Cerchi Audi: Portata massima e compatibilità.
davidshoes
Karma: +6 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio23-11-2003, 13:56    Oggetto: Cerchi Audi: Portata massima e compatibilità. Cita
Ciao, ecco qualcosa di un po' fuori tema.
Per il nostro T4, ho in programma alcuni modifiche per la primavera. Nuovi ammortizzatori Bilstein, una regolazione dell'avantreno tramite barra stabilizzatrice, molle sportive con un abbassamento di -20mm al posteriore e l'installazione di barre stabilizzatrici più grandi sia davanti che dietro. Dato che il motore TDI di grandi dimensioni esercita una notevole forza sulle ruote, vorrei montare pneumatici più grandi. Invece di 225/60R16 su cerchi da 7Jx16, sto pensando a 235/55R17 o 18 su cerchi da 8Jx17/18.
Teoricamente, tutti i cerchi Audi con attacco a 5 bulloni e offset 110 (?) dovrebbero essere compatibili, ma da dove posso trovare i valori di carico massimo? Quelli dell'A8 sono sufficienti? Il T4 ha un carico sull'asse anteriore di 1200 kg. Tuttavia, anche il 3.3 TDI e il W12 hanno questo stesso valore.
Tradotto il 03-09-2026, 15:08.
Sir Tortsch
Messaggio23-11-2003, 21:55    Oggetto: Cerchi Audi: Portata massima e compatibilità. Cita
Teoricamente, tutti i modelli LK 5/110 dovrebbero essere compatibili, hai ragione.
Un mio amico ha fatto montare cerchi da un'auto A8 nuova sulla sua. Era preoccupato per il carico massimo consentito, quindi ha portato al tecnico che ha effettuato l'omologazione una brochure dell'A8 che mostrava quelle stesse cerchi. In questo modo, è riuscito a farle omologare, tenendo conto del carico massimo.
Tradotto il 03-09-2026, 15:09.
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Le cerchi 3C 1K sono intercambiabili? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cerchi per A3 nuovi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cerchi G3? Allargamento cerchioni? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Bekomme ich diese Felgen drunter? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
