[Traduzione in corso...]
habe mit VAG-COM die Werte für LMM angesehen und bin etwas verwirrt:
Die erste Anzeige gibt den spezifizierten Wert an (Soll-Wert?) und die zweite den Ist-Wert.
Beide ändern sich mit der Drehzahl und sind bei mir ziemlich auseinander. Im Leerlauf ist z.B. Soll 240mg/R und Ist 440mg/R.... Bei hohen Drehzahlen (im stand) Soll 800mg/R und Ist 600mg/H. (Alles nur aus dem kopf wiedergegeben)
Habe einen neuen LMM drin, der alte zeigte deutlich andere werte, aber ähnlich gestaltet.
Wie sollte den der Ist-Wert im Vergleich zum Soll normalerweise sein? Bin mir nicht sicher, ob denn meine Luftführung deutlich anders wirkt, als im Orginal...Jedenfals raucht er auch etwas komisch.
Gruss
Carsten
