Durata tenditore cinghia distribuzione motori PD
karlstein12
Messaggio17-01-2005, 16:36    Oggetto: Durata tenditore cinghia distribuzione motori PD Cita
Devo sostituire la cinghia di distribuzione della mia Passat con motore ATJ (180.000 km). Grazie ai tanti consigli utili che ho trovato in questo forum, penso di riuscirci. Ovviamente, cambierò anche la pompa dell'acqua.
Ecco la mia domanda:
È opportuno sostituire anche il dispositivo di serraggio idraulico? A quanto ne so, non esiste una direttiva Volkswagen che imponga la sostituzione del dispositivo di serraggio. Qualcuno ha avuto esperienze negative in merito?
Rupert.
Tradotto il 05-08-2026, 16:37.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio17-01-2005, 21:52    Oggetto: Durata tenditore cinghia distribuzione motori PD Cita
In circa il 90% dei casi, l'ammortizzatore originale rimane installato.
Finora non ha mai causato problemi e non riesco a ricordare di averlo fatto io.
A volte, un ammortizzatore difettoso può essere la causa di danni al motore!
L'uomo le sostituisce solo se notasse una leggera perdita di olio nella parte superiore del motore, ovvero quando questo è in funzione.
Se è asciutto, si può tranquillamente lasciarlo dentro.
Se è già la seconda volta che si sostituisce la cinghia, allora la sostituirei completamente!
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 05-08-2026, 16:38.
karlstein12
Messaggio19-01-2005, 17:31    Oggetto: Durata tenditore cinghia distribuzione motori PD Cita
Ciao Steffarn,
Considerando la scarsa risposta alla mia domanda, presumo che il dispositivo di tensionamento sia effettivamente privo di problemi.
Probabilmente la lascerò lì dentro, a meno che non inizi già a fuoriuscire dell'olio.
Grazie e saluti.
Rupert.
Tradotto il 05-08-2026, 16:39.
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Misurazioni e usura motori VAG Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Tensionatore cinghia servizi AVF: da sostituire? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Durata iniettori: tutto quello che devi sapere Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Importante: DSG Durata di vita e resistenza Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Durata iniettori AFN: tutto quello che devi sapere Tecnologia Motori Diesel
