Haldex V / valori non plausibili
Theo0984
2020 Skoda Superb
Messaggio19-10-2023, 6:55    Oggetto: Haldex V / valori non plausibili Cita
Buongiorno a tutti.
Spero che possiate aiutarmi, perché le officine autorizzate Skoda non sono state in grado di risolvere il problema.
Ho una Superb con motore TDI da 200 cavalli e trazione integrale. Da l'ultimo tagliando dei 60.000 km (durante il quale è stata effettuata anche la sostituzione dell'olio del sistema Haldex), ho notato delle anomalie nel rumore del motore e nel consumo di carburante, e questo problema si manifesta in modo sporadico.
Ho quindi acquistato VCDS per esaminare più attentamente i dati della centralina del sistema di trazione integrale e ho riscontrato valori anomali nelle temperature della frizione e delle lamelle, nonché nel segnale di giri della pompa.
Il segnale PWM indica sempre il 53%, indipendentemente dal carico o dal grado di blocco, mentre la tensione della pompa varia. La temperatura della frizione varia da -224 a oltre 400 gradi, mentre la temperatura delle lamelle varia da oltre -100 a anch'essa oltre 400 gradi.
Ho allegato un protocollo VCDS. Ho effettuato un test su strada con un Kodiaq 4x4, in condizioni climatiche relativamente miti, con temperature che si sono mantenute tra i 20 e i 25 gradi, senza variazioni significative.
Il sistema di trazione integrale funziona, ma ho l'impressione che a volte non si disattivi correttamente. Le concessionarie affermano che non c'è alcun difetto nella centralina, ma potrebbe essere un problema alla centralina stessa, oppure la pompa potrebbe essere sporca, oppure i valori rilevati da VCDS potrebbero non essere corretti, e per questo motivo non vogliono fare ulteriori controlli.
Qualcuno ha un'idea?
Certamente! Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo!"
Messaggio19-10-2023, 18:35    Oggetto: Haldex V / valori non plausibili Cita
Purtroppo, non c'è un file .csv per KDataScope, ma ho letto tutte le righe del tuo PDF da 26MB. icon_cool.gif icon_biggrin.gif icon_lol.gif
Per favore, in futuro, niente più scherzi.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Per favore, pubblicate un Autoscan in modo da sapere a quali centraline ci si riferisce. Il tuo problema mi sembra piuttosto insolito, come un danno ai cavi, un problema di alimentazione elettrica, un'infiltrazione d'acqua, ecc.
Innanzitutto, verificate la tensione di alimentazione del dispositivo di controllo per assicurarvi che rimanga stabile.
Theo0984
2020 Skoda Superb
Messaggio20-10-2023, 12:58    Oggetto: Autoscan e log Cita
Ciao e grazie mille per la sua risposta!
Mi dispiace molto per l'errore relativo ai dati, non accadrà più. icon_smile.gif
Allego il risultato della scansione automatica e il log più recente, spero che i dati siano corretti!
Ancora grazie in anticipo e vi auguro un buon fine settimana!
Cordiali saluti.
T. Kehl.
Log-CE-TK 31-TMBLR9NP7M7023513-81513km.txt
 Autoscan
Autoscan
Scarica
 Nome file:  Log-CE-TK 31-TMBLR9NP7M7023513-81513km.txt
 Dimensione file:  28.53 KB
 Scaricato:  958 volte
LOG-22-IDE00019_&6.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-22-IDE00019_&6.CSV
 Dimensione file:  29.05 KB
 Scaricato:  869 volte
Messaggio20-10-2023, 13:30    Oggetto: Haldex V / valori non plausibili Cita
Sul web puoi trovare il SSP333 in formato PDF, ti prego di verificare se la struttura è ancora conforme al tuo veicolo.
Dopo il SSP, il sensore di temperatura implausibile sarebbe interno e la connessione dell'unità di controllo sarebbe essenzialmente tramite CAN.
Ho controllato, e ora ci sono diverse generazioni. I sensori di temperatura corrispondenti sarebbero integrati internamente.
La tensione di esercizio sembra essere corretta, e anche i valori indicati per la temperatura non mostrano picchi anomali.
Purtroppo, l'unità di controllo o i connettori dei sensori interni sarebbero probabilmente una causa molto probabile del problema.
La domanda è se anche nel tuo caso ci sia un cavo che va alla pompa idraulica e quali segnali vengono trasmessi attraverso quel cavo. Si prega di controllare questo cavo per verificare la presenza di danni causati da tassi.
Theo0984
2020 Skoda Superb
dieselschrauber piace questo.
Messaggio25-10-2023, 17:47    Oggetto: Generazione 5 Cita
Buonasera Rainer,
Innanzitutto, grazie per la risposta. Siamo attualmente in vacanza, quindi mi sono appena connesso.
Per quanto ho potuto verificare, nel sistema Haldex 5 non sono più presenti termostati o sensori di temperatura; tutti i valori vengono calcolati elettronicamente. La versione installata sembra essere una delle ultime, dato che l'unità di controllo non è più collegata direttamente al sistema Haldex, ma è posizionata in qualche punto dell'abitacolo. C'è solo un'etichetta che indica la pompa di adduzione, ma è protetta da una copertura (che sembra la protezione anti-roditori per il vano motore) e, per quanto ho potuto vedere, non ho notato alcun danno.
Ho finalmente fissato un appuntamento presso un concessionario Skoda per il 15 novembre. Il primo concessionario Skoda a cui mi sono rivolto era semplicemente demotivato o incapace di aiutarmi.
Penso anche a un cavo o a un'unità di controllo difettosi, ma in un'auto così connessa, i valori potrebbero provenire da diverse unità di controllo, quindi potrebbe non essere necessariamente l'unità di controllo Haldex.
Nonostante ciò, è sempre utile sapere a cosa può essere dovuto un problema, soprattutto nei casi rari, perché spesso i venditori mancano di esperienza e, purtroppo, a volte anche della motivazione per aiutare il cliente... con la garanzia che il cliente tornerà.
Adesso cercherò di godermi il resto delle vacanze e di tornare a casa sano e salvo. icon_biggrin.gif
Grazie mille e buona serata.
Theo0984
2020 Skoda Superb
Messaggio16-11-2023, 19:08    Oggetto: Conclusione Cita
Buonasera,
L'auto è rimasta presso la Skoda per due giorni. Secondo i test (Odis), la trazione integrale si apre e si chiude correttamente. Il centro di supporto tecnico ha dichiarato che le temperature anomale non sono un problema grave, a condizione che tutto funzioni. Adesso sono dovuti altri 130 euro perché Skoda non considera il problema come un difetto o un caso coperto dalla garanzia.
Probabil controllerò io stesso il livello dell'olio del sistema Haldex e vedrò se questo risolve i valori anomali.
È un po' deludente, non so bene se dovrei essere contento o arrabbiato.
Nonostante tutto, grazie mille per il vostro supporto e buona serata.
Messaggio16-11-2023, 20:52    Oggetto: Haldex V / valori non plausibili Cita
Grazie per il riscontro!
Puoi provare a cercare online, utilizzando il codice ricambio VAG, nel dispositivo VCDS, nella centralina del sistema Haldex.
Forse si tratta di un problema software e potresti trovare da qualche parte un Autoscan con una versione software più recente. icon_idea.gif
Hai un dispositivo con il codice 5WA 907 554 P e la versione software 0724.
Theo0984
2020 Skoda Superb
Messaggio17-11-2023, 11:15    Oggetto: Altra causa? Cita
Ciao Rainer,
Grazie per la tua risposta. Secondo l'officina, il software deve essere aggiornato. È effettivamente difficile trovare queste informazioni online, perché queste pompe sono state installate solo a partire dal 2021 (l'unità di controllo non è più posizionata esternamente al sistema Haldex).
Per me, la spiegazione non è stata del tutto soddisfacente; da qualche parte deve esserci una ragione per questo comportamento e per l'aumento dei consumi (in condizioni di bel tempo, a 100 km/h, tra 3,7 e 4,4 litri; su strada bagnata, sullo stesso percorso, a partire da 5,5 litri).
Ho effettuato una registrazione delle velocità di rotazione delle ruote, che caricherò in seguito, e ho notato che, in particolare sulla ruota posteriore destra, si verificano frequentemente delle discrepanze significative (fino a 5 km/h), ad esempio: ruota anteriore sinistra 84,1, ruota posteriore destra 85,2, ruota anteriore destra 85,9 e ruota posteriore sinistra 80,8.
Può avere effetti sia negativi che positivi.
Misurerò il sensore più tardi (c'è un buon video su YouTube che spiega come fare) e verificherò se la tensione è corretta; eventualmente, spiegherò anche la correlazione con la strada bagnata.
Vi informerò non appena possibile.
Buon fine settimana!
Messaggio17-11-2023, 12:12    Oggetto: Haldex V / valori non plausibili Cita
Il sistema Haldex distribuisce la potenza solo tra l'asse anteriore e l'asse posteriore.
Tra la spinta sinistra e quella destra, c'è una differenza minima, e fintanto che un lato non viene frenato dall'ABS/ESP (o una ruota non slitta sul ghiaccio), la velocità di rotazione delle ruote può essere diversa solo in misura molto piccola (in curva). Oppure hai uno stile di guida molto, molto veloce. icon_cool.gif
Anche se la tua auto avesse un differenziale autobloccante elettrico/meccanico, nel caso di bloccaggio, le velocità di rotazione delle ruote sinistra e destra dovrebbero comunque essere uguali, poiché sono rigidamente collegate. icon_idea.gif
Potrebbe essere che il tuo problema non sia legato al sistema Haldex, ma che l'ABS/ESP rilevi giri errati delle ruote e quindi freni singole ruote, il che spiegherebbe anche i rumori che hai descritto.
Il problema si verifica solo quando piove, il che suggerisce un problema di connessione o di cavo relativo ai sensori ABS. È importante pulire anche la corona dell'ABS/ESP sui mozzi delle ruote, poiché particelle magnetiche (ruggine dei dischi freno, ecc.) possono interferire con il segnale del sensore ABS.
Theo0984
2020 Skoda Superb
Messaggio17-11-2023, 12:32    Oggetto: Differenziale autobloccante Cita
Un Superb del 2021 con bloccaggio elettronico e XDS+ potrebbe spiegare le differenze significative?
Messaggio17-11-2023, 12:36    Oggetto: Differenziale autobloccanti Cita
Theo0984 ha scritto:
È una Superb del 2021, ha il blocco elettronico e l'XDS+; può questo spiegare le grandi differenze?
Quando bloccato, cioè collegato meccanicamente, il lato sinistro e il lato destro hanno la stessa velocità di rotazione. icon_wink.gif
Attenzione ai termini di marketing: anche la mia T6 ha una cosiddetta "bloccaggio elettronico del differenziale", che in realtà funziona così: quando una ruota slitta, l'ABS/ESP la frena e trasferisce la forza all'altra ruota. Purtroppo, l'implementazione è scadente e non c'è alcun sistema di blocco.
Quindi, è necessario esaminare attentamente se effettivamente nel differenziale è presente un sistema di bloccaggio, e, come detto, se è presente e bloccato, non devono esserci differenze di velocità tra le ruote.
Mi viene in mente un'altra cosa: i cuscinetti delle ruote sono a posto? Se il componente è difettoso, la ruota potrebbe oscillare, causando anche una lettura errata del sensore ABS.
Theo0984
2020 Skoda Superb
Messaggio17-11-2023, 18:39    Oggetto: Registro Cita
Oggi ho pulito i due sensori posteriori, la tensione è di 10,25 volt fino al sensore per entrambi, purtroppo non sono riuscito a misurare la tensione una volta collegati.
Ho effettuato un'ulteriore prova su strada e ho analizzato le velocità, riscontrando che la ruota posteriore destra aveva una velocità inferiore di circa il 4% rispetto alla ruota anteriore destra (la differenza tra le ruote anteriori, da sinistra a destra, è inferiore allo 0,1%), mentre la differenza tra le ruote posteriori, da destra a sinistra, è di circa il 1,5%.
Controllerò di nuovo la pressione dei pneumatici, ma 4% non dovrebbe fare molta differenza.
Raddrehzahlen.csv
Scarica
 Nome file:  Raddrehzahlen.csv
 Dimensione file:  212.66 KB
 Scaricato:  272 volte
Nessun nuovo messaggio Haldex Golf 1J1587: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio messaggio incomprensibile dal quadro strumenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi Haldex TT 8N Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio olio Haldex: guida e prezzi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Errore Haldex: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
