Disco freno ostile (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
Karma: +1339 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e E30_V8 piace questo.
Messaggio14-01-2023, 19:34    Oggetto: Disco freno ostile Cita
Durante la manutenzione dei freni della Golf 7, il disco del freno anteriore sinistro si è rivelato estremamente difficile da rimuovere. Di solito, dopo aver rimosso la vite di fissaggio, i dischi dei freni dovrebbero allentarsi facilmente dalla mozzo con qualche colpo di un martello in plastica nella zona del mozzo. In questo caso, niente ha funzionato: colpi con il martello in plastica, tentativi di farlo ruotare sulla mozzo, utilizzo di sbloccante durante la notte.Alla fine, ho utilizzato un sistema di spinta dall'interno, come mostrato nella seconda immagine (grazie all'idea di un meccanico sconosciuto, menzionata altrove). Ho inserito una vite attraverso il foro per il supporto del freno nel corpo della cuffia, ho aggiunto una rondella di sostegno e ho usato una piastra per esercitare pressione. L'operazione è stata semplice e non ha richiesto sforzo. Il disco era bloccato sulla sede centrale del mozzo.
Adesso è tutto a posto.
Non hai il permesso di visualizzare questi file, accedi o registrati per ottenere diritti estesi o aggiornamenti di stato.
Tradotto il 17-07-2026, 10:45.
E30_V8
Karma: +111 / -0   Grazie, mi piace!
2005 Skoda Fabia Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-01-2023, 20:50    Oggetto: Disco freno ostile Cita
Ciao a tutti,
Ho avuto ottimi risultati con la pasta anti-grippaggio (della marca W...., disponibile anche in spray).
Prima di montare il disco freno, applicare una piccola quantità di pasta sul cono di centraggio e, la prossima volta, quando si allenta la vite di fissaggio, il disco si staccherà quasi da solo.
Anche in altre aree, dove le condizioni atmosferiche e/o le variazioni di temperatura favoriscono la corrosione delle connessioni (bulloni del silenziatore, viti del collettore, sonda lambda),...
Schrauben durch die Metallhülsen von Fahrwerkslagern, Befestigung der unteren Motorverkleidung etc.), leistet die Paste gute Dienste. icon_smile_thumb_up.gif
Cordiali saluti, Richard.
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Tradotto il 17-07-2026, 10:46.
Messaggio17-01-2023, 22:17    Oggetto: Disco freno ostile Cita
Da anni, utilizzo con successo un sottile strato di pasta rame per evitare che il disco si attacchi al mozzo.
Tradotto il 17-07-2026, 10:47.
Valutazioni - Disco freno ostile
Nessun nuovo messaggio Disco freno danneggiata: guida e rimedi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Disco freno: leggera oscillazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Disco freno anteriore, ruggine (solo interno) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Dischi freno ventilati: spessore ideale. Tecnologia Motori Diesel
