Comunicazione ZV Ibiza: Dettagli e Contatti
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio03-07-2002, 14:42    Oggetto: Comunicazione ZV Ibiza: Dettagli e Contatti Cita
Finalmente sono diventato il proprietario di un cavo OBD-II e ho appena iniziato a collegarlo ai vari componenti dell'auto. Il software che sto utilizzando è VAG-COM.
La connessione al motore funziona perfettamente, e ovviamente anche la lettura degli errori. Tuttavia, tutti i miei tentativi di raggiungere il sistema di chiusura centralizzata per modificare il comportamento di blocco sono falliti. Né sul canale 35, né sul canale 46 ricevo risposta.
Ci sono delle idee a riguardo? Secondo il manuale, il sistema di controllo del veicolo si comporta come quello di VW, gestisce anche lo sblocco in caso di attivazione dell'airbag e ha gli stessi codici degli indicatori di direzione di VW.
Inoltre, ho qui un vecchio rapporto di officina che, all'epoca, attestava che tutto era a posto. Il rapporto proviene da un dispositivo VAS 5051 e include i seguenti centraline:
01 - Motore.
03 - Freno.
15 - Airbag.
25 - Blocco di avviamento.
56 - Radio
17 - Inserimento nel pannello elettrico.
08 - Clima/Riscaldamento.
Non so però come sia successo, se VAS 5051 possa visualizzare un elenco che permette di estrarre tutte le informazioni disponibili, oppure se si tratti della selezione che l'officina ha richiesto casualmente.
Se questo è tutto... come funziona allora il sistema di controllo della velocità? Potrebbe essere che non sia collegato al sistema e che quindi una ricodifica (ad esempio, a 15 km/h) non sia possibile?
L'adattatore dovrebbe funzionare; ho collegato il motore, la radio e il quadro elettrico, ma non ho testato il resto degli elementi presenti nella lista degli strumenti.
Cosa o come si potrebbe provare ancora?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 06-09-2026, 12:51.
Michael II
Messaggio03-07-2002, 19:40    Oggetto: Comunicazione ZV Ibiza: Dettagli e Contatti Cita
Ciao Jan,
Devo cercare gli schemi elettrici per il tuo modello. Allora potrò dirti di più.
Tschüss
Michael II
Messaggio03-07-2002, 19:50    Oggetto: Schema cambio Seat: dove trovarli? Cita
Ciao Michael,
Fino ad ora, per il nostro Ibiza ALH, ho utilizzato lo schema elettrico di una Golf 4, preso dal sito di RohLands Technik.
Conosci una fonte per ottenere planimetrie corrette dei posti a sedere?
Tradotto il 06-09-2026, 12:52.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio03-07-2002, 19:57    Oggetto: Comunicazione ZV Ibiza: Dettagli e Contatti Cita
Ciao Michael,
È stato molto gentile da parte tua!
Se i progetti sono disponibili in formato elettronico, ne sarei molto felice, così come di qualsiasi altra informazione, perché si trovano così poche informazioni a riguardo; non esiste nemmeno un manuale di auto-aiuto per il 6K, figuriamoci degli schemi elettrici (vedi anche il contributo di Ulf).
Se hai bisogno di qualche informazione (numeri di dispositivo, ecc.), fammelo sapere, ora posso estrarre tutto ciò che si può ottenere con VAG-COM icon_wink.gif.
Il numero di telaio è VSSZZZ6KZ2R024059.
Cordiali saluti, e grazie mille.
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 06-09-2026, 12:53.
Michael II
Messaggio04-07-2002, 12:26    Oggetto: Comunicazione ZV Ibiza: Dettagli e Contatti Cita
Ciao Jan,
Se i progetti che sto esaminando sono corretti, il tuo sistema di chiusura centralizzata è collegato agli altri centraline tramite il bus CAN. Tuttavia, poiché non è presente un gateway CAN (che simula il collegamento diagnostico dal bus CAN) e il tuo sistema di chiusura centralizzata non è collegato al collegamento diagnostico necessario, non è possibile accedervi.
Purtroppo, non so nemmeno perché sia stata risolta in questo modo. Forse riuscirò a capire qualcosa di più.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 06-09-2026, 12:54.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio04-07-2002, 12:30    Oggetto: Comunicazione ZV Ibiza: Dettagli e Contatti Cita
Ciao Michael,
È interessante, anche se effettivamente non è del tutto chiaro perché lo facciano. Se riesci a scoprire qualcos'altro, mi farebbe piacere saperlo.
Dove si trova l'unità di controllo di cui si parla? Dietro, vicino alla pompa pneumatica? Forse era semplicemente troppo complicato far arrivare il cavo fino a lì...
VAG-Com offre l'opzione "CAN-Gateway" tra le impostazioni, ma secondo le tue spiegazioni, anche questa non avrebbe successo se una funzione del genere non esistesse.
È una centralina standard, utilizzata anche in altri modelli Volkswagen, oppure è una centralina specifica Seat, presente solo in questo modello? Se fosse una centralina standard, potrebbe essere collegata a un altro sistema di diagnostica per ottenere informazioni o, temporaneamente, per aumentare la potenza al fine di effettuare una riprogrammazione. Oppure, potrebbe trattarsi di un modello che non è diagnosticabile?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 06-09-2026, 12:56.
Michael II
Messaggio04-07-2002, 12:33    Oggetto: Comunicazione ZV Ibiza: Dettagli e Contatti Cita
Ciao Jan,
Verifico i numeri.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 06-09-2026, 12:57.
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dov'è Michael II? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio @Michael II: Documenti relativi all'ASV? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Grande ringraziamento a Michael II... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio @Michael II: Canali di adattamento e termometri per il ra... Tecnologia Motori Diesel
