stef42 Ospite
15-12-2003, 12:17 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Da qualche settimana ho un problema con la mia Golf III TDI, 90 CV, immatricolata nel 1996, quando la utilizzo in autostrada:
In particolare, durante i viaggi più lunghi, tende a passare al programma di emergenza e di conseguenza riduce la potenza. Difficilmente si superano i 140 km/h, e in salita si raggiungono al massimo i 90 km/h. Se spengo il motore e lo riaccendo, funziona di nuovo per un po', fino a quando ricomincia a farlo.
Ho preso in prestito un connettore diagnostico e un VAG-COM, e ho individuato l'errore.
Pressione del collettore di aspirazione.
17-10 - Differenza di controllo - Intermittente.
Ho controllato il sensore di massa d'aria (MAF) durante la guida (è la prima cosa a cui si pensa), ma sembra che non sia quello il problema. Tuttavia, quando mantengo l'acceleratore costante per un po', la pressione di sovralimentazione è significativamente inferiore al valore previsto, e la valvola magnetica sembra volerla regolare, ma a quanto pare senza molto successo. La pressione massima, invece, è corretta, con circa 2000 mbar quando accelero a fondo.
Ho scattato due immagini con VAG-SCOPE.
http://129.13.103.40/smaus/images/bild1.gif
http://129.13.103.40/smaus/images/bild2.gif
Il valore attuale è indicato in verde, il valore desiderato in turchese e l'intervallo di regolazione della valvola magnetica è indicato in blu.
Immagino che il problema sia legato al turbocompressore, alla valvola magnetica o al regolatore di pressione. Ma come faccio a capire esattamente qual è la causa?
Qualcuno ha già avuto un problema simile?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie mille.'
Steffen.
Tradotto il 06-09-2026, 8:34.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18092 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-12-2003, 12:39 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Ciao Steffen,
Citazione: | | Qualcuno ha mai avuto un problema simile? |
Se avessi seguito i consigli dopo la registrazione, avresti trovato centinaia di risultati di ricerca sull'argomento.
Controlla pure...
- Efficacia del sistema di controllo della pressione di sovralimentazione nel turbocompressore.
- Installare provvisoriamente una nuova valvola magnetica per la regolazione della pressione di sovralimentazione (non costa molto, e se si blocca occasionalmente, è impossibile trovare il problema, quindi è meglio sostituirla o provarla).
Qual è la sigla del motore, 1Z?
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 06-09-2026, 8:36.
Profilo MP WWW Garage |
stef42 Ospite
15-12-2003, 13:14 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Ciao Rainer,
Avevo già letto gli articoli, ma quasi tutti si riferiscono a turbocompressori VTG, mentre io ho solo un turbocompressore con valvola wastegate, quindi non sono riuscito ad andare oltre.
Ho cercato 'controllare la valvola wastegate' e termini simili, ma non ho trovato nulla, e non so come capire esattamente quale componente sia difettoso.
Non credo quasi più che il problema sia alla valvola. Voglio dire, VAG-Com indica che la valvola sta regolando, ma la pressione di sovralimentazione non risponde. Inoltre, la pressione è sempre troppo bassa quando si accelera in modo costante, il che è comprensibile.
Saluti e grazie in anticipo.
Steffen.
Tradotto il 06-09-2026, 8:38.
15-12-2003, 14:06 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Citazione: | | Voglio dire, il VAG-Com mostra che | il sistema funziona.
SBAGLIATO !!
VAG-COM indica che il dispositivo è alimentato. Tuttavia, VAG-COM non può determinare se il dispositivo funzioni effettivamente.
Se è rotto, sul display del COM viene ancora mostrato il 34,2% (o qualcosa del genere), ma il dispositivo indica il 100% o lo 0%, a seconda della sua posizione.
Fa ancora rumore e vibrazioni in modo evidente?
m
Tradotto il 06-09-2026, 8:39.
Profilo MP Garage |
15-12-2003, 14:11 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Citazione: | | VAG-COM indica che è alimentato. |
Beh, non è sempre facile capire se la valvola magnetica sia bloccata internamente o semplicemente se ne intasi occasionalmente.
Il tuo attuatore del wastegate è funzionante e non è parzialmente arrugginito?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 06-09-2026, 8:40.
stef42 Ospite
15-12-2003, 14:20 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Certo, non ci avevo pensato. Potrebbe anche essere che i valori non siano corretti. Stasera proverò sicuramente a vedere se la valvola funziona.
Come faccio a verificare se la valvola wastegate funziona correttamente? Viene azionata tramite sovrapressione, quindi soffiando in un tubo probabilmente non sarà sufficiente, giusto?
Saluti,
Steffen.
Tradotto il 06-09-2026, 8:41.
15-12-2003, 14:31 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Con la tua bocca, riesci a raggiungere al massimo 0,2 bar di pressione!
Non ci volevo credere, finché l'altro giorno non ho soffiato nella mia LDA.
E il wastegate dovrebbe avere una pressione di regolazione/funzionamento di 0,6 bar.
Prendi una pompa...
m
Profilo MP Garage |
stef42 Ospite
15-12-2003, 14:47 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Lo farò  .
Ho appena trovato una pagina con molte informazioni su come controllare diverse parti.
http://www.msi-motor-service.com/pierburg/dt/produkte/pi.asp?kz=SI
Tradotto il 06-09-2026, 8:42.
15-12-2003, 15:12 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Una siringa di grandi dimensioni è consigliabile... con quella si riesce a fare.
Durante il test del mio LDA, ho utilizzato una siringa da 100 ml. Con questa, sono riuscito a raggiungere solitamente 1 bar di pressione, prima che il tubo (che era stato fissato in modo non permanente per motivi di test) si sia staccato.
Una pressione di 1 bar è davvero tanta, soprattutto se si ottiene manualmente.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 06-09-2026, 8:43.
15-12-2003, 16:32 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Comunque, la valvola magnetica costa 30 euro.
Quindi, non proprio il mondo  .
Profilo MP Garage |
Albrecht Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/05/2002 Messaggi: 284 Karma: +10 / -0 Località: DD
15-12-2003, 17:34 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Ciao Martin,
Citazione: | SBAGLIO !!
VAG-COM indica che il componente è alimentato. Tuttavia, VAG-COM non può determinare se il componente funzioni effettivamente.
Non è del tutto sbagliato, perché: si tratta di una regolazione e non di un controllo (una delle belle domande a quiz  ). In caso di malfunzionamento, si cerca di correggere la grandezza di controllo (rapporto di tasto). Questo continua fino a un certo punto, fino a quando la centralina rileva che qualcosa non va > viene registrato un errore.
Fai come lui, spingi all'inizio.
Un rapporto di tasti poco plausibile sarebbe quindi un indizio.
Questo però non cambia nulla riguardo alle possibili cause, che potrebbero essere la valvola o il wastegate, quindi va bene.
Cordiali saluti.
Albrecht. 01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Tradotto il 06-09-2026, 8:45.
15-12-2003, 17:41 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Ok.
Ma non riesco a capire questo schema spartano di VAG-SCOPE.
Inoltre, non conosco i valori di riferimento per il rapporto di duty cycle (e tanto meno i tipici andamenti in relazione alla velocità/carico).
Ieri ho appena acquistato la guida per i sistemi di aspirazione e non ho mai controllato le impostazioni dei parametri, perché la pressione di sovralimentazione si è sempre adattata perfettamente (a differenza della massa d'aria).
Forse la mia  prova di 90 minuti può essere utile.
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/LOG-01-007-003-011.zip
Tradotto il 06-09-2026, 8:46.
Profilo MP Garage |
stef42 Ospite
15-12-2003, 19:11 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Ah, sì. Grazie per i consigli e il diagramma, mi hanno già aiutato. Nel mio caso, il rapporto di lavoro è sempre al massimo, e precisamente nella direzione in cui l'ECU cerca di aumentare (o controllare? Direi che è una zona grigia  ). E quando lo confronto con il diagramma di Martin, allora si vede che è molto diverso.
Nelle immagini del VAG-Scope che ho pubblicato, la riga superiore corrisponde al gruppo 003 e la riga inferiore al gruppo 011.
Saluti,
Steffen.
Tradotto il 06-09-2026, 8:48.
WarLord Ospite
15-12-2003, 21:02 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
@stef42
Ho anche io un problema simile, solo che si manifesta in modo opposto (credo). Arrivo a un certo punto e poi, improvvisamente, sento un rumore e l'auto non riesce più ad accelerare. Nel mio caso, penso che il wastegate sia bloccato. Devo controllare, ma solo quando avrò le ferie (quindi quest'anno non credo).
Saluti, WarLord.
stef42 Ospite
17-12-2003, 9:50 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Ieri ho controllato tutto e ho scoperto che era effettivamente la valvola magnetica difettosa, e per aggiungere ulteriore fastidio, anche il tubo collegato al sensore di pressione era danneggiato. Adesso, fortunatamente, tutto funziona di nuovo. Grazie a tutti.
Saluti,
Steffen.
Tradotto il 06-09-2026, 8:49.
17-12-2003, 11:51 Oggetto: Differenza pressione turbo Golf 3 |
Super, grazie per il feedback!
