Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB
kai293
Messaggio11-11-2026, 14:11    Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB Cita
Qualcuno ha già sostituito la cinghia di distribuzione di una Passat 3BG 1.9 TDI AVB dal sistema idraulico al sistema meccanico e può dirmi di cosa ho bisogno per farlo?
Purtroppo, ho acquistato erroneamente il set Conti CT1028 WP4 qualche mese fa e, ovviamente, non posso più restituirlo. Ecco perché vi chiedo informazioni sull'eventuale modifica.
Tradotto il 12-11-2026, 12:36.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio12-11-2026, 17:46    Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB Cita
L'AVB è un motore a distribuzione a fasce, giusto? È stato utilizzato un cinghiale più largo con un tenditore idraulico per gestire i carichi presenti nell'albero motore?
Confronta solo la larghezza della cinghia di distribuzione.
Penso che non sia possibile sostituire il motore con un sistema di trasmissione a cinghia (forse è possibile, ma quanto durerebbe effettivamente la cinghia?).
Tradotto il 12-11-2026, 17:48.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-11-2026, 7:22    Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB Cita
Successivamente, si è passati all'utilizzo della cinghia di distribuzione standard e l'intervallo di sostituzione è stato aumentato da 60.000 a 90.000 km.
Tradotto il 13-11-2026, 7:23.
Messaggio13-11-2026, 8:51    Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB Cita
Ci riveli l'anno di produzione (modello) e i codici motore?
Tradotto il 13-11-2026, 8:51.
kai293
Messaggio13-11-2026, 12:40    Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB Cita
Ho ricevuto anche io l'informazione riguardo alla modifica. Sembra che questa sia stata introdotta a partire dal 2003 e a partire dal numero di telaio 3B-3-072 001. Anche l'AVB era probabilmente interessato da questa modifica.
Sia la cinghia di trasmissione vecchia che quella nuova hanno 120 denti e una larghezza di 30 mm.
Quindi, suppongo che sia possibile modificare il sistema facilmente e senza grandi sforzi, oppure mi sbaglio?
Tradotto il 13-11-2026, 12:42.
Messaggio13-11-2026, 15:34    Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB Cita
Il modello Passat B5 è stato prodotto fino alla fine del 2000. Nel modello Audi A4 B6, il motore AVB è stato disponibile fino al 2004. Pertanto, la modifica non può essere stata apportata al modello Passat.
Forse è possibile capire le differenze consultando le immagini dell'AKTE del modello A4 B6. Non so se, durante la modifica, anche gli elementi di controllo (PD) abbiano subito variazioni e se, con la modifica, anche le distanze tra i denti siano state alterate.
Modifica: Scusate, la versione B5 è stata prodotta con restyling fino al 2005 come modello 3BG, quindi la modifica è stata applicata anche a quella versione.
Tradotto il 13-11-2026, 15:40.
findus170
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio14-11-2026, 9:35    Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB Cita
Durante il passaggio all'intervallo di manutenzione di 90.000 km, sono state effettivamente modificate le pulegge. Queste sono ora progettate in modo da ridurre l'effetto delle variazioni di accelerazione causate dai movimenti del pistone della pompa di iniezione (PDE) sulla cinghia. Questo è ottenuto attraverso una forma ovale e una distanza specifica tra i denti.
VG.
VW ID 7 GTX
Tradotto il 14-11-2026, 9:36.
Messaggio15-11-2026, 20:32    Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB Cita
Quindi, è possibile modificarlo sostituendo completamente il sistema di trasmissione.
Tradotto il 15-11-2026, 20:33.
findus170
Messaggio17-11-2026, 20:16    Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB Cita
Non l'ho ancora provato...
VW ID 7 GTX
Tradotto il 17-11-2026, 20:16.
Nessun nuovo messaggio Durata tenditore cinghia distribuzione motori PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione: regolazione base solo meccanica? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tensionatore cinghia servizi AVF: da sostituire? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Elementi PD difettosi: molla e pistone allentati. Tecnologia Motori Diesel
