Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross
Golf2022
Messaggio08-04-2022, 7:50    Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross Cita
Buongiorno.
Sono nuovo qui e ho subito una domanda.
Abbiamo una VW T-Cross 1.0 del 2021.
MKB: DLAA
GKB: URG
La T-Cross ha solo un limitatore di velocità, senza le funzioni di cruise control (ACC) e di regolazione automatica dell'altezza dei fari (GRA). PR: 8T9
È possibile attivare la funzione GRA tramite il software VCDS?
Certo, come?
Grazie mille!
Messaggio08-04-2022, 7:54    Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross Cita
Buongiorno,
Certo, ecco la traduzione:
"Auto scan, per favore."
Golf2022
Messaggio11-04-2022, 13:51    Oggetto: Scansione auto Cita
Buongiorno.
Allego il report di scansione del T-Cross.
Log-WVGZZZC1ZMY085316-11650km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVGZZZC1ZMY085316-11650km.txt
 Dimensione file:  23.99 KB
 Scaricato:  980 volte
Scarica
 Scaricato:  891 volte
Golf2022
Messaggio11-04-2022, 13:57    Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross Cita
Ecco un'altra foto del volante, forse può essere utile...
I tasti sarebbero presenti.
 Dimensione file:  76.99 KB
 Visualizzato:  2301 volte
vag-driver
dieselschrauber e Turbinchen piace questo.
Messaggio11-04-2022, 16:20    Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross Cita
Suppongo che questa codifica non possa essere eseguita con VCDS. Probabilmente, questo può essere fatto solo tramite il server centrale, in modo che la lista degli equipaggiamenti venga correttamente inserita nel database, evitando così che la codifica venga reimpostata durante la prossima visita all'officina.
Andreas
Messaggio16-04-2022, 11:19    Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross Cita
Vorrei dare un'occhiata alle possibilità di codifica nel modulo di controllo motore (01) e nel sistema di regolazione della distanza (13).
CUBE
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio16-04-2022, 13:13    Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross Cita
Per l'auto, la funzione GRA viene attivata tramite SwaP, il che significa che è necessario effettuare un'attivazione obbligatoria presso la Volkswagen; solo successivamente sarà possibile effettuare la codifica con VCDS. (Tuttavia, sarebbe consigliabile far eseguire la codifica direttamente presso la Volkswagen).
Poiché i bit non sono descritti qui, lo scriverò in questo modo:
Nel byte 5 del messaggio.
Bit 4 attivo = GRA - PR-8T2/8T6.
Bit 6 attivato = Controllo adattivo della velocità di crociera (ACC) con sistema di assistenza alla guida (GRA) - Codice: PR-8T5.
Bit 5 e 6 attivati = Adaptive GRA con ACC e Front Assist (codice PR-8T3/8T8)).
Esempio: se si utilizzasse solo il codice GRA, la nuova codifica nel messaggio sarebbe:
0125001223240D080000000000000000000000000000000
Nel STG 19, il file APK "SFT271921-MAS06614-Centralina per volante multifunzione, variante" deve essere impostato su GRA-High.
CUBE
dieselschrauber e brezelmann01 piace questo.
Messaggio10-07-2022, 12:45    Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross Cita
Mi sono appena accorto di aver fatto un errore di battitura.
Il byte 5, bit 4, corrispondeva all'AHK, ma nonostante ciò, la codifica era comunque corretta.
Ecco la correzione:
Bit 5 attivato = GRA - PR-8T2/8T6.
sharanwolf
Messaggio02-04-2023, 12:29    Oggetto: Attivare ACC in un secondo momento Cita
Ciao Cube,
Grazie per le informazioni.
Ho qui una T-Cross con il sistema Front Assist di serie.
Quindi, è attivo solo il limitatore di velocità.
È installato il sistema MFL pro.
Purtroppo, nel modulo MSG/attuatore del freno, tutti i bit sono privi di commenti.
Ho inserito il valore "24" nel modulo MSG, e successivamente, nel modulo MFA, il simbolo del limitatore è scomparso e è apparso il simbolo dell'ACC. Tuttavia, ci sono errori nel modulo del sistema frenante e nel modulo 13.
Cosa devo ancora ricodificare in questi due dispositivi?
Ho inserito una scansione dello stato precedente...
Qualcuno conosce le impostazioni nel sistema di controllo della frenata e nel modulo 13?
Log-xxx-15849km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-xxx-15849km.txt
 Dimensione file:  10.76 KB
 Scaricato:  414 volte
CUBE
sharanwolf piace questo.
Messaggio02-04-2023, 20:49    Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross Cita
Ciao, devi inserire il numero 64 nel tuo messaggio (MSG). La 24 era un esempio senza ACC.
0111001223640D080000000000000000000000000000000
ADpoppe
Messaggio09-05-2025, 12:30    Oggetto: Aggiornare il GRA Cita
Ciao... da me, compaiono sempre errori nel sistema di gestione del motore (MSG), indipendentemente dalla codifica che scelgo.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
Log-HP PE 624-WVGZZZC1ZMY002955-65209km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-HP PE 624-WVGZZZC1ZMY002955-65209km.txt
 Dimensione file:  28.77 KB
 Scaricato:  163 volte
Messaggio09-05-2025, 18:50    Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross Cita
Cosa dice LCode?
ADpoppe
Messaggio11-05-2025, 13:47    Oggetto: Significa? Cita
Avete bisogno di qualcos'altro? Viene offerto in parte, e a quanto pare è possibile anche senza hardware.
Messaggio21-05-2025, 11:30    Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross Cita
dieselschrauber ha scritto:
Cosa dice LCode?
Nash
1997 Volkswagen Passat
Messaggio21-05-2025, 16:48    Oggetto: GRA Audi Q2 Cita
Mi unisco alla conversazione. Questa settimana ho installato il cruise control su una Q2 del dicembre 2021. I codici SVM erano forniti dal venditore.
Il concessionario Audi locale non era molto contento di dover fare solo una semplice modifica. Significa che l'ha rifiutato in modo generale.
È possibile attivare la funzione GRA con VCDS?
Audi Q2.
Codice MKB: DNNA.
PR: 8T9
Il veicolo ha solo il limitatore di velocità.
Il LOG è allegato.
Grazie mille.
Log-WAUZZZGA1NA015489-40548km-Baier.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WAUZZZGA1NA015489-40548km-Baier.txt
 Dimensione file:  21.17 KB
 Scaricato:  211 volte
AFN mit aktuell 546.465km auf der Uhr
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolatore velocità Seat Ibiza/Polo: installazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BT retrofit per 9ZF: guida e vantaggi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del sistema LDA per auto VW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Retrofit AHK Galaxy '99: Guida e Installazione Diagnostica di Bordo (OBD)
