Calo di giri/ronzio al minimo su Ibiza 96 kW
timo832000
Messaggio10-02-2004, 18:42    Oggetto: Calo di giri/ronzio al minimo su Ibiza 96 kW Cita
Ciao, cari appassionati di motori diesel.
Recentemente, ho notato che nella mia Ibiza 96kW PD TDI, a volte, quando si fa salire il motore al minimo fino a circa 2500 giri/min, il regime di giri scende lentamente e il motore emette un leggero rumore simile a un 'fischio'. Come spesso accade con l'effetto della dimostrazione, ovviamente, non lo faceva quando l'ho portata dal concessionario. Qualcuno ha riscontrato questo problema? Potrebbe essere dovuto al sensore di massa d'aria?
Ah, sì, l'auto ha appena percorso 1400 km.
Sono felice di ricevere qualsiasi risposta.
Cordiali saluti.
Timo.
mersente
Messaggio16-02-2004, 23:53    Oggetto: Calo di giri/ronzio al minimo su Ibiza 96 kW Cita
Ciao, probabilmente il problema non è dovuto al misuratore di massa d'aria (LMM), dato che questo comunica al sistema di gestione del motore (MSG) solo la quantità effettiva di aria. Quando si rilascia l'acceleratore, l'unità di controllo del motore (MSG) riceve il segnale che non è richiesta potenza, quindi la quantità di carburante iniettata viene ridotta e si cerca di raggiungere la velocità di minimo.
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ottimizzazione OBD per motori TDI da 96 kW Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Differenzdruck Partikelfilter und etwas träger Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ottimizzazione OBD per Ibiza ASZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio G62 presso l'ASZ nella Seat Ibiza Tecnologia Motori Diesel
