Spina | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Harlyjoe
Messaggio24-01-2004, 9:21    Oggetto: Spina Cita
Ciao a tutti, ma dove si possono trovare le spine per l'adattatore?
Chi li produce?
Cordiali saluti.
Sepp.
Messaggio24-01-2004, 9:37    Oggetto: Oggetto: Spina Cita
Harlyjoe ha scritto:
Ciao a tutti, dove si possono trovare effettivamente i connettori per l'adattatore?
Chi li produce?
Cordiali saluti.
Sepp
Ciao Sepp,
Hai individuato il problema. Ecco perché nel mio negozio online vendo anche kit completi che, se assemblati correttamente, funzionano sicuramente. Oppure, offro dispositivi già pronti. E precisamente, con connettore OBD2. icon_cool.gif
Saluti, Rainer.
Messaggio24-01-2004, 10:50    Oggetto: Spina Cita
Tino Kossmann ha scritto:
Cosa significano effettivamente K e L, e qual è la differenza tra K, K+L, K+K e K+K+L (anche se probabilmente esiste solo una delle ultime due varianti, giusto?)?
Ciao Tino,
L è la "linea di comunicazione" attraverso la quale il dialogo viene avviato tramite VAGCOM, utilizzando l'adattatore.
Lo scambio effettivo dei dati avviene solo tramite le linee K.
I modelli più recenti non sono più dotati della linea "L"; in questi, l'apertura avviene tramite la lettera "K".
Maggiori dettagli sono disponibili qui.
Messaggio24-01-2004, 23:16    Oggetto: Spina Cita
chrhelm ha scritto:
Ma sembra che il problema sia dovuto a un difetto nel connettore RS232, lo vedo proprio ora icon_cry.gif.
Le connessioni al PC devono essere:
2 - RX
3 - TX
non al contrario...
Ho inviato uno schema corretto all'indirizzo [email protected].
Cordiali saluti.
CH
Ciao, purtroppo non ho ricevuto alcuna email.
Saluti, Rainer.
Harlyjoe
Messaggio25-01-2004, 8:38    Oggetto: E dove hai preso i connettori? Cita
Chi produce le spine Thyco...?
AMP?
Ci sono numeri d'ordine?
Cordiali saluti.
Sepp.
Messaggio25-01-2004, 11:49    Oggetto: Spina Cita
Ciao Sepp,
Era una domanda retorica? Non gestisco il mio negozio online tanto per divertimento... icon_twisted.gif
Inoltre, AMP offre cavi preassemblati (ciao, solo connettori e 16 fili) a cui mi è stato comunicato un prezzo scontato di circa 110 euro per cavo, acquistando in quantità da 25 pezzi. icon_cool.gif
Ho anche chiesto esplicitamente se non avessero per caso sbagliato, intendendo 110 euro per 25 cavi...
Discussioni sull'origine dei connettori, per favore, in un altro luogo, ma non in questo forum.
Il kit di montaggio ora disponibile nel negozio può essere assemblato e reso funzionante in 30 minuti da chiunque abbia una minima manualità, e ha il vantaggio che, a differenza di soluzioni più complesse o di circuiti con 1-2 transistor, funziona con qualsiasi laptop dotato di interfaccia RS232.
Subito qualcosa di giusto: HEX-USB.
E con il costo di 1 e mezzo pieno di carburante, tutto arriva ben confezionato direttamente nel tuo soggiorno. icon_exclaim.gif
E per chi non ha un saldatore, l'adattatore è disponibile anche come dispositivo completo. Testato, funzionante, con 2 anni di garanzia e CD con la versione shareware di VAG-COM + in inglese. Manuale di istruzioni per VAG-COM + buono sconto di 10 euro per l'attivazione della versione shareware di VAG-COM, trasformandola nella versione completa.
L'apparecchio preassemblato è disponibile anche in versione inglese. VAG-COM versione completa, disponibile nel pacchetto più conveniente.
Saluti, Rainer.
joergs
Messaggio25-01-2004, 12:24    Oggetto: Spina Cita
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Laptop minimalista per VAGCOM? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAGCOM: tutto quello che devi sapere Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAGCOM USB: Guida per professionisti. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Consumo di energia dell'adattatore Tecnologia Motori Diesel
