Herbert Profi-Schrauber
dieselschrauber, Turbinchen e charmillo piace questo. |
15-09-2023, 19:24 Oggetto: |
A4 8K, motore da 150 CV, attualmente con 180.000 km.
Iniettore 1:
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -5.14 µs.
Punto di calibrazione della pressione del rail: -4,80 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: 3 -7.10 µs.
Iniettore 2:
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -14,10 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -3,65 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -1,10 µs.
Iniettore 3:
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -16.35 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -2.00 µs.
Punto di calibrazione della pressione del rail: -8.35 µs.
Iniettore 4:
- Punto di calibrazione della pressione del carburante 1: 12,25 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -18,85 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -16,30 µs.
I valori di riferimento sono disponibili nei miei post di agosto 2016 (48.000 km) e gennaio 2020 (115.000 km). Alcuni valori negativi significativi si sono attenuati, e l'iniettore numero 4 sta mostrando valori positivi con il punto di calibrazione 1. Altrimenti, non ci sono anomalie.
Tradotto il 04-08-2026, 11:58.
charmillo
2005 Audi A6 Avant Supporto Premium
10-12-2023, 12:30 Oggetto: |
A6 Avant 4F del 2005, motore BMK da 225 CV, chilometri percorsi: 253.000 km.
Iniettore 1 / Codice prodotto 72:
- Imposta il punto di calibrazione 1 a 20,0 ms.
- Seleziona il punto di calibrazione 2: 16,0 ms.
- Seleziona il punto di calibrazione: 3, tempo: 2.0 ms.
Iniettore 2 / MWB 73:
- Punto di calibrazione selezionato: 1, tempo: 22,0 ms.
- Seleziona il punto di calibrazione 2: 32,0 ms.
- Seleziona il punto di calibrazione 3: 10,0 ms.
Iniettore 3 / MWB 74:
- Punto di calibrazione selezionato: 1, valore: 18.0 ms.
- Seleziona il punto di calibrazione 2: 22,0 ms.
- Seleziona il punto di calibrazione: 3, tempo: 12,0 ms.
Iniettore 4 / MWB 75:
- Punto di calibrazione selezionato: 1, valore: 32,0 ms.
- Seleziona il punto di calibrazione: 3, tempo: 18,0 ms.
Iniettore 5 / MWB 76:
- Seleziona il punto di calibrazione 1: 36.0 ms.
- Punto di calibrazione selezionato: 3, valore: 14.0 ms.
Iniettore 6 / MWB 77:
- Seleziona il punto di calibrazione 1: 20,0 ms.
L'A6 sembra essere piuttosto sporco di depositi carboniosi, ma al momento non presenta anomalie. Possiedo l'auto da diversi anni e controllo regolarmente i valori. In passato ho provato ad utilizzare degli additivi, ma non hanno dato risultati significativi...
Sarei grato se potessi ricevere un feedback sui valori e sull'andamento del progetto.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
143.53 KB |
| Visualizzato: |
1494 volte |
Tradotto il 04-08-2026, 12:04.
Profilo MP Garage |
Stefan-5E5
2013 Skoda Octavia Supporto Premium
19-01-2024, 14:11 Oggetto: Tempo di risposta e pressione di calibrazione |
Stefan-5E5 ha scritto: | Ciao a tutti,
Ecco i dati della mia Octavia 5E5 4x4 CKFC: 191.000 km.
Tempi di calibrazione della pressione del freno da 1/2/3 µs.
Cilindro 1: -23,6 / -28,4 / -24,0.
Cilindro 2: -0,8 / -22,0 / -21,6.
Cilindro 3: -23,2/-26,8/-20,8.
Cilindro 4: 20,0 / -22,4 / -20,4
Stefan |
Aggiornamento con valori correnti:
Chilometraggio: 249.600 km.
Cilindro 1: -21,2 / -27,6 / -24,8.
Cilindro 2: -4,8 / -19,2 / -22,8.
Cilindro 3: -23,2 / -28,0 / -23,6.
Cilindro 4: 11,6 / -20,8 / -18,4
Skoda Oktavia 3, 4x4, CKFC, Serie 150Ps/320Nm, Chip ca. 180PS/400Nm.
Tradotto il 04-08-2026, 12:08.
Profilo MP Garage |
lfb
20-07-2025, 20:30 Oggetto: |
Motore: CFHF, 2.0 CR-TDI.
Potenza: 81 kW, coppia: 280 Nm.
Chilometraggio: 187.000.
IDE01387 Iniettore 1: punto di calibrazione della pressione del collettore -28,50 µs.
IDE01388 Iniettore 1: punto di calibrazione della pressione del collettore, valore -7.05 µs.
IDE01389 Iniettore 1: punto di calibrazione della pressione del collettore, valore -6.40 µs.
IDE01390 Iniettore 2: punto di calibrazione della pressione del collettore -26,80 µs.
IDE01391 Iniettore 2: punto di calibrazione della pressione del collettore, -16,10 µs.
IDE01392 Injectore 2: punto di calibrazione della pressione del collettore, valore -4.20 µs.
IDE01393 Iniettore 3: punto di calibrazione della pressione del collettore -27,20 µs.
IDE01394 Iniettore 3: punto di calibrazione della pressione del collettore, valore -25.60 µs.
IDE01395 Iniettore 3: punto di calibrazione della pressione del collettore, valore -20.20 µs.
IDE01396 Iniettore 4: punto di calibrazione della pressione del collettore -21,60 µs.
IDE01397 Iniettore 4: punto di calibrazione della pressione del collettore, valore -21,55 µs.
IDE01398 Iniettore 4: punto di calibrazione della pressione del collettore, valore -19.75 µs.
Tradotto il 04-08-2026, 12:12.
Stefan-5E5
23-12-2025, 12:23 Oggetto: Tempo di risposta e pressione di calibrazione |
Ecco i dati della mia Octavia 5E5 4x4 CKFC.
Versione da 150 CV/320 Nm, con chip: 181 CV/398 Nm. Chilometraggio: 191.000 km. In determinate condizioni di carico parziale, sotto i 1500 giri/min, si avverte occasionalmente un leggero sobbalzo. Purtroppo, l'auto è stata utilizzata prevalentemente per brevi tragitti fino a 15 km.
Attualmente, si nota che la quantità di correzione dell'iniettore del cilindro 4 è anomala a vuoto e con carico parziale.
Questo valore si attesta tra 0,57 mg e 0,73 mg, mentre gli altri cilindri hanno valori compresi tra -0,1 mg e -0,3 mg.
Stefan |
Ecco i miei ultimi dati raccolti, relativi a diverse distanze percorse.
KM: 191.000, 230.000, 244.000, 249.400, 249.600, 249.890, 250.350, 252.039, 299.500
Zyl1-1: -23,6 -18,0 -28,0 -20,4 -21,2 -24,0 -21,2 -15,2 -8,0
Zyl2-1 -0,8 17,2 0,4 -2,0 -4,8 12,0 7,6 6,4 10,0
Zyl3-1 -23,2 -16,8 -29,6 -23,6 -23,2 -22,8 -20,4 -17,2 -14,8
Zyl4-1 20,0 21,2 26,8 22,0 11,6 22,8 24,8 31,6 25,2
Zyl1-2: -28,4 -27,2 -27,6 -27,6 -27,6 -30,4 -25,2 -24,4 -26,0
Zyl2-2 -22,0 -17,6 -21,6 -19,6 -19,2 -19,6 -18,0 -18,4 -19,6
Zyl3-2 -26,8 -25,2 -29,2 -28,0 -28,0 -30,4 -26,0 -27,2 -28,0
Zyl4-2 -22,4 -16,8 -18,0 -20,8 -20,8 -16,8 -17,6 -17,6 -20,4
Zyl1-3: -24,0; -20,4; -23,6; -24,8; -24,8; -25,6; -22,8; -23,2; -24,4.
Zyl2-3: -21,6 -18,0 -21,6 -22,8 -22,8 -20,4 16,4 -21,2 -20,0
Zyl3-3 -20,8 -19,6 -23,2 -23,6 -23,6 -25,6 -22,8 -24,4 -25,2
Zyl4-3 -20,4 -16,0 -16,8 -18,0 -18,4 -18,4 -13,6 -17,6 -18,8
Nota: Il valore di "Cilindro 2, punto di calibrazione 2" a 250.350 km è molto probabilmente un errore di segno, ma non riesco più a trovare i dati originali relativi.
Tradotto il 04-08-2026, 12:24.
Profilo MP Garage |
