Kann man einen Drehzahlmesser in AUDI B4 TDI einbauen ?
Audi_B4_TDI
Messaggio22-01-2004, 11:44    Oggetto: Kann man einen Drehzahlmesser in AUDI B4 TDI einbauen ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
Wenn ja, wie ?
Vielen Dank !!!
Wurstblinker
Messaggio22-01-2004, 13:53    Oggetto: Kann man einen Drehzahlmesser in AUDI B4 TDI einbauen ? Traduzione in corso...
das ist überhaubt kein Problem.
Natürlich brauchst Du dafür den original Drehzahlmesser mit Halteplatte.Ab und zu mal bei ebay schauen,oder bei www.Au-tel.de nachfragen)Ich hatte einen ohne Platte ersteigert und mußte diese bei Audi für 18€ nachkaufen.
Tacho ausbauen und soweit zerlegen bis Du die Uhr ausbauen kannst!
Die vier Anschlüsse des DZM müssen noch auf der Platine verbunden werden.Außerdem leuchtet die Uhr im DZM nicht,da mußt Du auch eine Verbindung herstellen.
Alles halb so wild wenn man etwas technisches Geschick besitzt,man muß aber sehr vorsichtig arbeiten,da einige Teile sehr zerbrechlich sind.
Es erklärt sich eigentlich alles selber beim Zerlegen.
Wurstblinker
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Drehzahlmesser bleibt hängen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Proliferazione di olio nell'ASZ. Equazioni alle derivate ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Drehzahlmesser in Passat 1.6TD von 1992 einbauen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Kann man eigene POIs in die NAVI-CD einbauen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Montare motore TDI 1.9 in VW Golf 3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kann man einen belibigen LLK nehmen? Golf 3 1.9td Bj.92 55kW Tecnologia Motori Diesel
