Ricostruzione iniettori VP44
Polarlarry
Messaggio05-03-2004, 10:41    Oggetto: Ricostruzione iniettori VP44 Cita
L'altro giorno volevo far controllare i miei iniettori in un centro assistenza Bosch...
AKE 2.5 TDI... sistema di iniezione VP44...
'Il tecnico mi ha detto: non è possibile. Non possiamo più testare gli iniettori a due stadi, l'unica cosa da fare è sostituirli.'
Potreste darmi una seconda opinione a riguardo?
Grazie.
Tradotto il 31-08-2026, 22:31.
Gremlin
Messaggio05-03-2004, 12:22    Oggetto: Ricostruzione iniettori VP44 Cita
Dì al tuo Klingon che deve ordinare e appendere il poster della officina con il codice 4 400 001 051.
Certo che si possono controllare i bombole a due valvole. Anche se con l'apparecchiatura standard si può misurare solo la pressione di apertura della prima valvola, questo fornisce già informazioni sul funzionamento complessivo. E, ovviamente, si può valutare il getto di erogazione, indipendentemente dalla combinazione utilizzata!
Ciao Gremlin.
Tradotto il 31-08-2026, 22:32.
josie
Messaggio07-03-2004, 2:55    Oggetto: Ricostruzione iniettori VP44 Cita
Funziona perfettamente con un dispositivo Hartridge. Sia la pressione di apertura che il modello di iniezione possono essere valutati. Il tecnico Bosch non è aggiornato sulle ultime tecnologie.
Ciao Josie.
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 6 cilindri VE (V... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Come ottenere un LLK (Lastschriftkredit)? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia ugelli: preventivi e prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mysterium VP44 Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Pressione pompa iniettore VP44? Tecnologia Motori Diesel
