improved.ch
13-11-2026, 13:44 Oggetto: Autorizzazioni accesso: configurazione base |
Buongiorno.
Allegato uno Screenshot del problema: non è presente alcun codice per impostare la sterzata attiva nelle impostazioni predefinite (dopo la sostituzione dell'anello di centraggio).
Grazie mille per il suo aiuto e i suoi sforzi!
Memoria degli errori:
Citazione: | VCDS
L'emulatore VAG/VAS basato su Windows funziona su Windows 11 x64.
Versione: RKS 26.9.0
http://shop.dieselschrauber.org/it
Nome del rivenditore/officina:
Numero di registrazione aziendale: 000 00000.
Protocollo di autovalutazione.
Venerdì 13 novembre 2026, 10:38:48:36458.
Numero di identificazione del veicolo: WUAZZZF49JA90xxxx
Targa: xxxxxxxx
Chilometraggio: Ordine di riparazione: 13.11.26.
Numero di parte della centralina: 8W0 907 144 J; Codice hardware: 8W0 907 144 C.
Componente e/o versione: SCU_MLBevo H03 0710.
Codifica:
Numero di registrazione dell'azienda:
Set di dati ASAM: EV_SCUZFLSAU49X 002019 (AU49)
VCID: 42DCBF63F40737BAB14-8016
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
18432 - Centralina per sterzo attivo.
C115C 54 [00001001] - nessuna impostazione predefinita.
confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Priorità dell'errore: 4.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 11.
Chilometraggio: 117995 km.
Data: 13.11.2026.
Tempo: 10:03:55.
Dati ambientali estesi, tipo di errore 10: 00 01.
Dati ambientali estesi: Tensione di alimentazione 10, morsetto 30: 11,70 V.
Dati ambientali avanzati: angolo di sterzata di 10 gradi: valore interno: 0°.
Dati ambientali estesi: corrente del motore 10: 0,70 A.
Dati ambientali estesi. Sistema 10: motore spento.
Dati ambientali avanzati, calcolo 10: velocità del veicolo calcolata: -140 km/h.
Dati ambientali estesi: 10-Stato interno del sistema di sterzo attivo: Inizializzazione.
Dati ambientali estesi: 10-position_control_mode: NormalPositionControl.
Dati ambientali avanzati: velocità di sterzata del volante: 0 °/s.
Dati ambientali estesi: coppia di sterzo elettrica (EPS): 0.00 Nm.
19968 - Sensore per l'angolo di sterzata.
B1168 54 [00001000] - nessuna impostazione predefinita.
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Priorità dell'errore: 5.
Contatore di errori: 51.
Data: 13.11.2026.
Orario: 10:20:22.
VCDS
Numero di parte del centralina: 8W0 907 144 J.
Pagina 2.
Dati ambientali estesi, tipo di errore 10: 00 00.
Dati ambientali estesi: Tensione di alimentazione 10, morsetto 30: 14,70 V.
Dati ambientali estesi: corrente del motore 10: 0,90 A.
Dati ambientali estesi: stato del sistema 10 - alto.
Dati ambientali estesi 10-Steering_torque_eps: 0.00 Nm |
Autoscan:
Citazione: | VCDS
Versione VCDS: RKS 26.9.0. Data: 20261009. Modello: DS378.1.
Numero di azienda: 000 00000 000000.
Venerdì 13 novembre 2026, 10:53:58:36458.
Targa: xxxxxxxx
Chilometraggio: 117995 km. Ordine di lavoro:
Tipo di veicolo: F4-AU49 (8W7)
Scansione: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 1B 29 32 36 39 3C 42 44 46 47
52 5F 65 69 6C 6D 74 81 82 8B A5 A9 BB BC CA CF D6 D7
Numero di identificazione del veicolo: WUAZZZF49JA904164. Chilometraggio: 117995 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
Trasmissione: condizioni buone.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: Errore 0010.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Elettricità centrale -- Stato: Errore 0010.
Regola di distanza di 13 unità -- Stato: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: Errore 0010.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
17-Integrazione del pannello di controllo -- Stato: OK 0000.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: Errore 0010.
Sterzo attivo 1B -- Stato: Errore 0010.
Controllo luci (29 canali), lato sinistro. Stato: OK. 0000.
Elettronica a 32 pin -- Stato: Errore 0010.
Sedile regolabile per 36 posizioni -- Stato: in buono stato (i.O.) 0000.
Controllo luci (39 luci), lato destro -- Stato: OK 0000.
Cambio di binario 3C -- Stato: Errore 0010.
42-Porta elettrica per conducente -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: Errore 0010.
Sistema di comfort 46 -- Stato: Errore 0010.
47-Soundsystem -- Stato: tutto in ordine. 0000
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
5F-Informazioni di selezione. I -- Stato: OK 0000.
Pressione dei pneumatici: 65 -- Stato: OK.
69 supporti -- Stato: OK 0000
Telecamera posteriore 6C -- Stato: Errore 0010.
Portellino posteriore (vano bagagli) - Stato: OK 0000.
74 - Tassa sul telaio. - Stato: Errore 0010.
81-Leva di selezione -- Stato: OK 0000.
Display a proiezione (HUD) -- Stato: funzionante.
Regolazione della distanza 8B, livello 2 -- Stato: Errore 0010.
Fotocamera frontale/anteriore A5 -- Stato: Errore 0010.
Attuatore acustico per la carrozzeria A9 -- Stato: OK 0000.
Elettronica della porta posteriore sinistra -- Stato: OK 0000.
Elettronica della porta posteriore destra -- Stato: OK 0000.
Elettronica del tetto apribile CA -- Stato: tutto in ordine. 0000
Assistente di cambio binario CF 2 -- Stato: Errore 0010.
Controllo luci D6, lato sinistro -- Stato: OK 0000.
Controllo luci D7, lato destro, 2 -- Stato: OK 0000.
Certo, ecco la traduzione:
VCDS
Pagina 2.
Targa: SG427944
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-DECA) File etichette: 06M-907-309-V1.clb
Codice articolo SW: 8W0 907 551, Codice articolo HW: 06M 907 309.
Componente: Motore V6 2.9l TFSI, codice H11 0008.
Revisione: B9H11000. Codice CVN: 99DB7EBE.
Codifica: 122A003225760D0B34380000000000000000000000000000
Numero di matricola: WSC 12345 123 12345.
Dataset ASAM: EV_ECM29TFS0118W0907551 001010.
ROD: EV_ECM29TFS0118W0907551.rod
VCID: 7AAC0783DC57BF7AA94-802E
VINID: 9E546AAAA58425A44900404610EEC9F72C
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
34193 - Centralina elettronica per ESP.
U0416 00 [00100111] - segnale non plausibili.
non confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Priorità dell'errore: 2.
Data: 13.11.2026.
Orario: 10:02:32.
Velocità del motore: 0.00 giri/min.
Valore di carico nominale: 0,0 %.
Velocità del veicolo: 0 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 38 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 26 °C.
Pressione atmosferica: 940 mbar.
Tensione del morsetto 30: 11.660 V.
Contatore di errori cancellati tramite OBD: 40.
Coordinatore del sistema di trasmissione: Bit di stato degli errori ACC 0-7: 0.
Coordinatore del sistema di trasmissione: Bit di stato della funzione del freno 0-7: 0.
Coordinatore del sistema di trasmissione: Bit di stato della funzione del freno 0-7: 32.
Accelerazione: 0.000 m/s².
Pronto: 1110 0000
Indirizzo 02: Trasmissione (J217) File etichette: | DRV\0BK-927-156.clb
Numero di parte SW: 8W0 927 158 K, Numero di parte HW: 0D5 927 156 H.
Componente: 0D5 29TSIRdW H05 1003.
Revisione: --H05--- CVN: 0AD6CA30
Codifica: 100000
Numero di matricola: WSC 00000 000 00000.
Dataset ASAM: EV_TCMALX52011 002013.
ROD: EV_TCMALX52011.rod
VCID: 4ACC9743CC37EFFA794-801E
Nessun codice di errore rilevato.
VCDS
Pagina 3.
Targa: SG427944
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichette: DRV\8W0-907-379-V1.clb
Numero di parte SW: 8W0 907 379 AA; Numero di parte HW: 8W0 907 379 AA.
Componente: ESP9 Premium H13 0200.
CVN: ACAD0D7A
Codifica: 50AA6C9930A2AA9A519F4897428118A2E6A5DA0A360C558A1242184567A55B
Numero di matricola: WSC 06324 790 00001.
Set di dati ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 001001.
ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod
VCID: 0450797BAE93F98AC38-8050
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
12851462 - Centralina per sterzo attivo.
U0419 00 [10101111] - segnale non plausibili.
[Verifica della coerenza dei segnali nel PDU SCU 01]
Spia di allarme ACCESA - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Priorità dell'errore: 3.
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:32.
71 00 82 00 C2 00 00 00 00 00
Indirizzo 08: Controllo climatizzatore/riscaldamento (E87). File etichetta: * Nessuno.
Numero di parte SW: 8W0 820 043 T; Numero di parte HW: 8W0 820 043 T.
Componente: Climatizzatore, zona 3, H60 0251.
Codifica: 2608080D5549010D020201008B0000000000000000000000000000000000
Numero di matricola: WSC 06335 790 00001.
Dataset ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013.
ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
VCID: 44D0B97BEE13398A838-8010
Centralina per ventilatore di aria fresca (anteriore):
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 4M1 820 021 B, Numero di parte HW: 4M1 820 021 B.
Componente: J126 FLuftV H09 0003.
Numero di serie: 00000000000002582860.
Sensore di umidità: esterno:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A
Componente: AQ_Hum_Sensor H02 0007.
Numero di serie: B1E0983900PAG0MUFU02.
Pannello di controllo del clima, parte posteriore:
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: 8W0 919 158 A HW: 8W0 919 158 A
Componente: E265 Kli Fond H40 0080.
VCDS
Pagina 4.
Targa: SG427944
Indirizzo 09: Centralina elettrica (J519). File etichetta: Errore di deviazione!
Numero di parte SW: 8W0 907 063 CG; Numero di parte HW: 8W0 907 063 BG.
Componente: BCM1 MLBevo H13 0267.
Numero di riferimento dei dati: 8W0909514L 0048.
Codifica: 07501943C13900CD050D511998BF9CF9130B3D040000000000000000600016810A4502ABA2B70A
Numero di matricola: WSC 06325 790 00001.
Set di dati ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006.
ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
VCID: 025C7F63B487F7BAF14-8056
Centralina per motore tergicristallo:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB
Componente: WWS491 180526 043 0813
Numero di serie: 89435300301814600155.
Codifica: 5BC7F7
Sensore per il rilevamento di pioggia e luminosità:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 81A 955 555 A, Numero di parte HW: 81A 955 555.
Componente: G397_RLFSS H06 0002.
Numero di serie: 21584991X81A955555A0.
Codifica: 0200FF
Interruttore della luce:
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: 4M0 941 531 AH, Numero di parte HW: 4M0 941 531 AH.
Componente: E1 - LDS H06 0008.
Numero di serie: 18 04 2018 01407024
Centralina per l'apertura di porte da garage:
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: 4N0 907 410 A, Numero di parte HW: 4M0 907 410 A.
Componente: USHL5 H10 0100
Numero di serie: 0000009600350Z00TZ02.
Codifica: 310000
Pannello di controllo per l'apertura del cancello del garage:
Sottosistema 5 - Numero di parte SW: 4M0 959 719 A, Numero di parte HW: 4M0 959 719 A.
Componente: GTO BF H01 0010.
Numero di serie: 20180616145741 00782.
Specchietto retrovisore interno con oscuramento automatico:
Sottosistema 6 - Codice ricambio: SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511
Componente: Specchietto interno Y7, codice H09 0002.
Numero di serie: GX1CE127041823810876.
Codifica: 030000
Modulo illuminazione interna:
Subsistema 7 - Numero di parte SW: 8W0 947 135 CS HW: 8W0 947 135
Componente: Tegola per tetto J528, modello H14, codice 0130.
Numero di serie: B00870812.
Pannello di controllo per le funzioni di guida e comfort.
Sottosistema 8 - Numero di parte SW: 8W0 925 301 BF, Numero di parte HW: 8W0 925 301 BF.
Componente: SL-B9/Q5NF H17 0010
VCDS
Pagina 5.
Targa: SG427944
Numero di serie: 2818000068050002.
Codifica: 000000
Blocco valvole 1, lato guidatore, sedile anteriore:
Sottosistema 9 - Codice ricambio: SW: 8W0 907 182, HW: 8W0 907 182.
Componente: J873 MKS_FSv H03 0036.
Numero di serie: 7008174235B182358551.
Codifica: BF0500.
Blocco valvole 1, lato passeggero, sedile anteriore:
Sottosistema 10 - Codice ricambio: SW: 8W0 907 182, HW: 8W0 907 182.
Componente: J872 MKS_BFSv H03 0036.
Numero di serie: 7008174235B182357969.
Codifica: B30500
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
131945 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
U1123 00 [00001001] - -
[Modulo di controllo EPS: ricevuto valore di errore nel segnale EPS_posizione_cremagliera_sterzo]
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 5.
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:32.
Tensione media ai terminali: 11,20 V.
Sensore di temperatura per la temperatura esterna: valore di resistenza 0.00 kOhm.
Sensore di temperatura per la temperatura esterna, valore rilevato tramite CAN: 16.00 °C.
temperatura_interna: 16.50 °C
Velocità del veicolo: 0,00 km/h.
Stato del controllo dei morsetti: morsetto 75: acceso.
Stato del controllo dei morsetti: morsetto 15, segnale: attivo.
Controllo delle morsettiere tramite il bus CAN: morsetto 15.
Controllo morsetti - Morsetto 75: Stato: disattivato.
196758 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
[Modulo di controllo dei freni: ricevuto valore di errore nel segnale relativo allo stato del sistema ESP].
Frequenza degli errori: 4.
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:32.
Tensione media ai terminali: 11,30 V.
VCDS
Pagina 6.
Targa: SG427944
Sensore di temperatura per la temperatura esterna, temperatura esterna tramite CAN: 16,00 °C.
196761 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
[Modulo di controllo del servosterzo: ricevuto valore di errore nel segnale relativo alla posizione dell'attuatore dello sterzo.]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:32.
VCDS
Pagina 7.
Targa: SG427944
Indirizzo 13: Controllo della distanza (J428) File di etichetta: * Percorso alternativo non trovato!
Codice articolo SW: 8W0 907 561 C; Codice hardware: 8W0 907 561.
Componente: LRR4 H10 0340.
Numero di riferimento dei dati: 8W0909863J 0003.
Codifica: 3477FFFB58FFEC06757A61A0
Numero di operazione: WSC 99999 999 2097151.
Dataset ASAM: EV_ACCBOSCHAU49X 003022.
ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_003_AU49.rod
VCID: 3E24CB9380FF535AD5C-806A
Sono stati rilevati 8 codici di errore.
2179 - Messaggio non valido sul bus dati.
U1122 00 [00001000] - -
[ERRORE_EPS_ESS_RICHIESTA_NON_POSSIBILE_GUASTO_ALTA_POTENZA]
Frequenza degli errori: 2.
Data: 13.11.2026.
Orario: 09:00:35.
Temperatura del centralina: 27 °C.
Tensione al morsetto 15: 10,7 V.
Velocità del veicolo: 0,00 m/s.
Accelerazione longitudinale: 0,00 m/s².
Controllo adattivo della distanza di sicurezza: Stato: ACC_errore_invertibile.
2106 - Messaggio non valido sul bus dati.
[ERRORE_RICHIESTA_EPS_NON_POSSIBILE]
Data: 13.11.2026.
Orario: 09:00:35.
Tensione al morsetto 15: 10,8 V.
Accelerazione longitudinale: 0.00 m/s².
0852 - Valore di errore ricevuto sul bus dati.
[ERRORE_POSIZIONE_ASTA_DI_CAMBIO]
VCDS
Pagina 8.
Targa: SG427944
Frequenza degli errori: 3.
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
Tensione del morsetto 15: 11,3 V.
2101 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
[STATO_SISTEMA_FAULT_ESP]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
2153 - Valore di errore ricevuto sul bus dati.
[ERRORE_HC_STA_FALLITO]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
2115 - Valore di errore ricevuto sul bus dati.
[ERRORE_HMS_STATO_GUASTO]
VCDS
Pagina 9.
Targa: SG427944
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
1392 - Messaggio non valido sul bus dati.
U1122 00 [00001001] - -
[ERRORE_AUTODIAGNOSI_SISTEMA_DI_RICONOSCIMENTO_DELLA_POSIZIONE]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
0800 - Valore di errore ricevuto tramite bus dati.
[ERRORE RILEVATO NEL SOFTWARE RILEVANTE]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
VCDS
Pagina 10.
Targa: SG427944
VCDS
Pagina 11.
Targa: SG427944
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File etichetta: | DRV\8W0-959-655-V1.clb
Numero di parte SW: 8W0 959 655 H; Numero di parte HW: 8W0 959 655 H.
Componente: Airbag 10.44 H04 0107.
Numero di serie: 003UR000HTM% Numero di versione dei dati: 8W0909602AH 0007.
Codifica: AAFCF0C000800000985400F3D04C00000000
Dataset ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016.
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod
VCID: 4EC49B53305FC3DA25C-801A
Tenditore della cintura, lato sinistro:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 4M0 980 945 HW: 4M0 980 945
Componente: BeltPretRevFL 205 2033.
Numero di serie: 8W0857705F0179S00100.
Codifica: 88001B
Pretenditore anteriore destro:
Sottosistema 2 - Codice ricambio: SW: 4M0 980 946, HW: 4M0 980 946.
Componente: BeltPretRevFR 205 2033.
Numero di serie: 8W0857706G0179S00171.
Codifica: 88001B
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato conducente:
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 442 060 607 18.
Componente: SideSensor_Df 1E2 0887.
Numero di serie: 3577Y00AF27DBDE2446S.
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero:
Sottosistema 4 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 442 060 707 18
Componente: SideSensor_Pf 1E2 0887.
Numero di serie: 3587Y00A727578D47378.
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Sottosistema 5 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 442 0B3 006 18
Componente: SideSensor_Dr 1C7 0148.
Numero di serie: 3517700AD2A7757412CH.
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Sottosistema 6 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 442 0B3 006 18
Componente: SideSensor_Pr 1C7 0148.
Numero di serie: 3527700AF2B0ECB5A09.
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato guidatore:
Subsistema 7 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 442 0C2 906 18
Componente: FrontSensor_D 1C5 014A.
Numero di serie: 3557500B52A9BC71421E.
Codifica: 2D2D2D
VCDS
Pagina 12.
Targa: SG427944
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato passeggero:
Sottosistema 8 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 442 0C2 906 18
Componente: FrontSensor_P 1C5 014A.
Numero di serie: 3567500B92A9BC74643S
Codifica: 2D2D2D
Sono stati rilevati 6 codici di errore.
9682162 - Sistema di frenata multi-collisione.
B13BC F2 [10001001] - nessuna funzione.
Chilometraggio: 117992 km.
Data: 12.11.2026
Orario: 14:36:07.
1061893 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
[NWD: 0x0A0 Errore LH_EPS_04: posizione del settore a cremagliera EPS]
Data: 13.11.2026.
Orario: 10:03:20.
1060613 - Valore di errore ricevuto sul bus dati.
[NWD: 0xTBD Errore SDF_PSF_01, valore: SDF_PSF_Stato dell'oggetto]
Data: 13.11.2026.
Orario: 10:03:20.
1060614 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
[NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 errore: valore SDF_PSF_Time_To_Collision]
Data: 13.11.2026.
VCDS
Pagina 13.
Targa: SG427944
Orario: 10:03:20.
1060615 - Valore di errore ricevuto sul bus dati.
[NWD: 0xTBD Errore SDF_PSF_01, valore dell'errore: SDF_PSF_v_rel]
Data: 13.11.2026.
Orario: 10:03:20.
1060617 - Valore di errore ricevuto sul bus dati.
[NWD: 0xTBD Errore SDF_PSF_01, valore dell'errore: SDF_PSF_CW]
Data: 13.11.2026.
Orario: 10:03:20.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichettatura: DRV\4M0-907-129.clb
Numero di parte SW: 4N0 907 129; Numero di parte HW: 4N0 907 129.
Componente: Modulo di sterzo, codice H03 0011.
Set di dati ASAM: EV_SMLSKLOAU736 007012.
ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod
VCID: 0C40515B86C3B1CA8B8-8058
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285)
File etichetta: *Deviazione fallita! - SRI2*
Numero di parte SW: 8W5 920 790 D; Numero di parte HW: 8W5 920 790 D.
Componente: FBenRDW H19 0377.
Codifica: 050D79CE7CB8000800B3FD641000601000000000
Set di dati ASAM: EV_DashBoardAU736 001027.
ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
VCID: 43D2BA67EB1D3EB2BA2-8016
VCDS
Pagina 14.
Targa: SG427944
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica (J533)
File di etichettatura: * Nessuno.
Numero di parte SW: 8W7 907 468 F; Numero di parte HW: 8W7 907 468 E.
Componente: Gateway H42 0123.
Revisione: 7C000001
Numero di serie: 0187C591318707
Numero di versione dati: 8W0909515J 0059
Codifica: 03010001004006405407000000590012FC98000792000000017D078E100000000
GVL: 01587C5808000000C0DCC8000002C800110C00000000000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_CGateCONTIAU491 003111.
ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
Centralina per volante multifunzione:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 8W0 951 523 F, Numero di parte HW: 8W0 951 523 F.
Componente: J453 MFL H04 0004.
Numero di serie: 20180706130811 30935.
Centralina per il monitoraggio della batteria:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 8S0 915 181 C, Numero di parte HW: 8S0 915 181 C.
Componente: J367-BDMHella H10 9070.
Numero di serie: 2301428504.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
8519683 - Gestione attiva dell'energia.
U140B 00 [00001001] - -
Data: 13.11.2026.
Orario: 10:13:05.
EM_vehicle_state: 00 14
Livello di spegnimento in modalità standby: Livello di spegnimento 1.
Richiesta di divieto di accensione del riscaldamento ausiliario: Riscaldamento ausiliario: Permesso.
Richiesta di disattivazione del preriscaldamento. Tempo massimo di funzionamento del preriscaldamento consentito: 0 minuti.
VCDS
Pagina 15.
Targa: SG427944
Indirizzo 1B: Sterzo attivo (J792)
File di etichettatura: Nessuno.
Codice articolo SW: 8W0 907 144 J; Codice articolo HW: 8W0 907 144 C.
Componente: SCU_MLBevo H03 0710.
Numero di serie: 30303030303030
Numero di versione dati: 8W0909848P 0002
Dataset ASAM: EV_SCUZFLSAU49X 002019.
ROD: EV_SCUZFLSAU49X_002.rod
Data: 13.11.2026.
Tempo: 10:03:55.
Data: 13.11.2026.
Orario: 10:20:22.
VCDS
Pagina 16.
Targa: SG427944
Indirizzo 29: Controllo luci lato sinistro (J1018). File etichette: 4M0-907-397.clb.
Codice articolo SW: 4M0 907 397 AD; Codice articolo HW: 4M0 907 397 D.
Componente: LCM_MLBevoH05 0024.
Numero di riferimento dei dati: 8W0909519B 0010.
Set di dati ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012.
ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_AU37.rod
VCID: 79AE188FD951B462A0E-802C
VCDS
Pagina 17.
Targa: SG427944
Indirizzo 32: Elettronica del blocco (J187)
File etichette: DRV\8W0-907-163.clb
Codice articolo SW: 8W0 907 163; Codice articolo HW: 8W0 907 163.
Componente: QSP QCU Gen2 H08 0060.
Revisione: 5WK12700. Numero di serie: 605826515200107.
Codifica: 0003
Set di dati ASAM: EV_TVDCQSP22 001008.
ROD: EV_TVDCQSP22.rod
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
33263 - Valore dell'errore rilevato sul bus dati.
U1123 00 [00001000] - -
Data: 13.11.2026.
Orario: 09:57:37.
Funzione di backup attiva: ARRESTO TEMPORANEO 20.
Stato di QSP: Temp_Shutdown.
Contatore di programma: 00 00 00 00.
Ripristino del codice di errore: SCM_E_NONE.
Numero di riavvii: 0.
Guasto attivo: SCM_E_NONE.
Errore esteso attivo: SCM_E_EXTENT_NONE.
SCM_E_PFM_NOK: non attivo.
SCM_E_ASIL_RAM_PROT: disattivato.
SCM_E_ASIL_RAM_DEFECT: non attivo.
SCM_E_ASIL_ROM: inattivo.
SCM_E_MC_SUPPLIES: inattivo.
SCM_E_HW_TSBC_RST_UNLIMITED: non attivo.
SCM_E_MPT_AUDI: inattivo.
SCM_E_BSW: inattivo.
SCM_E_TRAP_X2: inattivo.
SCM_E_TRAP_X3: inattivo.
SCM_E_TRAP_NMI: inattivo.
SCM_E_TRAP_ECC_FLASH: inattivo.
SCM_E_TRAP_UNKNOWN: inattivo.
SCM_E_PCP: inattivo.
SCM_E_HW_MU_RST: inattivo.
SCM_E_OS_TASK_NOK: attività non attiva.
SCM_E_HW_BIST: inattivo.
SCM_E_HW_MU_CFG: disattivato.
SCM_E_HW_MU_INVALID_QUESTION: domanda non valida, disabilitata.
SCM_E_HW_MU_WRONG_BEHAVIOR: comportamento errato, dispositivo inattivo.
SCM_E_INT_RST: inattivo.
SCM_E_HW_TSBC_RST: non attivo.
SCM_E_LVL2: inattivo.
VCDS
Pagina 18.
Targa: SG427944
SCM_E_TRAP_X1: inattivo.
Riservato: inattivo.
SCM_E_SW_RESTART: inattivo.
SCM_E_SOPC: inattivo.
SCM_E_VSOUTx: non attivo.
SCM_E_ADC_REF: disattivato.
SCM_E_ADC_BLOCCATO_SU_MULTIPLEX: inattivo.
SCM_E_VDD5: inattivo.
SCM_E_HW_DEV_ID: inattivo.
Occurrence_counter_over_length_of_life: 47
FR_ESP_VL_VR_HL_HR_FR_QBit: 0
Velocità della ruota anteriore sinistra: 0.0 km/h.
Velocità della ruota anteriore destra: 0,0 km/h.
Velocità della ruota posteriore sinistra: 0,0 km/h.
Velocità della ruota posteriore destra: 0,0 km/h.
Stato EFP: 5.
FR_FDR_TV_Differenziale_Coppia: 0.0 Nm
FR_KBI_Standzeit_02: 3275 secondi.
Sensore di accelerazione trasversale 1: 0.02000 m/s².
Sensore di accelerazione trasversale 1: Stato: 0.
Sensore di accelerazione trasversale 2: 0.02000 m/s².
Sensore di accelerazione trasversale 2: Stato: 0.
FR_KBI_Circonferenza del pneumatico: 2068 mm.
FR_Motor_Code_01: 2
Indirizzo 36: Sedile con supporto lombare (J136). File di etichetta: * Nessuno.
Codice articolo SW: 4M4 959 760; Codice articolo HW: 4M4 959 760.
Componente: MEM-FS 009 0042.
Numero di serie: 00000332438863
Numero di versione: 8W0909856C 0009
Codifica: 00581B000000B0010000010101010000000000000000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009.
ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU49.rod
VCDS
Pagina 19.
Targa: SG427944
Indirizzo 39: Controllo luci lato destro (J1023). File etichette: 4M0-907-397.clb.
Numero di riferimento dei dati: 8W0909520B 0010.
Set di dati ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001012.
VCDS
Pagina 20.
Targa: SG427944
Indirizzo 3C: Cambio di corsia (J769). File di etichette: | DRV\4M0-907-566.clb.
Codice articolo SW: 4M0 907 566 E; Codice articolo HW: 4M0 907 566.
Componente: MRR1Rear H20 0430.
Revisione: -------- Numero del livello dati: 8W0909535C 0020
Codifica: 0EC002
Dataset ASAM: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022.
ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
VCID: 372ADEB7AFC5621216A-8062
1192224 - Valore di errore ricevuto sul bus dati.
[errore nel valore ricevuto da databus - posizione delle cremagliere EPS].
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
Temperatura del centralina: 26 °C.
Tensione del morsetto 30: 11,10 V.
Stato del morsetto 15: acceso.
Tensione del morsetto 15: valore non disponibile.
1192210 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
[errore nel valore ricevuto dai dati - stato del sistema ESP]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
267010 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
[ERRORE_SCHIAVO]
VCDS
Pagina 21.
Targa: SG427944
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
Indirizzo 42: Attuatore elettrico per porta (J386). File di etichettatura: * Nessuno.
Codice articolo SW: 4M0 959 793 H; Codice articolo HW: 4M0 959 793 F.
Componente: TSG FS 005 0130.
Numero di serie: 0000331104321
Numero di versione dati: 8W0909872G 0031
Codifica: 005D8A215E00008000011032
Set di dati ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005.
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
VCDS
Pagina 22.
Targa: SG427944
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata (J500) File etichette: | DRV\8W0-909-144-V1.clb
Codice articolo SW: 8W0 909 144 H; Codice articolo HW: 8W0 909 144 B.
Componente: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410
Numero di riferimento dei dati: 8W0909852R 0041.
Codifica: 85888380008080.
Dataset ASAM: EV_EPSZFAU49X 003023.
ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
26112 - Valore di errore ricevuto sul bus dati.
[KFC_SCU_01_SNA]
Data: 13.11.2026.
Orario: 10:02:48.
Dati ambientali estesi: 1- Motore in funzione: Engine_not_running.
Dati ambientali estesi 1 - Tensione di alimentazione: 0,00 V.
Dati ambientali estesi 1 - Temperatura: -70 °C.
Dati ambientali estesi 1 - Stato del sistema: 4.
Dati ambientali estesi: 1:00.
Dati ambientali estesi 1-driving_direction: 0.
Dati ambientali estesi, livello 1: 0.
Dati ambientali estesi 1-KFC: 102.
Dati ambientali estesi 1 - Stato: Pronto per la guida (Ready_To_Drive): 0.
Dati ambientali estesi 1 - Informazioni di avvio/arresto: 0.
Dati ambientali avanzati: 1-Steering_Angle_Calculated: 0 °.
Dati ambientali estesi 1-Steering_Angle_Calculated_Sign: 0.
Dati ambientali estesi 1-Coppia di sterzata: 0.00 Nm.
Dati ambientali estesi 1-Steering_Torque_Sign: 0.
Dati ambientali estesi 15-MsgStateFifo_Byte0: 00 00 00 00
Dati ambientali estesi 15-MsgStateFifo_Byte1: FF FF FF FF.
Dati ambientali estesi 15-MsgStateFifo_Byte2: FF FF FF FF.
Dati ambientali estesi 15-MsgStateFifo_Byte3: FF FF FF FF.
Dati ambientali estesi: 15-NumOfMsgCntFaults: 00.
Dati ambientali estesi 15-NumOfMsgCrcFaults_2: 00.
Dati ambientali estesi 15-NumOfMsgNoFaults_3: 00.
Dati ambientali estesi 15-NumOfMsgTimoFaults_1: 00.
17664 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
[KFC_ESP_22_SNA]
VCDS
Venerdì 13 novembre 2026, 10:53:59:36458.
Pagina 23.
Targa: SG427944
Data: 13.11.2026.
Orario: 10:02:48.
Dati ambientali estesi 1-KFC: 69.
Dati ambientali estesi 15-MsgStateFifo_Byte1: 00 00 00 00
Dati ambientali estesi 15-MsgStateFifo_Byte2: 00 00 00 00.
Dati ambientali estesi 15-MsgStateFifo_Byte3: 00 00 00 00.
27136 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
[KFC_LWI_01_SNA]
Data: 13.11.2026.
Orario: 10:20:22.
Dati ambientali estesi: 1- Motore in funzione: Engine_Running_Stable.
Dati ambientali estesi 1 - Stato del sistema: 5.
Dati ambientali estesi 1-KFC: 106.
VCDS
Pagina 24.
Targa: SG427944
Dati ambientali estesi 1-Steering_Torque_Sign: 1.
VCDS
Pagina 25.
Targa: SG427944
Indirizzo 46: Sistema di comfort (J393) File di etichetta: * Nessuno.
Numero di parte SW: 8W0 907 064 EC, Numero di parte HW: 8W0 907 064 DC.
Componente: BCM2 MLBevo 025 0387.
Numero di riferimento dei dati: 8W0909501J 0052.
Codifica: 013400000FB100606309A0006E00480233004008804F06502F0400000504803F001F0001000000
Set di dati ASAM: EV_BCM2HellaAU736 014014.
ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod
VCID: 015E706FB181ECA2E8E-8054
Sensore per sistema di allarme antifurto:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172
Componente: Sensore, DWA 005 0316.
Numero di serie: 000000000ZY181540Z8F.
Clacson di allarme:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 5Q0 951 605 A, Numero di parte HW: 5Q0 951 605 A.
Componente: Sirena, codice DWA 005 0314.
Numero di serie: 00000000000099327905.
Centralina per l'apertura del portellone posteriore:
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: 3AA 962 243 H HW: 3AA 962 243 H
Componente: GEB.F.Heckoef H16 0905
Numero di serie: 12057858.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
65896 - Errore nel bus dati, messaggio mancante.
U1121 00 [00001000] - -
[Modulo di controllo Climatronic: Klima_03: nessun segnale/nessuna comunicazione].
Data: 13.11.2026.
Orario: 10:23:27.
Tensione di alimentazione - Morsetto 30: 12.636 V.
Tensioni di alimentazione - Tensione di alimentazione del morsetto 30 - 2: 12.663 V.
Tensioni di alimentazione - Tensione di alimentazione del morsetto 30 - 3: 12.636 V.
Temperatura ambiente non filtrata: -50.0 °C.
general_additional_freeze_frame-coprocessore_stato_spi: 00000000
general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
temperatura interna: -50.0 °C (immagine ferma aggiuntiva)
general_additional_freeze_frame-Stato di funzionamento: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-modalità_di_produzione: non attiva.
general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
general_additional_freeze_frame-Ripristino_contatore: 0
general_additional_freeze_frame-Livello di interruzione della corrente: livello di arresto 0.
general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: non attivo.
general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
VCDS
Pagina 26.
Targa: SG427944
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 0A 10 00 80
general_additional_freeze_frame-Modalità di trasporto: non attiva.
Velocità del veicolo: 0,00 km/h (immagine ferma).
can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000
Indirizzo 47: Sistema audio (J525) File etichette:* Nessuno.
Codice articolo SW: 8W0 035 465, Codice articolo HW: 8W0 035 465.
Componente: MIB2_amp_P_B9 H11 0420.
Revisione: 00000001
Numero di serie: AUZ8ZAJJA04KNGO
Numero di versione dei dati: 8W0909510F 0018
Codifica: 0194020800AFAAAFAA0000010000
Set di dati ASAM: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012.
ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod
VCID: 76B413B3E84FDB1ACDC-8022
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero (J387). File di etichetta: * Nessuno.
Codice articolo SW: 4M0 959 792 H; Codice articolo HW: 4M0 959 792 F.
Componente: TSG BFS 005 0130.
Numero di serie: 0000331131607
Numero di versione dati: 8W0909873G 0031
Codifica: 005D8A215E00008000011030
Set di dati ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005.
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
VCDS
Pagina 27.
Targa: SG427944
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File etichette: * 8W0-035-MIB-HGH2.clb.
Numero di parte SW: 8W5 035 035 C; Numero di parte HW: 8W5 035 035.
Componente: MU-P-LND-EU 034 1329.
Numero di serie: A829G0JB078436
Numero di versione dati: 8W0909545VM 0003
Codifica: 019462010000000053111102000A00332F000BE5017001009E
Dataset ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115.
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
Supporti di memorizzazione:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: V03 959 802 TL Hardware: -----------
Componente: ECE 2020/2021 --- 0187
Numero di serie: --------------------
Unità di visualizzazione 1 per il sistema multimediale:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 8W1 919 605, Numero di parte HW: 8W1 919 605.
Componente: DU High AU49x H32 0170.
Numero di serie: TPO00121041800820294.
Pannello di controllo per il sistema multimediale:
Sottosistema 3 - Codice ricambio: SW: 8W0 919 614 T, HW: 8W0 919 614 T.
Componente: ControlUnit_H H30 0206.
Numero di serie: APVAK126061800040354.
Database di Compact Disc:
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Componente: Gracenote2 --- 1016
Indirizzo 65: Pressione pneumatici (J502)
File etichetta: 4M0-907-273.clb
Numero di parte SW: 4M0 907 273 B; Numero di parte HW: 4M0 907 273 B.
Componente: RDKHUFAU736 H04 0010.
Numero di serie: 30000000021535
Numero di versione: 8WA909850A 0002
Set di dati ASAM: EV_RDKHUFAU736 002007.
ROD: EV_RDKHUFAU736_AU37.rod
VCID: 2F3AE6D75795AAD24EA-807A
VCDS
Pagina 28.
Targa: SG427944
Indirizzo 69: Rimorchio (J345). File etichette: | DRV\5Q0-907-383.clb.
Numero di parte SW: 4M0 907 383 D; Numero di parte HW: 4M0 907 383 B.
Componente: ConWysTrailer H20 0211.
Numero di serie: 0384670490.
Codifica: 0100000202001100
Set di dati ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008.
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod
VCID: 3332EAA7BBBD8E322A2-8066
Indirizzo 6C: Telecamera posteriore (J928) File di etichettatura: * Nessuno.
Numero di parte SW: 4M0 907 428 F; Numero di parte HW: 4M0 907 428.
Componente: Areaview 2 H13 0318.
Numero di serie: C854607JG067860
Numero di versione dei dati: 8W1909460J 0018
Codifica: 02940201BF0FA10408404004
Dataset ASAM: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv 005015.
ROD: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv_005_AU49.rod
VCID: 3536D4BFB5C99002046-8060
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
13705996 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
[Monitoraggio dell'errore LH_EPS_04.EPS_Zahnstangen_Pos]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
Indirizzo 6D: Portellone posteriore (J605). File di etichettatura: | DRV\5Q0-959-107.clb.
Codice articolo SW: 4M0 959 107 B; Codice hardware: 4M0 959 107 A.
Componente: Modulo HDSG H13 0166.
Revisione: -------- Numero di serie: 32023266700000 Numero di versione dei dati: 8W0909541C 0016
Codifica: 05F0
Set di dati ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001016.
ROD: EV_DeckelCONTIAU736_VW37.rod
VCID: 323CEFA344A7873A214-8066
VCDS
Pagina 29.
Targa: SG427944
Indirizzo 74: Controllo delle sospensioni. (J775) File etichetta: * Nessuno.
Codice articolo SW: 8W0 907 777 Q; Codice articolo HW: 8W0 907 777 C.
Componente: Gruppo sospensioni H37 1251.
Numero di serie: 0607180886
Numero di versione software: 8W0909576M 0001
Codifica: D46048415A
Set di dati ASAM: EV_ChassContrContiAU426 001004.
ROD: EV_ChassContrContiAU426.rod
VCID: 55F6743F1589B002E46-8000
3407876 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
[Errore di comunicazione interno - Stato del sistema]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
Codice di errore interno: 84.
4456458 - Centralina per ABS.
U0415 00 [00001001] - segnale non plausibili.
[Limitazione della funzionalità dovuta a interruzione della comunicazione - Sovrasterzo]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
Codice di errore interno: 130.
4456531 - Centralina per ABS.
[Limitazione della funzionalità dovuta a interruzione della comunicazione - Sottosterzo]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
Codice di errore interno: 138.
VCDS
Pagina 30.
Targa: SG427944
6553607 - Centralina per sterzo attivo.
U0419 00 [10001001] - segnale non plausibili.
[Limitazione della funzionalità dovuta a interruzione della comunicazione - Angolo di sterzata variabile - Audi Dynamic Steering]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
Codice di errore interno: 236.
6553608 - Sensore dell'angolo di sterzata.
U0428 00 [00001000] - segnale non plausibili.
[Limitazione della funzionalità dovuta a interruzione della comunicazione - Valore del sensore dell'angolo di sterzata]
Data: 13.11.2026.
Orario: 09:00:45.
Codice di errore interno: 237.
6553620 - Centralina per sterzo attivo.
[Limitazione della funzione a causa di interruzione della comunicazione - Angolo totale di sterzata - Audi Dynamic Steering]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
Codice di errore interno: 248.
6553633 - Centralina per ABS.
U0415 00 [10001001] - segnale non plausibili.
[Limitazione della funzionalità dovuta a interruzione della comunicazione - Monitoraggio dell'angolo di sterzata]
VCDS
Pagina 31.
Targa: SG427944
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
Codice di errore interno: 249.
6553637 - Centralina per ABS.
[Limitazione della funzione dovuta a interruzione della comunicazione - Angolo di sterzata.]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
Codice di errore interno: 253.
Indirizzo 81: Selettore (J587)
File di etichettatura: 4MX-713-041-81.clb
Numero di parte SW: 8W1 713 041 M; Numero di parte HW: 4M1 713 041 G.
Componente: GSM-LL H10 0077.
Revisione: 0L0D5012. Numero di serie: 18060947687233.
Set di dati ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001017.
ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
VCID: 3D26CC9F8DF94842CC6-8068
Indirizzo 82: Display a proiezione (HUD) (J898) File di etichettatura: | 4M0-919-617-V1.clb
Numero di parte SW: 8W5 919 617 B; Codice hardware: 8W5 919 617 B.
Componente: Head-Up Display H18 1640.
Codifica: 4F01D0
Set di dati ASAM: EV_HudNSEIKAU736 001017.
ROD: EV_HudNSEIKAU736_AU49.rod
VCID: 47CAAE77DF25129266A-8012
VCDS
Pagina 32.
Targa: SG427944
Indirizzo 8B: Regolazione della distanza 2 (J850)
File etichetta: 4M0-907-541.clb
Codice articolo SW: 8W0 907 541 C; Codice hardware: 8W0 907 541.
Numero di riferimento dei dati: 8W0909885E 0001.
Set di dati ASAM: EV_ACC2BOSCHAU49X 003022.
ROD: EV_ACC2BOSCHAU49X_003_AU49.rod
VCID: 3C20C19B96E3414AFB8-8068
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
Temperatura del centralina: 24 °C.
Controllo adattivo della distanza: Stato: ACC_disattivato_interruttore_principale_disattivato.
VCDS
Pagina 33.
Targa: SG427944
Indirizzo A5: Telecamera frontale/area anteriore (R242). File di etichettatura: Errore! Percorso di reindirizzamento non trovato.
Numero di parte SW: 8W0 907 217 C; Numero di parte HW: 8W0 907 217 C.
Componente: BVS H18 0050.
Numero di riferimento dei dati: 8W0909466F 0035.
Codifica: 0404090200000403012023A7C50000FCB0F0C020E280
Dataset ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026.
ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod
1123714 - Valore di errore ricevuto sul bus dati.
[Airbag_01_Errore del sistema airbag]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:35.
Temperatura del centralina: 21 °C.
Tensione del morsetto 15: 11,30 V.
1123157 - Valore di errore ricevuto sul bus dati.
[LH_EPS_03_EPS_Calcolo del carico di lavoro previsto]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
1123159 - Valore di errore ricevuto sul bus dati.
[LH_EPS_04_EPS_Guide_a_ingranaggi_Posizione]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
VCDS
Pagina 34.
Targa: SG427944
1123173 - Valore di errore ricevuto sul bus dati.
[ESP_21_ESP_Stato del sistema]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
1123733 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
[SWA_01_SWA_rel_errore]
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
4195335 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
[STA_requisito_non_realizzabile]
Data: 13.11.2026.
Orario: 09:00:36.
Temperatura del centralina: 22 °C.
Tensione del morsetto 15: 11,10 V.
VCDS
Pagina 35.
Targa: SG427944
Indirizzo A9: Attuatore di vibrazione (J869)
File di etichettatura: 4H0-907-159.clb
Numero di parte SW: 8W0 907 159 C, Numero di parte HW: 4H0 907 159 A.
Componente: SAS-GEN 2 H07 0005.
Numero di serie: 180611200015.
Dataset ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010.
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_003_VW37.rod
VCID: 41DEB06FF1012CA2A8E-8014
Indirizzo BB: Elettronica della porta posteriore sinistra (J388). File di etichetta: * 5QX-959-DCR-V2.clb.
Codice articolo SW: 4M0 959 795 H; Codice articolo HW: 4M0 959 795 F.
Componente: TSG HFS 005 0130.
Numero di serie: 0000331270581
Numero di versione dati: 8W0909897G 0031
Codifica: 000D88200000008000001020
Set di dati ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005.
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 45D6A47FE5290082946-8010
Indirizzo BC: Elettronica della porta posteriore destra (J389)
File etichette: * 5QX-959-DCR-V2.clb
Componente: TSG HBFS 005 0130.
Numero di serie: 0000331273935
Numero di versione dati: 8W0909896G 0031
Set di dati ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005.
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Indirizzo CA: Elettronica del tetto apribile (J245)
File etichetta: | 4M0-907-594.clb
Numero di parte SW: 4M0 907 594 G; Numero di parte HW: 4M0 907 594.
Componente: SAD_STG_1 014 0005
Numero di riferimento dei dati: 8W0909469D 0009.
Codifica: 6A8000049202
Dataset ASAM: EV_SunRoofCONTIAU736 006008.
ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_006_VW37.rod
VCID: 3A2CC7839CD77F7AE94-806E
VCDS
Pagina 36.
Targa: SG427944
Indirizzo CF: Assistente di cambio corsia 2 (J770) File etichette: .DRV\4M0-907-566.clb
Codice articolo SW: 4M0 907 590 E; Codice articolo HW: 4M0 907 590.
Revisione: --------
Codifica: 0EC002
Set di dati ASAM: EV_RearRadarS2BoschAU736 001022.
ROD: EV_RearRadarS2BoschAU736.rod
VCID: 3430E9BBBEB3890A338-8060
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Data: 13.11.2026.
Orario: 08:59:31.
Indirizzo D6: Controllo luci sinistro 2 (A31)
File etichette: 7PX-941-LED-V1.clb
Numero di parte SW: 7PP 941 571 BC; Numero di parte HW: 7PP 941 571 B.
Componente: LED1L H09 0008.
Numero di riferimento dei dati: 8W0909471C 0008.
Set di dati ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004.
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
VCID: 176A3E37CF05421236A-8042
Indirizzo D7: Controllo luci, lato destro 2 (A27). File etichette: 7PX-941-LED-V1.clb.
Componente: LED1R H09 0008.
Numero di riferimento dei dati: 8W0909472C 0008.
Set di dati ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004.
Ende--(Dauer: 03:01, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.3V/11.3V. VIgn 11.4V)---
VCDS
Pagina 37.
Targa: SG427944
--------------------------47 codici di errore trovati-------------------------- |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
1.59 MB |
| Visualizzato: |
224 volte |
Tradotto il 13-11-2026, 21:49.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18144 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-11-2026, 14:30 Oggetto: Autorizzazioni accesso: configurazione base |
Prova a utilizzare i codici 40168 o 61378 (Audi).
Tradotto il 13-11-2026, 14:31.
Profilo MP WWW Garage |
improved.ch
13-11-2026, 16:54 Oggetto: Nessun risultato? Consigli utili |
Purtroppo, nemmeno con questo numero non sono riuscito a ottenere il risultato desiderato.
Tradotto il 13-11-2026, 16:55.
13-11-2026, 18:09 Oggetto: Autorizzazioni accesso: configurazione base |
Ho inoltrato la questione a Ross-Tech e vi terrò aggiornati.
Tradotto il 13-11-2026, 18:10.
improved.ch
13-11-2026, 18:40 Oggetto: Autorizzazioni accesso: configurazione base |
Grazie mille.
Buonasera.
Tradotto il 13-11-2026, 18:41.
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
14-11-2026, 14:22 Oggetto: Autorizzazioni accesso: configurazione base |
I codici di accesso dovrebbero essere corretti. Inoltre, è disponibile anche il codice di accesso 20103 (che in realtà è destinato alla versione precedente).
Per l'attivazione dello sterzo attivo, è necessario il codice 61378. Con lo sterzo attivo attivato, manca l'impostazione di base.
Controllate anche il messaggio di errore nel sistema di sterzo attivo: certo, avete una RS 4, ma anche con il motore spento, non può raggiungere i 140 km/h al contrario! Il messaggio è: "Velocità calcolata -140".
Per quanto riguarda la sterzo, esistono diversi codici TPI e codici SVM per gli aggiornamenti. La sterzo dinamica spesso si comporta in modo irregolare dopo la sostituzione del sensore dell'angolo di sterzo. Se il volante è stato montato con uno sfasamento di un dente, potrebbero verificarsi problemi di regolazione e calibrazione.
Si prega di controllare attentamente ancora una volta i TPI pertinenti. Probabilmente, senza ODIS, non sarà più possibile risolvere il problema.
È stato sostituito il sensore dell'angolo di sterzata perché, all'avvio, diversi sistemi di assistenza hanno smesso di funzionare e sono comparsi messaggi di errore sul display?
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 14-11-2026, 14:27.
17-11-2026, 19:51 Oggetto: Autorizzazioni accesso: configurazione base |
Ti invio un link per fare un test.
Tradotto il 17-11-2026, 19:52.
21-11-2026, 13:00 Oggetto: Autorizzazioni accesso: configurazione base |
È andato tutto bene con la nuova versione di VCDS?
"Security Access" va bene?
Tradotto il 21-11-2026, 13:01.
27-11-2026, 8:20 Oggetto: Autorizzazioni accesso: configurazione base |
Tradotto in modo equivalente: Non è stato possibile effettuare il test e, a causa della pressione dei tempi, è stata eseguita una nuova calibrazione con un dispositivo esterno.
Tradotto il 27-11-2026, 10:46.
