Tema LMM su Hopa
Messaggio12-12-2003, 23:29    Oggetto: Tema LMM su Hopa Cita
Ciao a tutti,
Ho appena trovato questo mentre navigavo.
http://messe.hopa-tec.de/site/pdf/lmm.pdf
Anche se non introduce nulla di fondamentalmente nuovo, ecco tre curve di test relative al tema dei sensori di massa d'aria (MAF) difettosi, giusto per variare.
Forse potrebbe interessare ad alcune persone.
Gremlin
Messaggio13-12-2003, 17:14    Oggetto: Tema LMM su Hopa Cita
Trovo sorprendente che un tuner si esprima così apertamente CONTRO i filtri dell'aria sportivi icon_wink.gif.
Ciao Gremlin.
Treckerfahrer
Messaggio14-12-2003, 0:05    Oggetto: Tema LMM su Hopa Cita
Trovo sorprendente che un tuner si esprima apertamente CONTRO i filtri dell'aria sportivi icon_wink.gif.
CU Gremlin
Hanno assolutamente ragione!
Ho personalmente assistito, durante la mia esperienza nello sviluppo di motori a combustione interna, a come l'intero sistema di gestione dell'aria, che comprende filtri, condotti e sensore di massa d'aria, influisca significativamente sulla misurazione della quantità d'aria e sulla regolazione della lambda. In caso di dubbio, se la conduttura è piegata in modo errato, l'aria scorre all'esterno dell'elemento riscaldante, e di conseguenza, il sistema di gestione del motore riceve una quantità di aria molto inferiore.
Inoltre: in un motore turbocompresso (soprattutto diesel), un filtro dell'aria sportivo è quasi inutile, poiché il turbocompressore compensa quasi completamente la leggera maggiore resistenza al flusso d'aria di un filtro dell'aria in carta.
Inoltre, preferisco di gran lunga un collettore di aspirazione pulito (e quindi una maggiore durata del motore) rispetto a qualche litro d'aria in più, che comunque difficilmente si traduce in un aumento di prestazioni.
E il vapore d'olio proveniente da un filtro di questo tipo può effettivamente causare prematuramente il guasto del sensore di massa d'aria.
A proposito: ho visto una comunicazione di servizio clienti di VW in cui si prevede una soluzione di cortesia per i sensori di massa d'aria difettosi nei motori 1.9 TDI. In quella comunicazione si parlava anche di una sostituzione gratuita al 100%, a quanto pare fino a 100.000 km e 2 anni, ma previa effettuazione di controlli periodici. Forse qualcuno di voi sa qualcosa di più, altrimenti, se siete interessati, posso chiedere ulteriori informazioni sulla politica di cortesia.
Autista di trattore.
Wolfgang, syncro16
Messaggio14-12-2003, 17:50    Oggetto: Tema LMM su Hopa Cita
Ho personalmente assistito, durante la mia esperienza nello sviluppo di motori a combustione interna, a come l'intera catena di gestione dell'aria, dai filtri alle tubazioni al sensore di massa d'aria, influisca notevolmente sulla misurazione della quantità d'aria e sulla regolazione della lambda. In caso di dubbio, se la conduttura è piegata in modo errato, l'aria scorre all'esterno dell'elemento riscaldante, e di conseguenza, il sistema di gestione del motore riceve una quantità di aria molto inferiore.
Se se il progettista della Pierburg vedesse la mia modifica al sistema di aspirazione, probabilmente si tirerebbe i capelli. Per motivi di spazio, il sensore di massa d'aria (MAF) è stato installato in modo molto stretto, con un'incurvatura accentuata prima e una stretta curva dopo. Inoltre, il filtro dell'aria è decisamente troppo piccolo. Nonostante ciò, il valore misurato, pari a 850, è vicino al valore previsto.
Stavo per cercare un filtro dell'aria K&N da sostituire, per compensare in qualche modo il piccolo filtro dell'aria originale. Penso che sarebbe una buona idea, ma probabilmente la rimanderò a un altro momento.
Ho ovviamente delle preoccupazioni riguardo al fatto che, a causa della pressione negativa eccessiva, possa essere aspirato olio nel collettore di aspirazione, ma non si sa mai cosa sia meglio.
Beh, questa soluzione di cortesia non mi serve a molto, sarebbe molto meglio se offrissero il vecchio sistema Pierburg a un prezzo più basso...
Wolfgang.
T3 Syncro 16 AFN.
Nessun nuovo messaggio Libri, manuali di riparazione e strumenti per veicoli Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Hopa Zusatzsteuergerät Einstellanleitung gesucht Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Anleitung Hopa Digital Divo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Bitte Hilfe zum Einbau von Hopa-Stecker Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einbau Hopa-Divo VP37 abschaltbar in Golf 3 TDI AHU Tecnologia Motori Diesel
