welchen Motorkennbuchstaben
mopu
Messaggio05-03-2004, 17:51    Oggetto: welchen Motorkennbuchstaben Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo
habe heute den vertrag über meinen passat vari 90 PS TDI unterschrieben im brief steht Hersteller 0603 (VW) typnummer 359 wer kann mir sagen welchen motorkennbuchstaben der motor hat. da der LMM im eimer ist wollte ich fragen ob ein LMM verfügbar ist von pierburg und was er an mehrleistung bringt.desweiteren bin ich an tips wie der motor auf die sprünge kommt interessiert
danke
Arne
Messaggio05-03-2004, 18:05    Oggetto: welchen Motorkennbuchstaben Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Such Dich mal n bisschen durch, oder schau bei den Fachartikeln.
Den KB findest Du auf der Abdeckung des Zahnriemens.
Sollte bei Dir 1Z oder AHU oder so sein.
Grus,
arne
Messaggio05-03-2004, 18:07    Oggetto: welchen Motorkennbuchstaben Traduzione in corso...
Schlag einfach das Service Heft auf.
Da ist ein Aufkleber drin, wo die Kennbuchstaben draufstehen.
Warum soll er mit nem neuen LMM "MEHR" Leistung bringen ???
Er sollte eher die "richtige" Leistung bringen.
Wenn du den MKB hast, kannst du ja fleissig bei den Tunern surfen, was sie so anbieten.
********, ***, authal etc....
Wenn du das Baujahr geschrieben haettest, haette man den MKB fast erraten koennen.
zu 03 im Brief heisst nur, dass es ein 90 PS TDI Passat Variant ist, was du aber schon geschrieben hast.
Lt. adac isses wohl ein 3B - also wirds ein AHU sein. (Oder AHH)
AGR und ALH gabs m.W. im 3B nicht.
Messaggio05-03-2004, 18:09    Oggetto: welchen Motorkennbuchstaben Traduzione in corso...
@ arne
1Z gabs nur im 3A - und mit den HSN-TSN sagt ADAC bei BJ 2/96 NOPE und bei BJ 2/97 JEP
Also 3B
Messaggio05-03-2004, 18:11    Oggetto: welchen Motorkennbuchstaben Traduzione in corso...
Zum LMM
Wenn ein Pierburg drin ist, ist ein Pierburg verfuegbar
Wenn ein Bosch drin ist, nimmste halt nen BOSCH
Wo ist da das Problem ???
Tausch P. gegen B. geht nicht.
mopu
Messaggio05-03-2004, 21:05    Oggetto: welchen Motorkennbuchstaben Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]baujahr 2/99
mersente
Messaggio05-03-2004, 22:13    Oggetto: welchen Motorkennbuchstaben Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo , da wirst Du wohl einen Bosch LMM drin haben . VW-Teilenummer 06A 906 461.
Messaggio05-03-2004, 23:36    Oggetto: welchen Motorkennbuchstaben Traduzione in corso...
Ich hab fuer nen 99er AHU aber den 074 906 461 "im Angebot"
Spaeter 028 906 461
Je nach Fhgst Nr.
Den 06A finde ich nur in Sharan, Golf, Bora, Beetle
Aber im Sharan hat er z.B. den 074er ab einer bestimmten FgstNr ersetzt.
mersente
Messaggio05-03-2004, 23:51    Oggetto: welchen Motorkennbuchstaben Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@dieselmartin:Der 028 und 06A sind identisch , beim 028 ist lediglich das Gehäuse länger,innerlich ist alles gleich.
Eigentlich dachte ich , das es den 074 nur bis 99 gab,natürlich gab es dann auch Mischverbauungen,wie Du sagst,je nach Fahrgestellnummer.
Hilfreich wäre tatsächlich der Kennbuchstabe und die Fgst.-NR.
Nessun nuovo messaggio Ostruzione degli iniettori PPD TDI, codici motore BMN, BM... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici motore, sigle e optional Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Codici motore per VOLVO 850 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frage zum Keilrippenriemen und Motorkennbuchstaben Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kat für welchen TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Che tipo di spina ho? Tecnologia Motori Diesel
