3bAFN
04-10-2026, 13:44 Oggetto: Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro |
Ho acquistato un Caddy 2K circa 2 anni fa e, nel frattempo, ci ho lavorato di tanto in tanto.
Ora volevo andare al TÜV, ma la frenata sulla ruota posteriore sinistra non funziona affatto. La pinza del freno è libera, e anche il meccanismo del freno a mano funziona.
Su tutte le pinze dei freni c'è liquido, tranne su quella posteriore sinistra. Ho controllato tutte le filettature fino al blocco ABS, ma anche lì non esce niente.
Se dovessi selezionare la funzione di spurgo dell'unità idraulica tramite VCDS, anche la pinza freno posteriore sinistra riceverebbe liquido freni.
Da quando ho acquistato l'auto, è stato sostituito solo il rivestimento del sedile posteriore destro, mentre non sono stati eseguiti altri interventi sull'impianto frenante.
Si tratta di un Caddy del 2004 con sistema ABS MK70.
Pensate che il problema sia più nell'unità di controllo o nel blocco idraulico?
Grazie mille per le vostre idee.
Sören.
Tradotto il 04-10-2026, 13:49.
Herbert Profi-Schrauber
05-10-2026, 10:50 Oggetto: Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro |
Come hai cercato di spurgare i freni, applicando pressione sul serbatoio del liquido dei freni o premendo il pedale del freno? La chiave era inserita o spenta durante la procedura?
Sembra quasi che la valvola di ingresso per il freno, situata nella parte posteriore sinistra del blocco ABS, sia bloccata. Tuttavia, questo dovrebbe accadere solo in caso di attivazione.
È possibile attivare individualmente le valvole nel blocco ABS durante una diagnosi degli attuatori? In caso affermativo, si sentono allo stesso modo?
Non dimenticare di fare l'autoscansione!
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Tradotto il 05-10-2026, 11:05.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18125 Karma: +802 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-10-2026, 16:23 Oggetto: Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro |
Si prega di controllare anche i tubi dei freni e il raccordo al pinza del freno per verificare che non ci siano perdite, poiché potrebbe fuoriuscire liquido dei freni e entrare aria, e questo non avviene sempre nelle stesse direzioni...
A volte, le guarnizioni realizzate in alluminio possono apparire visivamente in buone condizioni, anche se in alcune zone sono corrose e danneggiate.
Tradotto il 05-10-2026, 16:25.
Profilo MP WWW Garage |
3bAFN
dieselschrauber, Herbert e Steffen G piace questo. |
21-10-2026, 19:10 Oggetto: Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro |
La causa del problema era un difetto presente nel modulo ABS.
Non sono riuscito a far arrivare liquido freni al cilindro, né con l'accensione inserita né con l'accensione spenta. Il pedale dava sempre l'impressione di un sistema privo di aria e chiuso.
Non sono riuscito a ottenere risultati significativi nemmeno con la diagnostica degli attuatori. Non ho trovato nulla di conclusivo.
L'unità ABS è stata sostituita e ora tutto funziona correttamente.
Grazie a voi.
Tradotto il 21-10-2026, 19:15.
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2557 Karma: +591 / -0 Località: bei Zwickau
22-10-2026, 19:00 Oggetto: Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro |
Non avevo mai visto una cosa del genere.
Grazie per il rapporto. Grüße, Steffen!
Tradotto il 22-10-2026, 19:01.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1510 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
22-10-2026, 19:49 Oggetto: Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro |
Conosciuto da Ford. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Tradotto il 22-10-2026, 19:50.
Profilo MP Garage |
