Ladedruckerhöhung 1Z durch 10ct???
Akustikus
Messaggio15-11-2003, 17:14    Oggetto: Ladedruckerhöhung 1Z durch 10ct??? Traduzione in corso...
habe einen alten Audi 80 1Z Bj 92 mit Chip defekter AGR und (natürlich) ohne VTG... schnief....
Bei max Last ist ein leichtes Rußen erkennbar.
Ist zwar da ich 1000 km die Woche auf der BAB bin auch mal ganz hilfreich wenn jemand hinten auf der Stoßtange hängt kurz auf die 'Rußdrüse' zu drücken........ icon_biggrin.gif
aber ich würde doch gern versuchen es durch 10 Cent tuning dh leichte erhöhung des Ladedrucks wegzubekommen.
Leider ist mir auch nach Studium der Fachartikel nicht wirklich klar ob es auch bei meinem 'Senior' überhaupt möglich ist da hier nur neuere Motoren beschrieben sind.
Wenn ja: wo genau muß ich welchen Wiederstand (für 0,2 Bar mehr) einlöten???
Und muß ggf auch das Magnetventiel im Motorraum getauscht werden???
Ach ja.... LDA habe ich natürlich eingebaut, die Werte sind normal dh max 1 Bar.
Ansonsten: Weiter so, ist wirklich die Überflieger-Dieselseite im Netz!!!
Markus
audi 80 tdi
Messaggio15-11-2003, 20:24    Oggetto: Ladedruckerhöhung 1Z durch 10ct??? Traduzione in corso...
hallo
genau das möchte ich bei meinem motor auch machen (ich habe den gleichen) aber ich weiß leider auch nicht genau in welche leitung der wiederstand eingelötet werden muß. die größe des zu verwendenden wiederstandes kann man ja mit einem poti dann genau ermitteln, da bräuchte man ja nur erst mal einen richtwert als basis. was hast du denn für einen chip drin und wie macht er sich bemerkbar(verbrauch und leistungszuwachs).
mfg christian
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 10ct Poti temperaturabhängig anders wirksam? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumento pressione turbo: ottimizzazione 10ct (lenta) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruckerhöhung AFN Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning auto: aumento pressione e problemi motore Tecnologia Motori Diesel
