Tripod-Gelenkwelle
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-01-2004, 12:46    Oggetto: Tripod-Gelenkwelle Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!
Ich habe jetzt schon mehrfach (auch in der Getriebeübersicht) von Tripod-Gelenkwellen gelesen. Kann mir jemand sagen, was ich mir darunter vorzustellen habe? Wo liegen die Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile gegenüber "normalen" Gelenkwellen?
MfG
Dirk
m3_bremse
Messaggio13-01-2004, 13:20    Oggetto: Tripod-Gelenkwelle Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wenn ich mich recht entsinne, kann man die nicht so einfach wechseln oder daran rumbasteln, da sie irgendwo eingeklebt ist und das angeblich nur der Freundliche kann !
Jürgen
Messaggio13-01-2004, 17:30    Oggetto: Tripod-Gelenkwelle Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ichnehme an du meinst ein Tripoidgelenk. So eines befindet
z.B . and der Geriebeseite jeder Antriebswelle am Passat 3B.
Kann sein daß es am G4 auch so ist?
Es handelt sich hierbei um einen Dreistern mit einer nadelgelagerten
Rolle auf jedem der 3 Zacken. Dieser Dreistern ist auf die
Verzahnung an einem der Ende der Antriebswelle aufgepresst.
Im Regelfall auf der Getriebeseite (Ich habe so ein Tripoid noch
nie an der Radseite gesehen-da kenne ich nur homokinetische Gleich-
laufgelenke - Übrigens Citröen hatte in den 50er Jahren noch teilweise
Kreuzgelenke verwendet!) und die 3 Rollen laufen in 3
entsprechenden Nuten im Außengehäuse, das zur Antriebswelle
gehört und am Getriebe angeflanscht ist .Die Tripoid sind eine
relativ alte Konstruktion und sind einfach zu erneuern. Bei
manchen Fahrzeugtypen ist es einfacher das Tripoidgelenk
aus und wieder einzubauen wenn man die Äussere Gelenkwellen-
manschette wechseln will.
brezelmann01
Messaggio14-01-2004, 13:28    Oggetto: Tripod-Gelenkwelle Traduzione in corso...
Hallo Jürgen!
Danke für deine ausführliche Beschreibung! Fotos o.ä. kann nicht zufällig jemand bieten? Du schreibst ja, sie seinen relativ einfach zu erneuern, diese Gelenke. Und du schreibst auch, das dieser Dreistern an ein Ende der Antriebswelle aufgepresst wird. Wie ist das zu vereinbaren (nur mal so aus Neugier)?!
Machs gut
dirk
Jürgen
Messaggio14-01-2004, 14:21    Oggetto: Tripod-Gelenkwelle Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich habe bisher die Tripoide mit einem Abzieher (nach entfernen des
Sprengringes!) abgezogen unn nachher mir Hilfe einer großen Nuß
auf die gut eingespannte Welle aufgeschlagen. Pressen wäre natürlich
schöner. Man muß darauf achten, daß man mit der Nuß nicht die Rollen
des Tripoids berührt beim Schlagen, die könnten sonst abspringen.
Das hat bisher immer sehr gut geklappt und ich habe noch nie
erlebt, daß so ein Tripoid nachher versagt hat - die liefen alle
noch lang. Einschlägige Bilder gibt es in den meisten Reparatur-
anleitungen.
Ernst S.
Messaggio16-01-2004, 14:03    Oggetto: Tripod-Gelenkwelle Traduzione in corso...
auf den Fotos siehst du ein zerlegtes Tripoidengelenk und im Vergleich dazu ein 6-Kugel-Gelenk (=CV-Joint).
Zum Tripoidengelenk wäre noch zu sagen, daß es bei einem Vorderradantrieb nur differentialseitig und nicht radseitig verwendet werden kann. Das Tripoidengelenk kann nämlich nicht so weit ausgelenkt werden, wie es für gelenkte Räder notwendig wäre.
Das Tripoidengelenk ist einfacher herzustellen und normalerweise auch leichter wenn es für das gleiche Drehmoment ausgelegt wird wie ein CV-Joint.
Ernst
 Tripod-Gelenkwelle
 Dimensione file:  7.85 KB
 Visualizzato:  4198 volte
 Tripod-Gelenkwelle
 Dimensione file:  7.4 KB
 Visualizzato:  4364 volte
joergs
Messaggio16-01-2004, 14:26    Oggetto: Tripod-Gelenkwelle Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]das war das prinzip der gelenkwellen beim guten alten wartburg
brezelmann01
Messaggio16-01-2004, 23:13    Oggetto: Tripod-Gelenkwelle Traduzione in corso...
Hallo!
Super!!! Danke an alle für die lückenlose Beantwortung meiner Fragen!!!
tschüss
Dirk
Nessun nuovo messaggio Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann d... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Äuseres Gelenk von Gelenkwelle Trennen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio smontaggio del giunto esterno dell'albero di trasmissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti ruota e semiassi asale anteriore Passat 3BG Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
