Catena di distribuzione 1.8 TFSI BZB saltata
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori a Benzina
Ste.Bo
Karma: +89 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-01-2023, 19:18    Oggetto: Catena di distribuzione 1.8 TFSI BZB saltata Cita
Ciao a tutti,
Ieri ho avuto modo di provare un 1.8 TFSI preso da un amico. Bellissima A3 Cabrio S Line, prima mano, con soli 118.000 km.
Non si è avviato quando ho provato ad accenderlo. Durante la ricerca di errori, ho inizialmente brancolato nel buio, dato che non erano stati registrati errori.
Osservando attentamente i componenti del motore, si è potuto constatare che l'accensione e la pompa del carburante erano bloccate, e che l'albero a camme presentava una deviazione di 8° rispetto al valore massimo di tolleranza. Sollevata la copertura, è diventato subito chiaro che si era spostata di due denti.
Certo, ecco la traduzione:
Ora ho 2 domande:
1.) Se il sistema di gestione dei messaggi (MSG) rileva questo, perché non genera un errore? Non può essere possibile?
2.) È possibile riparare il motore? Quindi, sono sufficienti 2 valvole per un contatto tra le valvole e i pistoni nel motore?
Cordiali saluti.
Bo.
E30_V8
Karma: +111 / -0   Grazie, mi piace!
2005 Skoda Fabia Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-01-2023, 22:52    Oggetto: Catena di distribuzione 1.8 TFSI BZB saltata Cita
Non si è avviato quando ho provato a farlo.
Quindi, fino all'arresto del motore, ha funzionato correttamente? Non c'erano rumori strani prima?
Se la catena di distribuzione fosse così allungata da saltare anche durante l'avviamento, potrebbe non esserci alcun codice di errore registrato.
Il motore può ancora essere riparato? Allora, sono sufficienti 2 denti per un contatto tra valvole e pistoni nel motore?
È difficile dirlo, si riesce ancora a farlo ruotare a mano?
Vorrei controllare i tempi di fasatura in modo tradizionale.
Saluti, Richard.
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Ste.Bo
Messaggio19-01-2023, 23:45    Oggetto: Catena di distribuzione 1.8 TFSI BZB saltata Cita
Ciao Richard,
E30_V8 ha scritto:
Significa che, fino all'arresto del motore, ha funzionato correttamente? Nessun rumore di ferraglia prima?
Esatto. Nessuna anomalia riscontrata. Durante il tentativo di avviamento, non sono stati rilevati rumori meccanici strani. Poiché l'avviatore faceva un rumore "strano", il proprietario non ha più provato ad avviarlo e mi ha chiamato.
E30_V8 ha scritto:
È difficile dirlo, ma è ancora possibile farlo ruotare manualmente?
Quando sono arrivato, ho prima provato a far girare la ruota posteriore in avanti usando la seconda marcia per vedere se si muoveva. Quando ho visto che la catena non si era rotta, ho provato ad avviare. L'avviatore gira troppo facilmente, non c'è compressione, ma neanche rumori di metallo o sferragliamenti.
Sabato farò questa procedura e faremo un'endoscopia. Allora, decidiamo se togliere la testa.
Grazie.
Bo.
Ste.Bo
Messaggio19-04-2023, 17:06    Oggetto: Catena di distribuzione 1.8 TFSI BZB saltata Cita
C'erano 5 denti. Motore guasto! / Motore fuori uso!
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio28-05-2023, 17:27    Oggetto: Catena di distribuzione 1.8 TFSI BZB saltata Cita
Era per caso che il motore fosse orientato in discesa e la retromarcia fosse inserita?
Ho avuto lo stesso problema per 2 volte, e ogni volta si è verificata la situazione descritta sopra.
Purtroppo, il motore non riesce assolutamente a girare al contrario, e in quel caso la catena salta immediatamente.
Cordiali saluti.
Ste.Bo
Messaggio08-01-2024, 15:52    Oggetto: Catena di distribuzione 1.8 TFSI BZB saltata Cita
Cordiali saluti
Il pavimento del garage sotterraneo era perfettamente piano.
Non è necessario capirlo. Sembra che questo problema non sia raro in questo tipo di motore, secondo il tecnico.
Bo.
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione: cinghia di distribuzione rotta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Catena di distribuzione Audi A6 4F 3.0 TDI Quattro Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Catena di distribuzione rotta su BMW E87 116i, motore N45... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Catena di distribuzione Mercedes C200 Kompressor Tecnologia Motori a Benzina
