welchen Motorkennbuchstaben
mopu
Post05-03-2004, 17:51    Subject: welchen Motorkennbuchstaben Translating...
[Translating...]Hallo
habe heute den vertrag über meinen passat vari 90 PS TDI unterschrieben im brief steht Hersteller 0603 (VW) typnummer 359 wer kann mir sagen welchen motorkennbuchstaben der motor hat. da der LMM im eimer ist wollte ich fragen ob ein LMM verfügbar ist von pierburg und was er an mehrleistung bringt.desweiteren bin ich an tips wie der motor auf die sprünge kommt interessiert
danke
Arne
Post05-03-2004, 18:05    Subject: welchen Motorkennbuchstaben Translating...
[Translating...]Such Dich mal n bisschen durch, oder schau bei den Fachartikeln.
Den KB findest Du auf der Abdeckung des Zahnriemens.
Sollte bei Dir 1Z oder AHU oder so sein.
Grus,
arne
Post05-03-2004, 18:07    Subject: welchen Motorkennbuchstaben Translating...
[Translating...]
Schlag einfach das Service Heft auf.
Da ist ein Aufkleber drin, wo die Kennbuchstaben draufstehen.
Warum soll er mit nem neuen LMM "MEHR" Leistung bringen ???
Er sollte eher die "richtige" Leistung bringen.
Wenn du den MKB hast, kannst du ja fleissig bei den Tunern surfen, was sie so anbieten.
********, ***, authal etc....
Wenn du das Baujahr geschrieben haettest, haette man den MKB fast erraten koennen.
zu 03 im Brief heisst nur, dass es ein 90 PS TDI Passat Variant ist, was du aber schon geschrieben hast.
Lt. adac isses wohl ein 3B - also wirds ein AHU sein. (Oder AHH)
AGR und ALH gabs m.W. im 3B nicht.
Post05-03-2004, 18:09    Subject: welchen Motorkennbuchstaben Translating...
[Translating...]
@ arne
1Z gabs nur im 3A - und mit den HSN-TSN sagt ADAC bei BJ 2/96 NOPE und bei BJ 2/97 JEP
Also 3B
Post05-03-2004, 18:11    Subject: welchen Motorkennbuchstaben Translating...
[Translating...]
Zum LMM
Wenn ein Pierburg drin ist, ist ein Pierburg verfuegbar
Wenn ein Bosch drin ist, nimmste halt nen BOSCH
Wo ist da das Problem ???
Tausch P. gegen B. geht nicht.
mopu
Post05-03-2004, 21:05    Subject: welchen Motorkennbuchstaben Translating...
[Translating...]baujahr 2/99
mersente
Post05-03-2004, 22:13    Subject: welchen Motorkennbuchstaben Translating...
[Translating...]Hallo , da wirst Du wohl einen Bosch LMM drin haben . VW-Teilenummer 06A 906 461.
Post05-03-2004, 23:36    Subject: welchen Motorkennbuchstaben Translating...
[Translating...]
Ich hab fuer nen 99er AHU aber den 074 906 461 "im Angebot"
Spaeter 028 906 461
Je nach Fhgst Nr.
Den 06A finde ich nur in Sharan, Golf, Bora, Beetle
Aber im Sharan hat er z.B. den 074er ab einer bestimmten FgstNr ersetzt.
mersente
Post05-03-2004, 23:51    Subject: welchen Motorkennbuchstaben Translating...
[Translating...]@dieselmartin:Der 028 und 06A sind identisch , beim 028 ist lediglich das Gehäuse länger,innerlich ist alles gleich.
Eigentlich dachte ich , das es den 074 nur bis 99 gab,natürlich gab es dann auch Mischverbauungen,wie Du sagst,je nach Fahrgestellnummer.
Hilfreich wäre tatsächlich der Kennbuchstabe und die Fgst.-NR.
No new posts PPD TDI Injector Coking, Engine Codes BMN, BMR, BUY, BUZ Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Engine codes, markings, and equipment Technical Data
No new posts Motorkennbuchstaben bei VOLVO 850 TDI Diesel Engine Technology
No new posts Frage zum Keilrippenriemen und Motorkennbuchstaben Diesel Engine Technology
No new posts Kat für welchen TDI Diesel Engine Technology
No new posts welchen stecker hab ich? Diesel Engine Technology
