V6 TDI sporadisch im Notlauf,Werkstatt möchte Lader tauschen | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
mersente
Messaggio11-02-2004, 0:40    Oggetto: Cita
Ciao, se questo non risolve il problema, prova a collegare il tubo del vuoto del barattolo al sistema di controllo della trazione (VTG). Potrebbe essere che la membrana sia danneggiata, cosa che non è rara.
master_328
Messaggio11-02-2004, 10:34    Oggetto: Cita
La membrana era rotta, è stata sostituita con una nuova camera di pressione, il costo è stato di 77€ più IVA... L'auto ora funziona di nuovo perfettamente! Grazie mille ancora!
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Transporter T4: Spia ABS accesa occasionalmente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona i... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat VW: Problemi al limitatore di velocità? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AEL: bei voller Volllast sporadisch Notlauf - Druckwandler? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VCDS/OBD2: vendo strumento diagnostico professionale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alle (?) PPD in die Werkstatt Tecnologia Motori Diesel
