Codifica centralina motore Polo 9N FSI
juergenp.
Messaggio16-08-2023, 20:38    Oggetto: Codifica centralina motore Polo 9N FSI Cita
Ho una Polo 9 N FSI del 2003, codice motore: AXU.
A causa del fatto che l'auto percorre spesso brevi tragitti, ho costantemente l'errore 17441 - Sensore NOx (G295) P1033 - 35-00 - Segnale troppo basso.
Abbiamo già sostituito diversi sensori di ossidi di azoto negli ultimi anni.
Adesso ho un problema: quando installo un nuovo sensore (ne ho ancora 2 nuovi), questi non rispondono più. Letto con VCDS.
Tutti i cavi e i connettori sono stati controllati e misurati.
È stato installato un nuovo tubo flessibile nello scarico e verificata la tenuta.
Centralina NOx sostituita.
Avendo ancora una centralina motore (con lo stesso codice originale, AXU e versione del software), volevo provarla per vedere se potrebbe essere quella la causa del problema.
La mia domanda è come si fa ad effettuare questa operazione con VCDS. Sono disponibili i codici di accesso per il quadro strumenti e la centralina motore.
LG.
Messaggio16-08-2023, 20:44    Oggetto: Codifica centralina motore Polo 9N FSI Cita
Purtroppo, al momento, è possibile collegare solo le centraline motore più vecchie al sistema di immobilizzazione tramite VCDS. Dipende dalla generazione del sistema di immobilizzazione.
Vorrei cercare sul web il codice ricambio VAG del tuo centralina motore per vedere se esiste una versione software più recente.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ImmobilizerVersione software della centralinahttps://wiki-ross--tech-com.translate.goog/wiki/index.php/Immobilizer?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
juergenp.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio17-08-2023, 9:29    Oggetto: Codifica centralina motore Polo 9N FSI Cita
Ecco la traduzione:
Si tratta dell'immobilizzatore di terza generazione. Per quanto riguarda gli aggiornamenti del software, non ce ne sono più disponibili dalla versione 4884.
Saluti, Jürgen.
Messaggio17-08-2023, 9:59    Oggetto: Codifica centralina motore Polo 9N FSI Cita
Ho corretto il secondo link qui sopra. Per quanto riguarda l'errore relativo a NOx con segnale troppo basso, esiste un valore misurato nella centralina del motore dove è possibile effettuare questa verifica?
In questo modo, si semplificherebbe notevolmente la verifica del cablaggio o dell'intero sistema. icon_idea.gif
juergenp.
Messaggio22-08-2023, 8:14    Oggetto: Codifica centralina motore Polo 9N FSI Cita
Ho controllato i cavi per verificare la continuità, ma non ho ancora capito esattamente a quali valori di misurazione devo fare attenzione.
Messaggio22-08-2023, 17:34    Oggetto: Oggetto: Abbinamento centralina motore FSI per Polo 9N Cita
juergenp. ha scritto:
Ciao
Ho controllato i cavi per verificare la continuità.
Tuttavia, non ho ancora capito esattamente a quali valori di misurazione devo fare attenzione. icon_idea.gif
Se il sensore riceve la sua tensione di alimentazione, se il segnale di uscita del sensore si trova nell'intervallo previsto e se arriva così al connettore dell'unità di controllo.
Nessun nuovo messaggio Sensore angolo sterzo: come reimpostare. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5 Mod. 2014, apprendimento chiave tramite VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore: programmazione su WFS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Collegamento centralina motore Golf 4 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore: problema di collegamento all'immobilizer Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Programmazione chiave VW Polo 6N Diagnostica di Bordo (OBD)
