Reset spia manutenzione Audi e codici errore
smith2
Messaggio09-12-2003, 11:38    Oggetto: Reset spia manutenzione Audi e codici errore Cita
Ciao a tutti,
Ho un problema con una Audi A4 berlina, modello 1996.
Ho cercato di resettare l'indicatore dell'intervallo di manutenzione seguendo le istruzioni fornite in questo forum.
Utilizzo VAG-VOM. Posso inserire i valori nei canali da 5 a 8, ma sullo schermo continua a comparire il messaggio relativo alla manutenzione!
Potrebbe essere dovuto al fatto che non ho inserito i valori con 5 cifre?
A cosa potrebbe essere dovuto? L'adattatore funziona sicuramente, altrimenti non avrei accesso alle centraline.
Poi, ho ancora due codici di errore che non riesco a identificare.
17736 e 17735.
Parallelmente, aveva anche questo errore:
00561 - Adattamento misto.
15:00 - Superamento del limite di adattamento (add).
Esiste una tabella generale dei codici di errore, senza dover conoscere la specifica combinazione di motore, trasmissione e centraline?
Grazie per il vostro aiuto.
cu smith2
Tradotto il 28-08-2026, 3:59.
Messaggio09-12-2003, 13:47    Oggetto: Reset spia manutenzione Audi: codici errore Cita
smith2 ha scritto:
Ciao a tutti,
Ho cercato di resettare l'indicatore degli intervalli di manutenzione seguendo il consiglio presente in questo forum.
se mi dici da dove hai preso i valori per la tua auto? Sotto https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3138 c'è scritto che l'A4 è disponibile solo a partire dal 1997. Se la tua è del 1996, è possibile che ci sia una procedura diversa.
Oppure la tua auto è stata immatricolata nel 1996 ma prodotta nel 1997 (il che si può verificare controllando il numero di telaio)?
Tradotto il 28-08-2026, 4:00.
smith2
Messaggio09-12-2003, 15:14    Oggetto: Reset spia manutenzione Audi e codici errore Cita
Ciao Berti,
Secondo questa tabella, questi valori sono validi per le auto A4 fino al 1997. L'intestazione della tabella è: [qui andrebbe inserita l'intestazione della tabella].
Secondo me, è sbagliato, perché nella tabella (colonna sinistra) c'è scritto qualcosa come 'fino al 1997'.
Welche Werte habe ich woher? Wie meinst du das? I codici di errore?
Come posso riconoscerlo dal numero di telaio?
cu smith2
Tradotto il 28-08-2026, 4:01.
Messaggio09-12-2003, 17:39    Oggetto: Reset spia manutenzione Audi e codici errore Cita
smith2 ha scritto:
Ciao Berti,
Il mio nome è Bertil.
Secondo me, è sbagliato, perché nella tabella (colonna sinistra) c'è scritto qualcosa come "fino al 1997".
97> significa 97 e successivi, e non fino a 97!
Quali valori ho ereditato da chi? Cosa intendi dire?
Quali valori vuoi utilizzare per impostare il promemoria della manutenzione della tua auto? Quando ho creato il programma, non avevo i dati per l'A4 del 1996, quindi la tua auto non è inclusa nella tabella. Ecco perché ti ho chiesto da dove ottieni i valori corretti. Io non li ho/avevo.
Mentre creavo la tabella, ho notato che manca il modello MJ96.
I codici di errore?
Das ist mir schon klar ... Certo, ecco la traduzione:
"Spiegazione vedi sopra."
Come faccio a capire questo dal numero di telaio?
Qui puoi decifrare il numero di telaio e quindi determinare l'anno di produzione.
Tradotto il 28-08-2026, 4:04.
smith2
Messaggio09-12-2003, 19:09    Oggetto: Reset spia manutenzione Audi e codici errore Cita
Ciao Bertil,
Grazie per il tuo modo gentile di formulare le risposte.
I valori che ho ottenuto provengono da autointern, probabilmente sono errati.
Se ti senti infastidito dalle mie domande, puoi semplicemente non rispondere.
Questo forum è noto per la grande disponibilità e gentilezza dei suoi membri.
Continuerò a preferire uno stile di scrittura oggettivo.
Grazie per i tuoi ottimi consigli.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
smith2
Tradotto il 28-08-2026, 4:06.
Messaggio09-12-2003, 19:22    Oggetto: Reset spia manutenzione Audi e codici errore Cita
Scusa, credo che tu abbia frainteso.
Ich fühle mich nicht belästigt, sondern habe nur klargestellt das in meiner Tabelle das MJ96 nicht behandelt wird. Daher hab ich auch gefragt wo du die Werte her hast (was du ja auch jetzt beantwortet hast ... DGrazie.
Non mi è chiaro cosa nelle mie domande/risposte non dovrebbe essere oggettivo.
Hai posto domande chiare e hai ricevuto risposte chiare, e sicuramente non ti ho insultato.
Dovrebbe essere chiaro a tutti che mi oppongo a qualsiasi forma di denigrazione del mio nome.
Tradotto il 28-08-2026, 4:07.
Messaggio09-12-2003, 19:33    Oggetto: Reset spia manutenzione Audi e codici errore Cita
Bene, lasciamo perdere e ricominciamo da capo.
Puoi inserire i valori nei canali di adattamento appropriati?
Rimangono comunque memorizzati o, dopo aver inserito i nuovi dati e averli nuovamente letti, i vecchi dati vengono visualizzati di nuovo?
Se i vecchi dati rimangono memorizzati, potrebbe esserci un problema di comunicazione con il sistema combinato. Qualcuno aveva avuto un problema simile con una Passat qualche tempo fa (per quanto mi ricordi).
P.S.: Al momento, non ho idea di cosa significhino i codici di errore.
Tradotto il 28-08-2026, 4:08.
Messaggio09-12-2003, 20:02    Oggetto: Reset spia manutenzione Audi e codici errore Cita
Ciao smith2,
Guarda se c'è qualcosa di interessante per te.
/viewtopic.php?t=3922&highlight=problemi+di+servizio
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
Dopo che anche lì si sono verificati alcuni malintesi, si è trattato di un errore completamente diverso:
"Ciao,
Dopo una lunga ricerca, l'errore è stato finalmente individuato.
Un problema di contatto nel connettore del cavo del quadro strumenti. Dopo aver installato un nuovo connettore per il timer, il reset è stato possibile esattamente come avevo provato in precedenza. Sembra che la connessione non fosse stabile a causa del cattivo contatto.
Tradotto il 28-08-2026, 4:10.
Michael II
Messaggio09-12-2003, 20:04    Oggetto: Reset spia manutenzione Audi e codici errore Cita
Potrebbe essere che il veicolo non sia un diesel, ma un motore a benzina?
Se sì, allora controllare la pressione del carburante e le valvole di iniezione (in caso di errore 561).
Tschüss
Michael II
Tradotto il 28-08-2026, 4:11.
smith2
Messaggio09-12-2003, 20:15    Oggetto: Reset spia manutenzione Audi e codici errore Cita
Ciao Bertil,
Grazie per i consigli e i link.
Proverò a mettermi in contatto.
Stimmt, in den Links scheint auch das Problem zu sein, dass das SG des Kombi keine Werte annimmt. Come per me.
cu smith2
Messaggio10-12-2003, 9:54    Oggetto: Reset spia manutenzione Audi e codici errore Cita
Ciao Smith2,
Se hai problemi con le istruzioni di Autointern, perché non ti rivolgi al forum specializzato lì presente?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 28-08-2026, 4:12.
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Audi: Servizio Longlife Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Intervalli manutenzione Audi: controllo e reset Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Reset del sistema CNG, serbatoio del gas Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio vag-com e indicatore del chilometraggio di manutenzione Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Reset spia manutenzione UDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ancora sull'intervallo di servizio variabile Tecnologia Motori Diesel
