nutzer-432
12-09-2026, 12:10 Oggetto: Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio |
Ciao a tutti.
In una Skoda Octavia NX del 2020, utilizzando VCDS versione 26.3.0.0, ho trovato le seguenti voci relative alla manutenzione dell'olio nel modulo 17, sezione 10:
Ripristino del servizio olio, qualità dell'olio, quantità di residui di olio, carico termico dell'olio, chilometraggio dall'ultimo servizio olio, tempo dall'ultimo servizio olio, nonché chilometraggio minimo e massimo fino al prossimo servizio olio e tempo minimo e massimo fino al prossimo servizio olio.
L'indicatore del veicolo segnala la necessità di un cambio d'olio. Per resettarlo, ho impostato a zero i valori relativi al tempo trascorso dall'ultimo cambio d'olio e alla distanza percorsa dall'ultimo cambio d'olio. Questa operazione è stata accettata.
L'avviso relativo alla sostituzione dell'olio è attivo. Nel menu delle opzioni, è disponibile anche la funzione di reset. Tuttavia, non è possibile modificare questa impostazione.
Le voci "Russeintrag" e "term. Belastung" non possono essere modificate. Le altre voci relative all'olio menzionate sopra non presentano anomalie.
Come si può resettare l'indicatore di manutenzione dell'olio?
Tradotto il 13-09-2026, 8:16.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18134 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-09-2026, 8:11 Oggetto: Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio |
Tradotto il 13-09-2026, 8:14.
Profilo MP WWW Garage |
nutzer-432
14-09-2026, 10:50 Oggetto: Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio |
Ciao amministratore,
Grazie per il riscontro. In allegato, il file LOG relativo alla scansione completa.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-Oktavia-V--TMBJG7NX3LY024216-58497km-12-09-2026.txt |
| Dimensione file: |
25.52 KB |
| Scaricato: |
160 volte |
Tradotto il 14-09-2026, 11:01.
Herbert Profi-Schrauber
14-09-2026, 13:22 Oggetto: Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio |
Innanzitutto, caricare la batteria. Citazione: | | Fine--(Durata: 02:38, Tensione batteria inizio/fine: 11.6V/11.6V. Vign 11.7V) | è già poco. Forse così si stabilirà anche la comunicazione.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 14-09-2026, 13:25.
nutzer-432
17-09-2026, 13:37 Oggetto: Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio |
Ciao Herbert,
Grazie per l'informazione riguardante U-Batt. Ora è possibile resettare. Osservando solo tramite diagnostica (con una batteria di 2 anni), si nota in pochi minuti una diminuzione di U-Batt di diverse centinaia di millivolt. Se qualcuno conosce la soglia di sottotensione per questo processo, lo prego di comunicarlo qui.
Tradotto il 17-09-2026, 13:38.
17-09-2026, 14:39 Oggetto: Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio |
12 volt sarebbero già pochi volt in condizioni di riposo, sia per batterie AGM che EFB.
Tradotto il 17-09-2026, 14:41.
