Errore T6 15560: Sensore EGR (scarico)
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio19-07-2023, 14:07    Oggetto: Errore T6 15560: Sensore EGR (scarico) Cita
Ciao a tutti, dopo tanto tempo mi faccio di nuovo sentire icon_biggrin.gif.
Ho un T6 con motore CXFA e 81.000 km che presenta i seguenti problemi. Questo difetto si verifica solo quando si percorrono tragitti lunghi, superiori a 260 km, mentre non si manifesta su distanze inferiori, il che è molto strano. Qualcuno conosce questo problema?
Lunedì 17 luglio 2023, ore 17:00:26.22077.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 10 x64.
Versione VCDS: RKS 21.3.0.0.
Data aggiornate al: 20210308. Modello: DS325.0.
http://shop.dieselschrauber.org/it
Nome del concessionario/officina: VW.
Numero di partita IVA: 010 00032 000010.
Numero di identificazione del veicolo: WV2ZZZ7HZGH138028 Targa automobilistica:
Chilometraggio: 80350. Ordine di lavoro: geibel.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è sul tappeto." -> "Il gatto è sul tappeto."
"La casa è grande." -> "La casa è grande."
"Mi piace il caffè." -> "Mi piace il caffè."
"Oggi fa caldo." -> "Oggi fa caldo."
"Vado al cinema domani." -> "Domani vado al cinema."
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La finestra è aperta." -> "La finestra è aperta."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Ho fame." -> "Ho fame."
"Sono stanco." -> "Sono stanco."
"Devo dormire." -> "Devo dormire."
"Buona notte." -> "Buona notte."
Indirizzo 01: Centralina motore
File di etichette: DRV\04L-907-309-V2.clb
Codice ricambio centralina: 04L 906 056 KH; Hardware: 04L 907 445.
Componente e/o versione: R4 2.0l TDI - H02 6184.
text
Codifica: 0025401C437401080000
Numero di registrazione aziendale: WSC 02737 790 50316.
Dataset ASAM: EV_ECM20TDI03004L906056KH 004013 (VN75)
ROD: EV_ECM20TDI03004L906056KF.rod
VCID: 7DF5AEE6ECA75363A8-8028
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
15560 - Sensore 1 per ricircolo dei gas di scarico.
P046C 00 [047] - Segnale non plausibili.
confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 2.
Chilometraggio: 78897 km.
Data: 2079.01.21
Orario: 13:55:40.
Velocità del motore: 0.00 giri/min.
Valore di carico normalizzato: 0,0 %.
Velocità del veicolo: 0 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 89 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 19 °C.
Pressione atmosferica: 930 millibar.
Tensione del morsetto 30: 12.265 V.
Contatore di errori persi tramite OBD: 40.
Misuratore di massa d'aria, banco 1, flusso d'aria: valore grezzo: 0.0 mg/ciclo.
Valvola EGR, banco 1: Valore misurato - Valore desiderato: -4,62 %.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico, banco 1: Valore memorizzato - Valore attuale: 17,41 %.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico, banco 1: Difettoso - Offset chiuso: 0,00 %.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico, banco 1: Difettoso - Tensione grezza: 2.809 V.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico, banco 1: contatto difettoso, modalità raffreddamento: 2.368 V.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico, banco 1: segnale. Funzionamento bypass: 2.790 V.
32807 - Ricircolo dei gas di scarico.
P2457 00 [236] - prestazioni di raffreddamento insufficienti.
Spia di allarme ACCESA - Intermittente - confermato - controllato dall'ultima volta che è stata spenta.
Frequenza degli errori: 11.
Chilometraggio: 79008 km.
Data: 2081.01.21
Orario: 21:18:03.
Velocità del motore: 1709,50 giri/minuto.
Valore di carico normalizzato: 80,8 %.
Velocità del veicolo: 94 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 78 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 29 °C.
Pressione atmosferica: 1000 millibar.
Tensione del morsetto 30: 14.304 V.
Massa d'aria misurata dal sensore di massa dell'aria 1: 90.0 kg/h.
Rapporto normalizzato del flusso d'aria: 1.638 unità.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico, banco 1: Valore misurato - valore previsto: -40,25 %.
Regolatore della valvola a farfalla, banco 1: Disponibile in magazzino - Valore attuale: 51,11 %.
Pressione di sovralimentazione: Valore desiderato: 1.481 bar.
Pressione assoluta di aspirazione: 150 kPa ass.
Quantità media di iniezione: 20 mg per ciclo.
Indice della modalità operativa corrente del motore: 0.
Indice della prossima modalità operativa richiesta: Motore: 0.
Indice del tipo di funzionamento motore desiderato: 0.
Pronta all'uso: Non disponibile
Tradotto il 28-07-2026, 6:41.
Herbert e E30_V8 piace questo.
Messaggio19-07-2023, 19:57    Oggetto: Errore T6 15560: Sensore EGR (scarico) Cita
Ciao Kai,
Per quanto riguarda il primo errore, non mi viene in mente nulla al momento.
P2457 00 [236] - prestazioni di raffreddamento insufficienti:
Potrebbe essere che il sistema di controllo del radiatore del ricircolo dei gas di scarico non funzioni correttamente e che gli errori successivi siano causati dalle conseguenze dell'eccessiva temperatura dei gas di scarico ricircolati?
Inizierò eseguendo il test degli attuatori con VCDS per verificare se il radiatore EGR può essere attivato/disattivato. Non ho trovato nulla di specifico per il T6, ma sembra che non ci siano valvole sottovuoto con regolazione, forse è un sistema elettrico.
Sul corpo farfallato, nella parte posteriore del radiatore EGR, c'è anche un sensore di temperatura che controllerei anch'io.
Modifica: Consiglio il modello SSP 564: il motore TDI da 2,0 litri nel T6.
Trattamento dei gas di scarico, pagina 27 e seguenti.
SSP 564 ha scritto:
Valvola di deviazione per il sistema di ricircolo dei gas di scarico del radiatore.
N345
e
Pompa per il circuito di raffreddamento del sistema EGR (ricircolo dei gas di scarico) V400.
Tradotto il 28-07-2026, 6:44.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-07-2023, 8:43    Oggetto: Errore T6 15560: Sensore EGR (scarico) Cita
L'errore si verifica in relazione alle rigenerazioni del filtro antiparticolato (DPF)? I percorsi di 260 km o superiori potrebbero corrispondere agli intervalli di rigenerazione.
Tradotto il 28-07-2026, 6:45.
Messaggio20-07-2023, 11:23    Oggetto: Errore T6 15560: Sensore EGR (scarico) Cita
Grazie per il consiglio, quindi sostituirò il sensore di temperatura dopo il radiatore del sistema EGR.
Si può capire se la valvola EGR sta funzionando rimuovendo il coperchio di plastica che protegge i componenti meccanici.
Vediamo se, dopo un lungo viaggio di oltre 260 chilometri, il problema persiste.
Trovo strano che si verifichi solo durante i lunghi viaggi; quando faccio un test su strada a bassa velocità, il problema non si presenta.
Herbert: Purtroppo, non lo so se questo è collegato alla rigenerazione. Grübbel.
Tradotto il 28-07-2026, 6:47.
Nessun nuovo messaggio P0487 - Controllo valvola del collettore di aspirazione, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Scarico dei gas di scarico: funzione e aree problematiche Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio P0400 - Malfunzionamento del sistema di ricircolo dei gas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 4891 Seat CFH: valvola EGR (N18) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore sensore posizione acceleratore su VW T4 2.5 TDI ACV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di livello olio/temperatura Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 18047 - Sensore dell'acceleratore Tecnologia Motori Diesel
