A6 2.5 TDI BAU will nicht anspringen
Marco89
Messaggio10-02-2023, 20:52    Oggetto: A6 2.5 TDI BAU will nicht anspringen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute,
mein A6 4B mit 2.5TDI 180PS (BAU) will nicht mehr anspringen.
Wenn man versucht dem Motor zu starten, ist er kurz davor anzuspringen schafft es aber nicht. Die Drehzahl liegt beim anlassen bei 250 upm. Vom Gefühl her würde ich behaupten das der Einspitzzeitpunkt nicht passt.
Aufgrund dieser Vermutung ersetzte ich den Zahnriemen da dieser eh nicht mehr der beste war und steckte den Motor mit dem dazu benötigtem Spezialwerkzeug ab. Leider brachte das kein Erfolg, das Problem besteht weiterhin.
Vorförderpumpe tut das was sie soll und bringt 0.5 Bar.
MWB 18 zeigt nur nullen an. Feld rechts daneben zeigte ein paar mal, dass ein Impuls im Regelfenster war und einer Außerhalb.
Luft ist in dem klaren Schlauch keine zu sehen.
Wenn man allerdings bei Grundeinstellung, im MWB 4 startet und dann versucht den Motor zu starten springt dieser auch kurz an, läuft ein paar Sekunden und geht dann wieder aus. Ansonsten raucht er nur Weiss/Gräulich. Allerdings zeigt er im MWB ist Einspritzzeitpunkt immer 0 Grad an.
Pumpensteuergerät wurde vor 2 Jahren beim Vorbesitzer bereits mal instandgesetzt. Mit fiel hierbei auf, dass die Isolierung der beiden Kabel, zum unteren Magnetventil beschädigt waren und diese Kontakt mit einander hatten. Diese habe ich dann wieder sauber isoliert und neu verbunden. Leider auch dies ohne Erfolg.
Fehler im Fehlerspeicher sind keine vorhanden.
Hat jemand von euch noch eine Idee woran es liegen könnte?
Besten Dank im voraus.
Ultima modifica il 10-02-2023, 23:31, modificato 2 volte in totale.
Messaggio10-02-2023, 23:35    Oggetto: A6 2.5 TDI BAU will nicht anspringen Traduzione in corso...
Autoscan ?
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BMW 325 tds; Avvio difficile e scarsa potenza quando il m... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avviamento difficoltoso con fumo blu nel motore AAZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VCDS non legge Skoda Octavia; gateway non supportato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z non si avvia/si spegne durante il funzionamento (non d... Tecnologia Motori Diesel
