Re Austausch-LMM AJM Motor, Leistungsverlust
ttns4
Messaggio05-02-2004, 10:43    Oggetto: Re Austausch-LMM AJM Motor, Leistungsverlust Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Re zu
Schwache Leistung==> nicht LLM! (irgendwie funktioniert der Quote Button nicht, edditiertte Immer:Sorry
Hallo Schraubergemeinde,
Was lange (unheimlich lange!) wärt, wird endlich gut:
Ist schon etwas her, da hatte ich ein Leistungsproblem geschildert:
Es wurde so ziemlich alles untersucht bei unserem Passat Variant, PD 85 KW AJm (BJ 99, 200er Modell):
-Höhenmesser Steuergerät, Unterdruck, Lader, Ventile, LMM, Geber....
Fazit: Jetziger KM-tand: ca 118.000 KM.
Seit KM Stand 22.000 KM bei Kauf war ein Leistungsverlust vorhanden, welcher nach OBD-Tuning vor ca. 5.000 KM zwar wesentlich besser war, aber eben einfach nicht 'normal'.
Nach ich weiß nicht mehr wievielen Messungen in X Werkstätten und diversen gewechselten LMM
hat sich etwas getan: AustauschlMM wurde vor einer Woche nochmals selbst eingebaut.
IRückinformationen zu diversen Nachfragen Leistungsverlust!
hr werdet es nicht glauben:
Die Kiste scheint erstmalig zu laufen!
Da auch auf Kabelbruch etc. geprüft wurde, LMM Protokolle etc. (während der Fahr bei 3000min-1) etc...
erfolgte, würde das heißen, das die Kontrolle gar nichts brachte, die LMM immer kaputt waren.
(Übrigens wurde nur der Einsatz gewechselt!)´
Die Leistungseinbusen waren außedemTemperaturabhängig und S p o r a t i s c h !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ach so: jetzige Leistung sollen ungefär 110 KW, 360 NM sein, leider habe ich ja keinen Vergleich, wie die Kiste mit den Originalsteuerdaten gelaufen wäre, jetzt kommt SIe aber auf die Endgeschwindigkeit.
Verbrauch Überland bis 120 Gemischt zwischen 5,5-6 Liter, Autobahn im Schnitt 8,5 - 9 bei
Vollgas lt. MFA max. 18 Literanzeige.
Hatte davor einen aufgesägten drinnen, was zwar zur ungefähren Endgeschwindigkeit verhalf, aber vom normalen Beschleunigen weit weit weg war.
Hat da jemand eine Erklärung?
Hoffe, es bringt vielleicht dem ein oder anderen etwas, hätte mir dadurch gut und gerne 3000 Euro gespart!!
So long
new_tomato.gif Thorsten
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN Motor Leistungsverlust Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Perdita di potenza Golf III motore AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Startprobleme und Leistungsverlust mit 1Z Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza motore caldo Tecnologia Motori Diesel
