Ford Focus TDDI - Problema AGR - dopo la riparazione, senti dei fischioni?
DieseL77
Messaggio05-03-2004, 20:32    Oggetto: Ford Focus TDDI - Problema AGR - dopo la riparazione, senti dei fischioni? Cita
Ciao, oggi ho ritirato la mia Focus TDDI da un concessionario, con 90 cavalli. Il mio AGR era guasto e oggi è stato sostituito insieme all'intero collettore di aspirazione. Finora tutto bene, le prestazioni sono normali, tutto funziona correttamente. Solo che improvvisamente sento un 'fischio del turbo' ?? Non ho notato perdite o problemi simili, i tubi sono nuovi e, per quanto controllato, sembrano essere tutti sigillati. Potrebbe essere dovuto al collettore di aspirazione/ AGR?
mersente
Messaggio05-03-2004, 22:05    Oggetto: Ford Focus TDDI - Problema AGR - dopo la riparazione, senti dei fischioni? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo,was hattest Du für einen Defekt? Also wenn die AGR immer offen war hattest Du Leistungsmangel und somit konnte dein Turbo nicht richtig arbeiten.Jetzt hat der Motor wieder Leistung wie Du schreibst , pfeift dein Turbo gelegentlich?Oder übermäßig laut?
Ein Pfeifen bedeutet nicht auch unbedingt einen Defekt.
DieseL77
Messaggio06-03-2004, 8:01    Oggetto: Ford Focus TDDI - Problema AGR - dopo la riparazione, senti dei fischioni? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]der turbo pfeift immer, nicht übermässig laut, agr schien zu gewesen zu sein, großen leistungsverlust konnte ich nicht feststellen. gelegentlich fehlte ihm ein wenig power, auf den AGR defekt sind wir eher zufällig drauf gekommen als wir die neueste softwareversion einspielen wollten. da noch garantie besteht, wurde auch gleich gewechselt icon_smile.gif
DieseL77
Messaggio06-03-2004, 15:51    Oggetto: Ford Focus TDDI - Problema AGR - dopo la riparazione, senti dei fischioni? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]das komische is nur, sämtliche leute die ich kennne und frag (auch im club) haben mit ihren ford dieseln kein turbopfeifen? icon_sad.gif
Messaggio06-03-2004, 20:11    Oggetto: Ford Focus TDDI - Problema AGR - dopo la riparazione, senti dei fischioni? Traduzione in corso...
Ein Bekannter hat glaube ich auch den TDDI ( ist doch 90 PS 1,8l , oder ). Da ist mir auch noch kein Pfeifen aufgefallen, da der Motor ja auch ein recht rauhen Lauf hat. Ich würde mir aber keine allzugroßen Sorgen machen, wenn es sich nicht irgendwie bedrohlich anhört und das Auto keine Schwäche beim Beschleunigen hat (....hast ja Garantie, fahr doch nochmal zu Ford und sagst das erseltsame Geräusche macht, dann hast du es im Fall des Falles angemeldet und alles wird OK !)
DieseL77
Messaggio06-03-2004, 20:33    Oggetto: Ford Focus TDDI - Problema AGR - dopo la riparazione, senti dei fischioni? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ja garantie is mehr als genug vorhanden (4jahre und davon sind gerade mal 1 um icon_smile.gif ) werd motags nochmal hinfahren und das abklären. leistung is 1a und durch das neue agr spürt man den turbo jetzt auch sehr schön icon_smile.gif
DieseL77
Messaggio09-03-2004, 22:01    Oggetto: Ford Focus TDDI - Problema AGR - dopo la riparazione, senti dei fischioni? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]so, heute war ich nochmal beim freundlichen und die ursache von dem ganzen war ein fehler beim einspielen der neusten software. nochmal eingespielt, pfeifen weg, durchzug da icon_smile.gif man glaubt es ja nicht was es alles sein kann icon_biggrin.gif
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problema Focus TDDI 90CV / codice di errore P0235: sensor... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ford TDDI - unrunder Leerlauf Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Ford Focus 1.8 TD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.6 PSA Diesel nel Ford Focus 2005 Tecnologia Motori Diesel
