Visualizza messaggi degli ultimi 8 giorni |
| Forum | Argomenti | Messaggi | Ultimo messaggio | |
Riparazione, Manutenzione e Diagnostica |
Tecnologia Motori DieselForum Diesel, in particolare TDI. Ricerca guasti e manutenzione, riparazione e discussione dei motori diesel. Tutto sul Diesel.Moderatore Profi-Schrauber |
8151 | 77243 | 05-06-2026, 6:42 dieselschrauber |
Tecnologia Motori a BenzinaRicerca guasti e riparazione, discussione di vari motori a benzina. L'attenzione è sui motori turbo TSI e TFSI del Gruppo Volkswagen.Moderatore Profi-Schrauber |
201 | 1975 | 25-05-2026, 8:19 Pannwitz |
Diagnostica di Bordo (OBD)Forum VCDS, Supporto VCDS, Supporto KOBD2Check e altro. Per tutti gli strumenti diagnostici OBD del negozio Dieselschrauber Diagnostica di Bordo (VCDS, RKS+CAN, KOBD2Check, KPower, KDataScope).Analisi dei file di log con KDataScope, codifica VCDS, diagnostica generale del veicolo, strumenti diagnostici OBD e centraline. Moderatore Profi-Schrauber |
2823 | 21591 | 03-06-2026, 19:55 gtone |
Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, MultimediaImpianti elettrici del veicolo, elettronica, reti di bordo (CAN bus, MOST) e multimediali. Sistemi bus automobilistici e networking, radio, navigazione e DVD.Moderatore Profi-Schrauber |
412 | 3345 | 08-06-2026, 8:21 guste100 |
Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e InterniTemi: trasmissione, freni, sospensioni, carrozzeria, climatizzatore, pannelli di rivestimento, portiere. Cosa fare contro scricchiolii e rumori, ammaccature nella carrozzeria?Moderatore Profi-Schrauber |
2035 | 16603 | 04-05-2026, 22:00 guste100 |
Dieselschrauber BarTutto ciò che non rientra tematicamente nelle categorie specialistiche sopra.Smalltalk, notizie, annunci e presentazioni. Moderatori Profi-Schrauber, Schrauber |
23 | 136 | 10-06-2026, 12:43 alpenfuzzi |
Database Errori / Consigli di Riparazione |
Consigli GeneraliConsigli generali, conoscenze, cause comuni di guasti e loro risoluzione per tutte le marche di veicoli.Moderatore Profi-Schrauber |
61 | 254 | 18-12-2025, 17:42 dieselschrauber |
Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)Conoscenze, cause comuni di guasti e loro risoluzione per tutti i veicoli del Gruppo Volkswagen (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda).Moderatore Profi-Schrauber |
687 | 1645 | 22-04-2026, 14:49 dieselschrauber |
Articoli Tecnici Automobilistici |
Ricerca Guasti e GuideRiparazione, manutenzione, guide fai-da-te.Moderatore ulf |
80 | 101 | 28-04-2026, 10:42 dieselschrauber |
Dati TecniciTrucchi utili e informazioni, valori nominali, dati tecnici. |
18 | 24 | 10-03-2013, 16:07 dieselschrauber |
Articoli TecniciArticoli sulla tecnologia automobilistica, spiegazioni sul funzionamento di vari componenti.Moderatore ulf |
44 | 44 | 06-05-2016, 9:41 MrVolt |
Weblog, Siti Web Personali |
Blog della Community, Siti PersonaliPresenta te stesso e i tuoi veicoli, crea il tuo sito web personale, conosci altri appassionati. Condividi i tuoi interessi con persone che la pensano come te. |
96 | 222 | 01-06-2026, 9:25 dieselschrauber |
Quiz Automobilistico e Rottamaio |
QuizDomande e risposte sulla moderna tecnologia automobilistica.Metti alla prova le tue conoscenze, partecipa al Quiz Dieselschrauber! Moderatori Profi-Schrauber, Schrauber |
2 | 5 | Nessun messaggio | |
UploadSpazio di archiviazione per allegati di file molto grandi o con collegamenti multipli, ad esempio diagrammi KDataScope, misurazioni di potenza KPower, immagini e video. I file caricati qui possono essere linkati da tutti gli altri post del forum. I log VCDS o KOBD2Check e gli auto-scan devono essere caricati direttamente nell'argomento corrispondente.Moderatori Profi-Schrauber, Schrauber |
499 | 540 | 05-06-2022, 12:52 ziller |
| Chi è online? | |
In questo forum ci sono 27.218 utenti registrati. 170.076.860 visitatori unici dal 12-04-2002, 13:08. In totale ci sono 725 utenti online: 4 registrati, 0 nascosti e 721 ospiti. [ Amministratore ] [ Moderatore ] Utenti registrati: Carboomas, Herbert, Pocki, etnm Questi dati mostrano chi è stato online negli ultimi 15 minuti. Data e ora attuali: 10-06-2026, 14:41 - Tutti gli orari sono CET (Europa Occidentale) |
Nuovi messaggi | ![]() |
Nessun nuovo messaggio | ![]() |
Il forum è bloccato |
Foren- und Portal-Software: V7.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte. Parse time: 0,035s
