFB a Sharan DFLA), le rigenerazioni del filtro antiparticolato (DPF) avvengono circa 2 volte più frequentemente (circa ogni 100 km). Il profilo di utilizzo è rimasto lo stesso (brevi tragitti in città), ma il modello CFFB rigenerava ogni 250-300 km. Ci sono indicazioni utili su come cercare sistematicamente eventuali problemi?
Ecco i dati principali del veicolo: chilometraggio di circa 98.000 km, pressione di sovralimentazione anomala durante la guida, massa di cenere nel filtro antiparticolato (DPF) di 30,2 g (limite di carico 80 g), sensore di pressione differenziale a motore spento e accensione: 0 hPa.
Jetzt habe ich noch für LMM Logfahrt gemacht, die Ergebnisse hier. Ist da was auffällig? Was ich noch bemerkt habe, dass die Lufttemperaturen, die LMM liefert, schwenken von -50 bis ca. 100 Grad (besonders beim Start/Stopp ein, wenn Motor aus gibt er -50 Grad, wenn Motor startet, dauert es ca. 10-20 s bis der Wert realistisch wird). È normale?
Grazie in anticipo per i suggerimenti.
 Dimensione file:  130.03 KB
 Visualizzato:  431 volte
LOG-01-IDE00021_&4.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-IDE00021_&4.CSV
 Dimensione file:  24.33 KB
 Scaricato:  281 volte
Tradotto il 16-09-2026, 16:04.
Messaggio19-11-2022, 19:02    Oggetto: DPF: Rigenerazioni frequenti, LMM e test motore Cita
Se, a parità di profilo di guida e tipo di auto, la rigenerazione è molto maggiore, è possibile che la produzione di particolato del nuovo motore sia aumentata.
Il filtro antiparticolato, in un'auto nuova, probabilmente contiene meno cenere. Pertanto, verificherei che il circuito del turbocompressore e il suo intercooler siano sigillati e che non ci siano perdite di aria non bruciata (ad esempio, a causa di macchie d'olio).
Controllare anche se il radiatore EGR e i tubi sono a tenuta stagna e che non ci siano perdite (di fuliggine) da nessuna parte.
Se non si notano perdite evidenti, monitorerei la situazione per il momento.
Tradotto il 16-09-2026, 16:06.
Nessun nuovo messaggio Cause frequenti di guasto nei motori TDI, sintomi e soluz... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ladedruck DFLA Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spedizione di un'auto A3 con motore 1.9 BLS e cambio DSG Upload
Nessun nuovo messaggio Giro di prova con tester originale. Motore AHF. Ho bisogn... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ci sono rigenerazioni intermedie pianificate? Tecnologia Motori Diesel
