phgraf
Iscritto il: 18/01/2020 Messaggi: 61 Karma: +15 / -0 Località: Walldürn 2022 Volkswagen Passat Supporto Premium
25-11-2026, 19:02 Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo |
Ciao a tutti,
Ho effettuato un controllo completo del motore (MotorCheckUp) durante le ultime due sostituzioni dell'olio della mia Passat (2.0 TDI, 110kW, DTSB), sia la prima che la seconda. In entrambe le occasioni (dopo 30.000 km e 10.000 km), è stato rilevato un livello di fuliggine molto elevato, ma l'ingresso di carburante era conforme alla durata dell'olio utilizzato; i rapporti sono allegati.
Il primo cambio dell'olio è quello effettuato subito dopo l'acquisto. Non sono presenti errori rilevanti nella memoria.
Certo, ecco la traduzione:
Se ho dimenticato informazioni importanti, per favore fatemelo sapere.
Ecco le domande:
-Forse è un comportamento normale per questi motori?
- Quanto dipende dallo stile di guida?
- Il rapporto indica di controllare gli iniettori e i turbocompressori, ma potrebbero essere gli iniettori se l'apporto di carburante sembra normale? E il turbocompressore, se non ci sono segnalazioni di errori relativi alla pressione di sovralimentazione?
-Cosa consigliate?
Grazie mille in anticipo.
Cordiali saluti.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
260808_169460_MotorChekUp_1.pdf |
| Dimensione file: |
1.25 MB |
| Scaricato: |
18 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
261030_180183_MotorCheckUp_1.pdf |
| Dimensione file: |
1.25 MB |
| Scaricato: |
13 volte |
Tradotto il 25-11-2026, 19:06.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-11-2026, 19:59 Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo |
Troppo sporco nell'olio dopo 30.000 km, è una barzelletta?
Non si aspetta troppo a lungo per cambiare l'olio, soprattutto se ci si preoccupa dell'usura del motore.
Con 10.000 km di utilizzo dopo la sostituzione, è probabile che gli intervalli di manutenzione "longlife" siano stati precedentemente sfruttati al limite, o addirittura superati.
Se se il motore è già completamente sporco all'interno, ricoperto da uno strato spesso e appiccicoso, anche il nuovo olio si riempirà subito di fuliggine...
Puoi dirmi qualcosa sui tuoi intervalli di cambio?
Tradotto il 25-11-2026, 20:02.
Profilo MP WWW Garage |
phgraf
25-11-2026, 20:04 Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo |
Certo, volentieri. Come ho detto, il cambio è stato effettuato subito dopo i 30.000 km, al momento dell'acquisto; purtroppo, molte persone, così come sembra credesse anche il proprietario precedente, si fidano delle promesse relative agli intervalli di manutenzione prolungati (LongLife).
Adesso cambio l'olio ogni 10.000 chilometri.
Tradotto il 25-11-2026, 20:06.
Profilo MP Garage |
25-11-2026, 20:15 Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo |
phgraf ha scritto: | Sì, volentieri. Come detto, il cambio è stato effettuato dopo i 30.000 km, subito dopo l'acquisto; purtroppo, molte persone, come sembra anche il precedente proprietario, si fidano delle promesse di LongLife.
Adesso cambio ogni 10.000 chilometri. |
Ritengo che 10.000 km siano un po' pochi, ma potrebbero avere senso per un motore sporco.
Anche, fate attenzione all'olio; più costoso non significa necessariamente migliore, scegliete l'olio giusto.
Per quanto riguarda l'olio, ho riscontrato anche differenze significative nell'aspetto dell'olio che veniva fuori durante il cambio. Alla fine, ho scelto un prodotto che si è dimostrato valido.
Tradotto il 25-11-2026, 20:18.
phgraf
25-11-2026, 20:22 Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo |
Grazie mille per la tua valutazione, ha senso quello che dici riguardo alla formazione di fanghi. Finora ho evitato le pulizie del motore, cosa ne pensi di questa procedura?
Utilizzo oli dei marchi Fuchs o Mannol.
Posso chiedere cosa intendi con "differenze nell'aspetto dell'olio"? Quando guardo il diesel, vedo sempre solo un colore nero intenso, indipendentemente dal motore o dall'olio.
Tradotto il 25-11-2026, 20:24.
Profilo MP Garage |
phgraf piace questo. |
25-11-2026, 20:24 Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo |
Attenzione: è meglio controllare se il sistema di raffreddamento dell'aria di aspirazione è a tenuta stagna, altrimenti il motore potrebbe produrre molto fumo nero, cosa che si noterebbe con il filtro antiparticolato (DPF) solo se gli intervalli tra le rigenerazioni sono insolitamente brevi.
Herbert Profi-Schrauber
25-11-2026, 20:42 Oggetto: Olio motore: Elevato contenuto di fuliggine EA288 evo |
phgraf ha scritto: | Ciao a tutti,
Ho effettuato un controllo completo del motore durante le ultime due sostituzioni dell'olio (e le prime due) sulla mia Passat (2.0 TDI, 110kW, DTSB), e in entrambe le occasioni (dopo 30.000 km e 10.000 km) è stato rilevato un livello di particolato molto elevato.
cordiali saluti |
Come è stato effettuato il controllo? Come sono state effettuate le misurazioni?
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 25-11-2026, 20:44.
25-11-2026, 20:45 Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo |
Tradotto il 25-11-2026, 20:46.
phgraf
25-11-2026, 21:04 Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo |
Non so esattamente come venga valutato, ma io metto solo una goccia su una carta test e la invio.
Suppongo che l'analisi avvenga principalmente a livello visivo, ma sia eseguita tramite sistemi automatizzati.
Tradotto il 25-11-2026, 21:05.
Profilo MP Garage |
26-11-2026, 8:00 Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo |
All'inizio dell'argomento, chiedi cosa consigliamo.
Secondo me, è meglio cambiare l'olio quando lo indica la spia di manutenzione, e utilizzare un olio di qualità conforme alle specifiche del produttore. Con gli oli dei grandi produttori si è più sicuri, mentre ho dei dubbi sulla qualità degli oli venduti nei supermercati.
Inoltre, a quali intervalli di chilometri avviene la rigenerazione? Qual è il consumo di carburante e qual è il livello di particolato registrato dall'olio nel quadro strumenti dopo circa 10.000 km, 20.000 km?
Il mio sistema di monitoraggio della manutenzione (CJCD) indica un cambio dell'olio ogni 30.000 km, anche in condizioni di elevato sforzo del motore (circa il 25% dei chilometri percorsi durante i viaggi in vacanza con roulotte). Nel caso del motore DDYA, invece, è necessario effettuare il cambio dell'olio ogni 15.000 km a causa dell'eccesso di olio.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 26-11-2026, 8:04.
phgraf
26-11-2026, 8:56 Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo |
Non ho un indicatore del livello di fuliggine nel sistema di iniezione, e cambio l'olio a intervalli fissi (10.000 km) e non in base a un'indicazione. Ovviamente, utilizzo la specifica corretta per l'olio.
Consumo di carburante: 4,8 litri in estate, ora 5 litri.
Profil di guida: 50% tratta a lunga distanza di 420 km con una velocità media di 94 km/h, di cui circa 300 km in autostrada con cruise control impostato principalmente a 130 km/h.
La restante quota del 50%, per lo più, riguarda tratte brevi e di media lunghezza.
Quasi sempre cerco di guidare nel modo più efficiente possibile, sfruttando, quando possibile, la funzione di "disattivazione automatica" del motore. Una guida a basso regime e i brevi tragitti spiegano sicuramente in parte la produzione di particolato, ma non credo che siano la causa di questa entità. Le spiegazioni di Rainer mi sembrano plausibili.
Cosa intendi con "WW"?
vg.
Tradotto il 26-11-2026, 8:59.
Profilo MP Garage |
26-11-2026, 10:12 Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo |
WW sta per "Wohnwagen" (caravan). Naturalmente, con VCDS, nel modulo di controllo del cruscotto, puoi trovare l'accumulo di particolato dell'intervallo corrente, espresso in chilometri. Un consumo di 4,8-5 litri è ottimo, e mi piacerebbe averlo. Considerando il tipo di percorso, non vedo un accumulo di particolato eccessivo. Cosa intendi con "freelauf"?
Non dici nulla riguardo agli intervalli di rigenerazione.
Naturalmente, vuoi trovare qualcosa, ed è per questo che c'è questo test così insolito.
Tradotto il 26-11-2026, 10:16.
phgraf
26-11-2026, 12:07 Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo |
Ah, ho capito, pensavo che con "nell'IA" ti riferissi direttamente all'IA integrata nel display.
La funzione "Freilauf" (letteralmente "libero scorrimento") è così definita da Volkswagen: il cambio DSG disinserisce automaticamente la marcia e l'auto rotola.
Non ho ancora visto "Regenerationszyklus", ma lo guarderò.
Tradotto il 26-11-2026, 13:37.
Profilo MP Garage |
