Retrofit eFH Passat 3BG: Guida e Installazione
andi_j
Messaggio25-07-2026, 7:29    Oggetto: Retrofit eFH Passat 3BG: Guida e Installazione Cita
Ciao a tutti,
Spero che stiate tutti bene!
Non ho trovato nulla nella ricerca, quindi ho pensato di creare un thread su una vecchia auto. icon_biggrin.gif
Ho una Passat berlina modello 3BG del 2003. Originariamente non aveva finestrini elettrici posteriori, ma vorrei installarne.
Sono stati effettuati tutti i lavori di modifica, è stato ampliato l'impianto elettrico (ho rimosso tutto l'impianto originale da un'auto demolita e l'ho installato qui), sono stati sostituiti il centralina delle portiere anteriori e posteriori, e ho anche una centralina per il sistema di chiusura con codice xxx799B.
Il problema attuale è che, quando installo i moduli TSG, l'altro modulo TSG vo.li non viene riconosciuto come quello corretto, e allo stesso modo, anche se sostituisco il KSG, questo non viene riconosciuto. Inoltre, se codifico i KSG come "4 porte con 4 alzacristalli elettrici", si verifica comunque un errore nel registro degli errori.
Errore:
Sistema CAN bus.
e tutte queste organizzazioni non comunicano.
Ho misurato e controllato i cavi, non ci sono rotture o contatti difettosi, quindi tutto è a posto.
Qualcuno mi può aiutare qui, per favore?
Cordiali saluti dal Carinzia!
Tradotto il 25-07-2026, 7:37.
Messaggio25-07-2026, 9:53    Oggetto: Scansione auto: guida completa e prezzi. Cita
Auto-scan?
Tradotto il 25-07-2026, 9:54.
andi_j
dieselschrauber piace questo.
Messaggio25-07-2026, 10:43    Oggetto: Retrofit eFH Passat 3BG: Guida e Installazione Cita
Non me lo trovo a portata di mano in questo momento, ma per fortuna ho rimontato tutto.
Ciò che sono riuscito a scoprire è:
Ho il sistema di sospensioni "1C0 959 799 A" (dichiaratamente compatibile con 4 ammortizzatori), gli ammortizzatori anteriori "1C1 959 801/802" e, a quanto pare, ho bisogno degli ammortizzatori posteriori "1C0 959 811/812".
Le centraline delle porte posteriori che ho ricevuto provengono da una Volkswagen Passat modello 3B.
Sembra che ci sia un'incompatibilità con il sistema degli autobus, e di conseguenza il sistema KSG smette di funzionare.
Tradotto il 25-07-2026, 10:46.
Messaggio25-07-2026, 10:55    Oggetto: Retrofit eFH Passat 3BG: Guida e Installazione Cita
Grazie per il riscontro, sono curioso/a icon_biggrin.gif.
Tradotto il 25-07-2026, 10:56.
andi_j
Messaggio25-07-2026, 14:43    Oggetto: Retrofit eFH Passat 3BG: Guida e Installazione Cita
Sì, anche io, ora devo prima capire dove posso trovarne alcune... XX
Tradotto il 25-07-2026, 14:44.
andi_j
Messaggio16-09-2026, 17:26    Oggetto: Accessori auto: tutto quello che devi sapere Cita
Bene, per ora ha funzionato. Ho acquistato i due motori "corretti" descritti, li ho installati e ho convertito tutto all'elettrico, e guarda caso, funziona perfettamente.
Sembra che il problema si risolva anche con la vecchia centralina, a patto di lasciare l'impostazione su "2 porte elettriche"...
Ora devo ancora ricevere il nuovo KSG e, una volta installato, dovrebbe permettermi di utilizzare tutte le funzioni anche se passo a "4 porte elettriche"...
Tradotto il 16-09-2026, 17:49.
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio FSE Premium: Installazione Passat, Golf, Tiguan Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio GRA per l'installazione di un cambio di marcia nel Passat... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento MFA su Passat 35i TDI 1Z modello speciale C... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tergicristallo Aero per Passat '98: Installazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio BT retrofit per 9ZF: guida e vantaggi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
