Considerando la relativa frequenza dei guasti alla cinghia di distribuzione nei motori TDI, anche con un leggero superamento dell'intervallo di sostituzione, mi chiedo come il gruppo VAG possa definire un intervallo così preciso e "adeguato alle esigenze" del motore.
Considerando gli estremi casi...
Auto aziendale con circa il 90% di chilometraggio percorso su autostrada, utilizzato principalmente nella marcia più alta.
-> Utilizzo prevalentemente in condizioni di traffico intenso, con molte soste e ripartenze (dove i motori diesel offrono il maggiore vantaggio in termini di consumo rispetto ai motori a benzina!).
...si rende evidente che il numero di giri del motore e, di conseguenza, l'usura della cinghia di trasmissione (abrasione, deformazione/scorrimento) può variare notevolmente da un veicolo all'altro durante l'intervallo di sostituzione della cinghia.
Secondo la mia opinione, gli intervalli di sostituzione dovrebbero basarsi sullo scenario peggiore, ovvero in questo caso sull'utilizzo quotidiano più intenso durante le ore di punta, con una bassa percentuale di traffico extraurbano.
In teoria, un componente di ricambio per veicoli commerciali potrebbe rimanere nel motore per diverse decine di migliaia di chilometri in più rispetto a un componente di ricambio per taxi.
Qualcuno sa se VAG ha preso in considerazione questi aspetti nella definizione degli intervalli di manutenzione?
Oppure, l'usura della cinghia di distribuzione è determinata non solo dal numero totale di giri del motore, ma anche dalla tensione a cui è sottoposta?
Comunque, il sistema a pistoni radiali trasmette le "pulsazioni di pressione" necessarie per generare la pressione di iniezione, che (nei motori a due tempi e nei motori diesel) aumenta con l'aumento della velocità di rotazione.
Invecchia forse un componente chiamato "ZR" a causa di...?
-> Maggiore sollecitazione di trazione in tratti autostradali a causa della velocità.
-> giri aggiuntivi del motore per chilometro nella guida urbana.
Simile alla velocità di usura, in modo che gli intervalli di sostituzione siano adatti sia per i taxi che per le auto aziendali, e quindi anche queste ultime non dovrebbero superare la scadenza prevista.
Esistono dati o esperienze che indichino se i guasti alla cinghia di distribuzione che si verificano poco dopo aver superato l'intervallo di sostituzione sono più frequenti in auto utilizzate prevalentemente per brevi o lunghi tragitti?
Spero che riusciate a capire la mia costruzione delle frasi... oggi non riesco proprio a fare niente di più comprensibile
