Riparazione convergenza Audi 80 Avant
640Hatza
Messaggio14-10-2026, 0:56    Oggetto: Riparazione convergenza Audi 80 Avant Cita
Ciao a tutti,
Recentemente, ho portato la mia Audi 80 Avant 1.9 TDI 1Z in un'officina per la regolazione dell'assetto.
La ragione era che due anni fa avevo sostituito entrambi gli assi e li avevo montati con una regolazione approssimativa.
Ho regolato l'asse posteriore secondo le specifiche del produttore.
Inoltre, ho installato un sistema di sospensioni a ghiera KW V1 e l'ho regolato su un valore di RMK di 320 mm.
Per effettuare la misurazione, ho guidato con pneumatici nuovi icon_smile.gif.
Cosa ne dite dei valori impostati?
Seguire i valori, non ha scalfito la sua caduta icon_sad.gif.
È possibile regolare questo componente senza l'attrezzo speciale, direttamente sulla bancada di controllo dell'assetto?
Quasi 1,5° sono forse troppi, no?
Grazie in anticipo per i vostri riscontri.
 Dimensione file:  278.92 KB
 Visualizzato:  31 volte
Tradotto il 14-10-2026, 1:01.
Karma: +1343 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-10-2026, 6:12    Oggetto: Riparazione convergenza Audi 80 Avant Cita
L'inclinazione delle ruote anteriori viene regolata spostando il giunto dell'asse contro il braccio di sospensione. Audi utilizza uno strumento speciale per questo, ma è possibile farlo anche senza (l'ho fatto io).
Tuttavia, l'angolo di campanatura cambia a seconda che si alzi o si abbassi la vettura. Per una regolazione ottimale, avresti bisogno dei dati del produttore delle sospensioni, poiché l'angolo di campanatura di serie (1BA standard) potrebbe non essere adatto a tutte le altezze. La versione per strade sconnesse è più alta e presenta un angolo di campanatura inferiore.
Come sta andando l'allineamento? Forse è necessario correggere l'asse posteriore.
Tradotto il 14-10-2026, 6:15.
640Hatza
Messaggio14-10-2026, 11:04    Oggetto: Riparazione convergenza Audi 80 Avant Cita
Grazie per il tuo feedback.
La stabilità in rettilineo è molto buona. Durante la frenata, l'auto rimane stabile e non devia dalla traiettoria.
Sono soddisfatto della sensazione di guida, ma è relativamente sensibile alle imperfezioni della strada.
La mia Golf 7, abbassata, ad esempio, ha un angolo di campanatura di circa -1° sull'asse anteriore.
Credo che farò impostare anche la valvola di scarico dell'Audi a -1°.
Devo comunque tornarci, perché il meccanico non ha fissato correttamente l'estremità della barra di sterzo da un lato durante il serraggio, e di conseguenza la guarnizione è rimasta incastrata.
Tradotto il 14-10-2026, 11:07.
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi Avant: Perdita di potenza 2.5 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4F Avant Kombiinstrument, VAG-COM. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione fari allo xeno Audi A4 Avant Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi 80 Avant 1Z: Tipo iniettore dinamico? Tecnologia Motori Diesel
