Codifica per gancio di traino, token SFD mancanti
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
AlexBuchner18
Messaggio17-06-2026, 19:27    Oggetto: Codifica per gancio di traino, token SFD mancanti Cita
Ciao a tutti,
Oggi ho installato un gancio di traino su una Skoda Octavia (modello del 2022). Purtroppo, non sono riuscito a eseguire la codifica necessaria perché l'unità di controllo è bloccata e viene visualizzato il messaggio "Token mancanti".
Qualcuno ha già avuto un problema simile o sa come eseguire comunque la codifica?
Grazie mille in anticipo per il vostro aiuto!
Numero di identificazione del veicolo: TMBJW8NX9PY010190. Targa:
Lista dei componenti del gateway: 5WA 907 530 L.
01-Elettronica del motore -- Stato: OK 0000.
Trasmissione (o cambio) - Stato: tutto ok. 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
05-Accesso/Avvio: Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante. 0000
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: Errore 0010.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: Errore 0010.
Regola di distanza di 13 metri -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo a 17 posizioni -- Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
23-Servofreno -- Stato: OK 0000.
Blocco del sistema di sterzo 2B. -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica a 42. Autista -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: funzionante.
4B-Multifunzione -- Stato: OK 0000.
Trazione elettrica (numero 51) -- Stato: funzionante.
Porta elettrica a 52 ante. Passeggero. -- Stato: tutto a posto 0000.
Selezione di informazioni 5F. I -- Stato: Errore 0010.
75-Telematica -- Stato: OK 0000.
Gestione della batteria ad alta tensione 8C -- Stato: OK 0000.
Telecamera frontale/anteriore A5 -- Stato: Errore 0010.
Elettronica della porta posteriore sinistra -- Stato: non raggiungibile 0100.
Centralina elettronica porta posteriore destra -- Stato: non raggiungibile 0100.
Caricabatterie C6 -- Stato: OK 0000.
Controllo luci D6, lato sinistro -- Stato: OK 0000.
Controllo luci D7, lato destro, 2 -- Stato: OK 0000.
811E - Protezione anti-intrusione - Stato: Funzionante 0000.
811F - Sistema di protezione contro le intrusioni -- Stato: Funzionante. 0000.
8120-Protezione contro intrusioni HL -- Stato: OK 0000.
8121-Protezione contro intrusioni HR -- Stato: funzionante. 0000
Messaggio17-06-2026, 20:35    Oggetto: Codifica per gancio di traino, token SFD mancanti Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Innanzitutto, lo stato attuale è:"
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=31009
SFD: sì/no.
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=31954
SFD: Sblocco sì/no:
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=31953
Se sei arrivato fino a qui, richiedi i dati della sfida SFD da ciascuna centralina e inviami insieme ai risultati della scansione diagnostica dell'auto.
Nessun nuovo messaggio Codifica dell'indicatore di intervallo di servizio per Go... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gancio traino: attivazione su auto nuove (Golf 5) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio SFD: Serve token per l'attivazione? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Prestazione mancante fino a 2.500 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Registro errori: libreria LD mancante in un sistema AKN Upload
Nessun nuovo messaggio A6 TDI: Analisi dati, problemi velocità Diagnostica di Bordo (OBD)
