Abilitare GRA su Caddy SA 2.0 TDI
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
tinomerbach
Messaggio21-03-2025, 8:30    Oggetto: Abilitare GRA su Caddy SA 2.0 TDI Cita
Ciao a tutti!
Ho installato il sistema MFL nel mio Caddy. L'auto non aveva ancora il GRA (sistema di riconoscimento vocale). Ho sostituito l'unità di controllo del piantone dello sterzo, inclusa la leva degli indicatori di direzione con il GRA, e ho eseguito la codifica nell'elettronica del volante. Il GRA non risponde affatto, né sulla leva né sul MFL. Le altre funzioni sui tasti del MFL funzionano (telefono, volume, comando vocale). Non sono riuscito a utilizzare la funzione di ricerca perché ricevo un messaggio di errore che indica che il server è sovraccarico. Qualcuno ha qualche consiglio per me? icon_rolleyes.gif
Tradotto il 13-07-2026, 16:59.
Messaggio21-03-2025, 15:28    Oggetto: Abilitare GRA su Caddy SA 2.0 TDI Cita
Innanzitutto, è necessario controllare i valori dei parametri rilevati dalla centralina dello sterzo e dalla centralina del motore per verificare se i comandi presenti sulla leva del sistema di controllo della trazione (GRA) funzionano correttamente.
L'errore più comune è il cablaggio scorretto.
Tradotto il 13-07-2026, 17:00.
Nessun nuovo messaggio Sbloccare la visualizzazione della temperatura esterna su... Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gancio traino: attivazione su auto nuove (Golf 5) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy: Problemi motore, sensore G28 e pressione rail bassa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione Audi A3 8V1 Golf 7 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 14... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sblocco AHK Audi A4 B8: Guida e Soluzioni Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
