Adattare WFS2?
Silver78
Messaggio08-02-2004, 20:19    Oggetto: Adattare WFS2? Cita
Sono nuovo in questo forum e ho già cercato qualcosa di interessante utilizzando la funzione di ricerca, ma purtroppo finora non ho trovato nulla di utile.
Vorrei sostituire il mio vecchio contachilometri (3B0 919 881?) con uno nuovo (3B0 920 842 Ax) (si tratta di una Passat 3B TDI). Devo quindi adattare il modulo di controllo motore (WFS) e, dato che entrambi hanno il WFS2, dovrebbe essere possibile. La mia domanda è: posso farlo io stesso tramite VAG-COM? Ho il codice PIN di 4 cifre del contachilometri originale, ma non quello del nuovo, ma mi è stato detto che si può estrarre dalla memoria EEPROM. Posso effettuare da solo la programmazione del nuovo contachilometri con queste condizioni, oppure devo necessariamente recarmi da Volkswagen?
Ciao Silver78.
joergs
Messaggio09-02-2004, 12:17    Oggetto: Adattare WFS2? Cita
Guarda qui.
http://www.vcds.shop/index_2.html
Ecco la traduzione:
'Poi, guarda degli esempi e dovresti trovare qualcosa da leggere.'
Silver78
Messaggio09-02-2004, 20:29    Oggetto: Adattare WFS2? Cita
Beh, purtroppo mi manca il codice di accesso del cruscotto che deve essere installato... icon_cry.gif
joergs
Messaggio09-02-2004, 21:47    Oggetto: Adattare WFS2? Cita
Quale codice di accesso?
Se ti riferisci al codice PIN, puoi richiederlo presso l'officina Volkswagen di tua fiducia. Se hai problemi con l'accesso, potrebbe essere correlato al software VAG-COM.
Silver78
Messaggio09-02-2004, 21:50    Oggetto: Adattare WFS2? Cita
Sì, intendo il codice PIN di 4 cifre che veniva utilizzato con il sistema WFS2. Beh, se non altro, probabilmente dovrò comunque andare da Volkswagen, cosa che in realtà volevo evitare.
joergs
Messaggio09-02-2004, 21:55    Oggetto: Adattare WFS2? Cita
Probabilmente dovrai farlo! Porta con te tutto, compreso il documento d'identità, quello che hai. E non farti dire di no. Devono dartelo se riesci a dimostrare che è di tua proprietà.
mersente
Messaggio09-02-2004, 23:17    Oggetto: Adattare WFS2? Cita
Ciao, probabilmente dovrai contattare il tuo concessionario, dato che lui può richiedere il codice di 7 cifre (in realtà è ancora di 4 cifre, ma è associato alla data e al codice dell'officina).
Purtroppo, il tuo assistente non ha la possibilità di procurarti un codice di 4 cifre.
L'unica soluzione: strumenti di diagnosi.
Allora, potresti optare per una soluzione più gentile, ma questo costerebbe di più, soprattutto se non lo fai spesso.
Silver78
Messaggio10-02-2004, 20:56    Oggetto: Adattare WFS2? Cita
Sì, e una volta che ho il codice di 4 cifre, posso personalizzarlo da solo? Certo, come devo procedere?
mersente
Messaggio11-02-2004, 22:20    Oggetto: Adattare WFS2? Cita
Purtroppo, non conosco VAG-com, ma controlla se nell'indirizzo 17 c'è qualcosa relativo all'adattamento della chiave o all'adattamento dell'immobilizzatore all'unità di controllo del motore.
Innanzitutto, dovresti adattare il sistema di antifurto al centralina del motore e poi programmare le chiavi.
(forse qualcuno potrebbe prestarmi un dispositivo VAG-COM per effettuare dei test).
joergs
Messaggio12-02-2004, 7:12    Oggetto: Adattare WFS2? Cita
Nel link che ho postato sopra, l'adattamento del sistema WFS è descritto in dettaglio. Dovresti essere in grado di trovare le impostazioni da modificare utilizzando la funzione di ricerca.
Silver78
Messaggio12-02-2004, 20:35    Oggetto: Adattare WFS2? Cita
Ok, grazie, tutto è andato bene.
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Consumo: personalizza la visualizzazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rimappatura centralina e software per motori TDI VAG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione curva coppia ASZ: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
