Iniezione motore: problemi e soluzioni
silversurfer1980
Messaggio04-01-2004, 21:16    Oggetto: Iniezione motore: problemi e soluzioni Cita
Ciao, secondo voi, l'inizio dell'iniezione, o meglio, il suo valore, potrebbe essere la causa dei problemi di singhiozzo della mia auto 1Z?
Il motore fa un rumore strano tra 1400 e 1800 giri al minuto. A volte arriva anche fino a 2500 giri, ma questo si verifica solo quando si inizia o si interrompe l'accelerazione in quella fascia di giri.
Pressione di sovralimentazione OK secondo l'indicatore LDA, velocità massima di 210 km/h in discesa.
Filtro diesel sostituito di recente, motore di ricambio con soli 25.000 km.
Potrebbe essere un problema della vite dell'albero motore, oppure è sicuro che ne abbia già una nuova, dato che il motore è stato sostituito un anno fa?
La pompa di iniezione è una BOSCH VE4/1, grazie. Al momento, non è una VE37 icon_sad.gif.
Vorrei allegare uno Screenshot di VAG-Com o il file di log, ma purtroppo non è possibile qui.
L'anticipo di iniezione non scende mai al di sotto di circa 1 grado, e si regola bene verso l'alto, con un ritardo massimo di 1 grado. Il duty cycle rimane sempre al 3,1% nella gamma di giri più bassa.
Nella parte superiore, una curva molto pronunciata.
Grazie mille in anticipo[/img].
Tradotto il 02-10-2026, 11:53.
silversurfer1980
Messaggio04-01-2004, 21:23    Oggetto: Rimedi naturali per l'insonnia: guida completa Cita
Sì, ha sempre un leggero rumore al minimo e a volte 'soffoca' o ha delle esitazioni.
Il minimo oscilla costantemente intorno ai 20 giri al minuto, passando da 880 a 900.
L'avviamento avviene senza problemi, anche a freddo, dopo circa mezzo secondo.
Potrebbe essere il sensore di giri il problema? In linea di principio, funziona in modo induttivo o ottico? Potrebbe davvero causare un errore del genere?
Tradotto il 02-10-2026, 11:55.
Messaggio04-01-2004, 21:33    Oggetto: Iniezione motore: problemi e soluzioni Cita
La funzione di ricerca è la tua amica...
/viewtopic.php?t=4511&highlight=wummern
... oppure cercare "ruckeln 1Z" .... Attenzione: pericolo di essere colpiti!! icon_biggrin.gif
silversurfer1980
Messaggio04-01-2004, 21:42    Oggetto: Guida completa: Come fare [Thema] Cita
Il thread, tra le altre cose, suggerisce di controllare il punto di iniezione, cosa che ho già fatto, e ora avrei bisogno di una vostra interpretazione professionale.
Grazie comunque.
Tradotto il 02-10-2026, 11:56.
Gremlin
Messaggio05-01-2004, 8:17    Oggetto: Iniezione motore: problemi e soluzioni Cita
È stato sostituito solo il motore del corpo principale? Sono stati utilizzati la vecchia pompa di iniezione e nuovi iniettori?
Se è così, prova a sperimentare con il canale di adattamento 1...
Ciao Gremlin.
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause del problema: il motore vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN per iniezione anticipata? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio SQ5 sobbalza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMP sobbalza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AAT: Problemi, guasti e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
