Rumore all'asse anteriore Golf IV - Problema rilevato!!
hartl
Messaggio01-02-2004, 12:23    Oggetto: Rumore all'asse anteriore Golf IV - Problema rilevato!! Cita
A tutti coloro che possiedono una Golf IV e riscontrano un forte rumore proveniente dall'asse anteriore. Questo rumore, come è noto, è causato dalla barra stabilizzatrice o, più precisamente, dai suoi supporti in gomma. Giusto, almeno quasi.
Ho avuto lo stesso problema e, per questo, ho acquistato delle nuove gomme.
Ho rimosso le vecchie guarnizioni e volevo installare quelle nuove. Canzoni, o forse ho ricevuto le gomme sbagliate dal concessionario Volkswagen, e ho dovuto rimontare quelle vecchie. Mentre le stavo rimontando, ho notato alcune cose:
Sulla parte destra del braccio di sospensione, sono avvitate due viti M10 dal basso al supporto dell'asse, una delle quali è allineata direttamente con la barra stabilizzatrice. Questa vite è posizionata così vicino alla barra stabilizzatrice che, quando i suoi supporti in gomma diventano leggermente più morbidi, la barra oscilla così tanto da urtare contro la vite, causando un forte rumore. Poiché la vite sporge di circa 15 mm dal filetto, l'ho rimossa e tagliata di 10 mm. Rimontato, e ora c'è pace icon_smile.gif
Penso che si tratti chiaramente di un errore di costruzione. E Volkswagen vende volentieri nuovi pneumatici che, in realtà, non sarebbero necessari.
Ah, sì.
Se qualcuno volesse sapere come riparare un sistema di tergicristallo difettoso su un'auto Golf, io ne so qualcosa. Anche nel mio caso, il pezzo era già danneggiato, e quando il concessionario Volkswagen mi ha detto che si tratta di un difetto noto e che la nuova unità costa 90 euro, ho provato a ripararlo da solo.
Buona domenica a tutti.
vagtuning
Messaggio01-02-2004, 16:04    Oggetto: Rumore all'asse anteriore Golf IV - Problema rilevato!! Cita
Sarebbe possibile scattare una foto? Dove è indicato quale vite hai tagliato?
hartl
Messaggio01-02-2004, 23:35    Oggetto: Rumore all'asse anteriore Golf IV - Problema rilevato!! Cita
sarebbe possibile, solo se non facesse questo tempo icon_smile.gif.
Forse riesco a trovare un disegno esploso, così potrei spiegarlo ancora meglio.
hartl
Messaggio09-02-2004, 18:43    Oggetto: Rumore all'asse anteriore Golf IV - Problema rilevato!! Cita
Ecco, ho fatto velocemente qualche foto:
http://hartl383.dyndns.org/g4_achse.jpg
Spero che si riesca a capire quale vite ho tagliato.
Gerhard.
Julian
Messaggio09-02-2004, 19:26    Oggetto: Rumore all'asse anteriore Golf IV - Problema rilevato!! Cita
Non è possibile.
Non trovato.
L'URL richiesta /g4_achse.jpg non è stata trovata su questo server.
Server Apache versione 1.3.28 su hartl75.dyndns.org, porta 80.
hartl
Messaggio09-02-2004, 21:21    Oggetto: Rumore all'asse anteriore Golf IV - Problema rilevato!! Cita
Scusa!!!
Non può proprio funzionare.
Julian
Messaggio09-02-2004, 21:34    Oggetto: Rumore all'asse anteriore Golf IV - Problema rilevato!! Cita
Mmm, è davvero così che il supporto passa vicino al supporto del motore? Non riesco più a ricordarmi...[img][/img]
Qual è il tipo di motore che hai? Sai se hai installato la barra stabilizzatrice da 19 mm o da 22 mm?
Nell'immagine, hai indicato solo una vite. Probabil intendevi un totale di 4 viti, 2 per lato, giusto?http://www.cheesebuerger.de/smilies/verbluefft/7.gif{MARKER}
hartl
Messaggio09-02-2004, 21:42    Oggetto: Rumore all'asse anteriore Golf IV - Problema rilevato!! Cita
Ho il modello con il stabilizzatore da 22 mm. Motore da 110 CV con cambio automatico, ma non chiedetemi il codice modello.
Come ho detto, tendo a pensare che ci sia un errore di fabbricazione, perché la vite a destra non si avvita bene. Neanche le altre viti entrano correttamente. Come ho detto, me ne sono accorto solo perché avevo rimosso i supporti e poi avevo mosso il supporto.
E ancora c'è tranquillità, nonostante i vecchi magazzini. E il mio rumore era stato estremamente forte!!! I colleghi hanno pensato che mi stesse per cadere l'asse icon_smile.gif.
Julian
Messaggio09-02-2004, 21:48    Oggetto: Rumore all'asse anteriore Golf IV - Problema rilevato!! Cita
Certo, hai sicuramente montato un ammortizzatore molto robusto... beh, comunque, sono contento che ora la tua Golf 4 sia stabile. Solo che, ripensando alla mia Golf 4 TDI, le viti di quella zona non erano così lunghe. Non importa, devo dare un'occhiata alle vecchie foto... icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Problema nell'interruttore di accensione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione parziale dell'assale anteriore del Golf IV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 4 Tdi 4 Motion knacken von der Vorderachse? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Geräusch Vorderachse Golf IV TDI PD 85KW Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Asse anteriore Golf 2 con gioco eccessivo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
