Ciao a tutti.
In una Skoda Octavia NX del 2020, utilizzando VCDS versione 26.3.0.0, ho trovato le seguenti voci relative alla manutenzione dell'olio nel modulo 17, sezione 10:
Ripristino del servizio olio, qualità dell'olio, quantità di residui di olio, carico termico dell'olio, chilometraggio dall'ultimo servizio olio, tempo dall'ultimo servizio olio, nonché chilometraggio minimo e massimo fino al prossimo servizio olio e tempo minimo e massimo fino al prossimo servizio olio.
L'indicatore del veicolo segnala la necessità di un cambio d'olio. Per resettarlo, ho impostato a zero i valori relativi al tempo trascorso dall'ultimo cambio d'olio e alla distanza percorsa dall'ultimo cambio d'olio. Questa operazione è stata accettata.
L'avviso relativo alla sostituzione dell'olio è attivo. Nel menu delle opzioni, è disponibile anche la funzione di reset. Tuttavia, non è possibile modificare questa impostazione.
Le voci "Russeintrag" e "term. Belastung" non possono essere modificate. Le altre voci relative all'olio menzionate sopra non presentano anomalie.
Come si può resettare l'indicatore di manutenzione dell'olio?
Tradotto il 13-09-2026, 9:16.
