Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ??
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Messaggio26-10-2003, 13:04    Oggetto: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
Wie beschrieben habe ich Probleme mit meiner Termo TopC. Da sie nicht anspringt und ich alle was mir einfällt überprüft habe, bleibt nur noch die Dosierpumpe. Wäre jemand so nett den Innenwiderstand seiner Dosierpumpe zu messen (einfach Stecker beim Brenner ab und mit Multimeter messen). Würde mir sehr weiter helfen. icon_rolleyes.gif
Falls jemand noch über genauere Daten zur Pumpe verfügt, wären die auch von grosser Hilfe.
mfg
Jan
PrivatBereich
Messaggio27-10-2003, 13:57    Oggetto: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Daten der Dosierpumpe kann ich dir zwar nicht liefern, aber einen Tip wie du die Funktion dennoch überprüfen kannst.
Die Dosierpumpe ist im Wesentlichen wohl ein einfacher Hubmagnet mit einem Ventil. Legst du also 12V an die Dosierpumpe, so macht der Magnet einen Hub und fördert dabei eine definierte (mir nicht bekannte) Menge Kraftstoff. Nimmt man die Spannung wieder weg, so bewegt sich der Magnet zurück, das Ventil verhindert jedoch daß der Kraftstoff mit zurück fließt.
Wenn du nun wechselweise Spannung an- und ausschaltest, so sollte vorne Schwungweise Kraftstoff aus der Leitung kommen. Zum Testen könntest du den Ulf'schen Trick verwenden, und das Ding mit an den Blinker anklemmen.
Privat
Gremlin
Messaggio27-10-2003, 19:08    Oggetto: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]och leute...
ruft doch bei webasto an, die beissen echt nicht...
CU Gremlin
edit: ich würd ja die webasto messen, aber unter 2h kommt man da ohne trennschleifer nicht ran...ausserdem ists kalt draussen
Ultima modifica il 27-10-2003, 22:19, modificato 1 volta in totale.
christians
Messaggio27-10-2003, 20:14    Oggetto: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? Traduzione in corso...
Ca. 5 Ohm bei der Pumpe der Thermo Top E.
Gruß Christian
Alfajunkie
Messaggio27-10-2003, 21:52    Oggetto: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]jop,
ca. 5 Ohm habe ich bei meiner alten Dosierpumpe auch gemessen Thermo Top C.
Alfajunkie
Jan03
Messaggio02-11-2003, 1:43    Oggetto: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? Traduzione in corso...
Mensch, vielen Dank für eure Hilfe. Hatte ich überhaupt nicht gesehen, das ihr gemessen habt. Die Pumpe an sich geht, habs schon mit dem Methode von 'Privatbereich' ausprobiert. Der Widerstandwert passt auch. Is also noch ein anderer Fehler vorhanden. Hab mir jetzt so'ne CD mit der Diagnosesoftware bestellt. Damit sollte ich den Fehler dann wohl finden.
@GremlinVisualizzazione profilo: Gremlin:
Ja, die beissen sicher nicht icon_wink.gif , aber bei mir kommt dann der Knicker durch. Wohn ja nicht in Deutschland und bei 12cent/min die deren Hotline ja anscheinend kostet wird daraus aus dem Ausland leicht 50cent/min. Ne Hotline hier in Dänemark gibts nicht (die konnten mir nur mit Mühe und Not den Preis für so eine Pumpe nennen).
mfg
Jan
Gremlin
Messaggio02-11-2003, 13:29    Oggetto: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]die geben auch per e-mail auskunft oder rufen zurück....
CU Gremlin
Jan03
Messaggio16-12-2003, 10:20    Oggetto: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? Traduzione in corso...
Mojn
Ich wollte nochmal zum Besten geben, das ich meine Probleme gelöst habe. Danke für eure Hilfe.
Der Fehler war ein schlechter Kontakt des Steckers der Glühkerze. Da diese ja auch durch messen des Widerstandes als Flammwächter benutzt wird ging die Steuerung sofort beim Einschalten wegen Überhitzung (durch den höheren Widerstandwert) in einen Notkühlbetrieb und schaltete danach ab. icon_idea.gif
Die Lösung war am Ende ne CD mit der Diagnosesoftware von Webasto (Ebay, 16euros). Kann ich nur wärmstens empfehlen. Die Windowsversion läuft recht stabil und ist sehr übersichtlich und sehr einfach zu bedienen. Damit lassen sich auch Sachen wie die Betriebsstunden auslesen und natürlich alle Systemkomponenten einzeln ansteuern. Lässt man die Heizung anlaufen wird genau gezeugt was in welcher Reihenfolge ab geht. Läuft übrigens prima mit einem selbstgebauten VAG-Diagnoseadapter (K-Line) und dazu noch wesentlich stabiler als mit der EDC icon_cool.gif .
/Jan
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento a pavimento Dw 50 Webasto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Standheizung Webasto Thermo Top Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Webasto: Riscaldamento ausiliario con controllo CAN bus. Diagnostica di Bordo (OBD)
