Quanto dovrebbe essere calda una stanza singola?
Messaggio06-12-2003, 10:29    Oggetto: Quanto dovrebbe essere calda una stanza singola? Cita
Da quando ho il mio sistema di diagnostica, sorgono sempre più domande.
Domenica scorsa ho percorso 150 km "sotto osservazione", da Kaiserslautern a Bitburg (quindi anche attraversando alcune montagne).
Ecco il risultato:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/LOG-01-007-003-011.zip
La temperatura di questo oggetto non ha mai superato gli 83 gradi Celsius. Tuttavia, ho spesso letto che: "...il veicolo deve essere alla temperatura di esercizio, con l'acqua sopra i 85 gradi".
Non ce la farò mai.
Potrebbe essere un problema al termostato?
Gli errori non sono più presenti nella memoria; ho eliminato il messaggio "01117 Morsetto DF non plausibile" e finora non è riapparso.
Grazie per i consigli.
Tradotto il 12-07-2026, 19:37.
joergs
Messaggio06-12-2003, 10:39    Oggetto: Quanto dovrebbe essere calda una stanza singola? Cita
Dipende dal tipo di termostato installato. A mio parere, ce ne sono stati/esistono modelli che raggiungono temperature fino a 83 gradi e fino a 87 gradi di temperatura del liquido di raffreddamento. Inoltre, potrebbe esserci una tolleranza nel sensore di temperatura. Non ho controllato i log, ma non mi preoccuperei troppo. Un termostato difettoso causerebbe una temperatura significativamente inferiore a 80 gradi!
Tradotto il 12-07-2026, 19:38.
Sir Tortsch
Messaggio06-12-2003, 11:34    Oggetto: Quanto dovrebbe essere calda una stanza singola? Cita
ma è molto probabile...
/viewtopic.php?t=3960&highlight=termostato+z1
ma in questo caso la differenza era maggiore...
Tradotto il 12-07-2026, 19:39.
joergs
Messaggio06-12-2003, 11:40    Oggetto: Quanto dovrebbe essere calda una stanza singola? Cita
ma è molto possibile...
Non posso accedere a quel link e quindi non posso tradurre il testo contenuto in esso.
aber hier war halt die differenz größer ...
Cosa ho scritto prima? Sono io stesso a essere danneggiato dal termostato, e come detto, la temperatura era decisamente inferiore a 80 gradi!
Tradotto il 12-07-2026, 19:40.
Sir Tortsch
Messaggio06-12-2003, 14:14    Oggetto: Quanto dovrebbe essere calda una stanza singola? Cita
Sì, e ho anche aggiunto un link a riguardo.
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento rapido: quanto tempo serve? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Clacson A6 4F: Guida all'installazione DWA Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Integratori alimentari: Provarli o no? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 2.0 TDI: pressione alta inferiore al valore previsto Dieselschrauber Bar
