Summendes Geräusch (absolut konstante Frequenz) bei Last
ideeAlist
Messaggio26-09-2003, 8:35    Oggetto: Summendes Geräusch (absolut konstante Frequenz) bei Last Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi!
Ich habe schon die Suchfunktion bemüht, aber ohne Ergebnis.
Bei meinem Lupo SDI höre ich seit einiger Zeit ein summendes Geräusch, wenn der Motor stärker belastet wird. Besonders gut hört man es beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen heraus und bei niedrigen Geschwindigkeiten. Bei Autobahnfahrt wird es durch die Fahrgeräusche überdeckt.
Wenn ich im Leerlauf Gas gebe, tritt dieses Geräusch nicht auf. Nur bei Last. Wenn ich konstant 30 oder 50 fahre, tritt es auch nicht auf.
Es klingt so wie ein elektromagnetischer Summer. Die Frequenz ist absolut konstant und total unabhängig von der Motordrehzahl und Fahrtgeschwindigkeit. Es klingt so, als ob man ein Relais als Selbstunterbrecher schaltet, dann summt es auch.
Auf die Fahreigenschaften und die Motorleistung scheint das überhaupt keinen Einfluß zu haben. Er geht auch nicht ins Notprogramm.
Kurios: Manchmal summt es auch kurz beim Abstellen des Motors ca. 1 Sekunde.
Kommt das Summen von irgendeinem Magnetventil?
danke im voraus.
mersente
Messaggio14-02-2004, 23:00    Oggetto: Summendes Geräusch (absolut konstante Frequenz) bei Last Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Du hast am Motor eine Klappe mit einer Steuereinheit(Motorhaube auf vor dem Zylinderkopf am Saugrohr).Dieses Bauteil summt extrem laut.
Probiere es mal aus.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Summendes Geräusch Vorne Golf 4 4 Motion Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
