Ciao a tutti,
Ho effettuato un controllo completo del motore (MotorCheckUp) durante le ultime due sostituzioni dell'olio della mia Passat (2.0 TDI, 110kW, DTSB), sia la prima che la seconda. In entrambe le occasioni (dopo 30.000 km e 10.000 km), è stato rilevato un livello di fuliggine molto elevato, ma l'ingresso di carburante era conforme alla durata dell'olio utilizzato; i rapporti sono allegati.
Il primo cambio dell'olio è quello effettuato subito dopo l'acquisto. Non sono presenti errori rilevanti nella memoria.
Certo, ecco la traduzione:
Se ho dimenticato informazioni importanti, per favore fatemelo sapere.
Ecco le domande:
-Forse è un comportamento normale per questi motori?
- Quanto dipende dallo stile di guida?
- Il rapporto indica di controllare gli iniettori e i turbocompressori, ma potrebbero essere gli iniettori se l'apporto di carburante sembra normale? E il turbocompressore, se non ci sono segnalazioni di errori relativi alla pressione di sovralimentazione?
-Cosa consigliate?
Grazie mille in anticipo.
Cordiali saluti.
| Descrizione: |
| Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo |
 Scarica |
| Nome file: |
260808_169460_MotorChekUp_1.pdf |
| Dimensione file: |
1.25 MB |
| Scaricato: |
1 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
261030_180183_MotorCheckUp_1.pdf |
| Dimensione file: |
1.25 MB |
| Scaricato: |
1 volte |
Tradotto il 25-11-2026, 19:06.
