Welche Modelle sind PDs | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Gremlin
Messaggio09-03-2004, 22:29    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
TDI draufpappen.
oder noch besser SDI
Cu Gremlin
Messaggio09-03-2004, 22:33    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Gremlin ha scritto:
na da würd ich schleunigst ein TDI draufpappen.
Hi Ralf,
Das kommt drauf, wenn es wärmer wird und man die Schrift leichter vom Blech runterbekommt.
icon_idea.gif SDI wär aber auch nicht schlecht . . .
Gremlin
Messaggio09-03-2004, 22:37    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]jo, meine alt-opa-kiste(tm) hatte auch ein 1.6D schild (was so ziemlich die lahmste motorisierung gewesen wäre). interessanterweise scheinen BMW-fahrer nach so etwas zu gucken, denn als noch 2.0i draufstand bin ich am ortsausgang wesentlich weniger bedrängelt worden...jaja, die psyche icon_wink.gif
btw: du wirst doch nen fön haben oder ?
Cu Gremlin
MONCHI
Messaggio10-03-2004, 10:46    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
http://carconfigurator.seat.de/images/fzg/2004/ibiza/fahrzeug/19TDI118kW.jpg
....ab sofort konfigurierbar unter www.seat.de !!!!!!!
...wie heißt es in der Werbung.......Typisch Ibiza......keine halben Sachen !! icon_lol.gif
Greetz
Monchi
Messaggio10-03-2004, 13:19    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
Falls Du damit nen Lader meinst: ja icon_lol.gif
Aber eines der Instrumente paßt nie richtig zu den Fake-Motorschildchen: der 260er Tacho zum SDI, oder der 5000er DZM zum Benziner icon_cry.gif
Messaggio10-03-2004, 13:39    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
MONCHI ha scritto:
.....dann gibt es da noch den stärksten unter den 1.9er TDI Motoren !!
....verbaut im Ibiza Cupra
für mich ist ein "sportlicher Wagen" mit der Seat-typischen Zwangspackungs-Vollausstattung sehr wohl eine halbe Sache, weil das Leistungsgewicht unnötig schlecht wird icon_evil.gif
Der Ibiza sollte IMO nicht CUP-RAcer heißen, sondern z.B. COMIX für COMfort-IXpress icon_twisted.gif denn schnell (-> Vmax) wird er ja noch sein . . . icon_rolleyes.gif
Gremlin
Messaggio10-03-2004, 14:24    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
CU Gremlin
Ultima modifica il 10-03-2004, 14:55, modificato 1 volta in totale.
timo832000
Messaggio10-03-2004, 14:43    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@Gremlin: Stimmt
PS habe meinem ASZ auch ein SDI Schild gegönnt, vielleicht sollte man noch ein silbernes Fragezeichen dahinter kleben icon_wink.gif
Messaggio10-03-2004, 18:11    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
@Gremlin:
das sieht der hintermann doch nicht
Stimmt, aber er sieht die Wolke und hört evtl. das Treckern, also passt SDI einfach besser icon_wink.gif .
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio10-03-2004, 20:11    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
Hi Ulf,
Er meint so einen ganz normalen Foen, den man fuer die Haare nimmt... damit kann man aus der Entfernung naemlich den Kleber der Buchstaben weich machen und bekommt sie auch im Winter gut ab.
Werde ich auch bald machen - aber ich mache dann auch nichts anderes ran.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio10-03-2004, 21:50    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
Ups icon_redface.gif icon_rolleyes.gif das Naheliegendste hab ich gezielt übersehen . . .
Aber knapp über 0°C kann man die Buchstaben gar nicht so schnell runterziehen, wie das Blech wieder auskühlt . . . daher warte ich noch bis zum "wirklichen" Frühling.
Gremlin
Messaggio11-03-2004, 6:31    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
Aber knapp über 0°C kann man die Buchstaben gar nicht so schnell runterziehen, wie das Blech wieder auskühlt . . . daher warte ich noch bis zum 'wirklichen' Frühling.
dafür gibts dann den FÖN.
ein gescheiter lässt sich von 50° - 700° stufenlos einstellen und löst auch dieses problem icon_wink.gif
CU Gremlin
Messaggio11-03-2004, 14:01    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
... 700 Grad:
Naja, ich glaube, ulf wollte die Buchstaben ja nicht für immer in den Lack einbrennen, sondern bloß entfernen icon_biggrin.gif ...
Mit dem Auskühlen hat er schon recht, ich habe das auch mal versucht, als ich im Innenraum etwas verklebt habe. Mit einem 1.200W-Fön kann man da schon innen stundenlang auf Kunststoff draufhalten, geschweige den außen beim kalten Blech mit guter Wärmeleitung. Und mit einem stärkeren Fön kommt er wieder dem eingangs geschilderten Problem nahe.
Wenn die Sonne vorgeheizt hat, geht das sicher deutlich besser. Bei meinem IIIer Golf ging es da sogar ohne Fön, wenn man mit ein bisschen Waschbenzin die Klebereste entfernt.
wacken
Messaggio11-03-2004, 22:55    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
keine Gewähr auf Richtigkeit:
V6 TDI:
silber mit 150PS
rotes i mit 180PS
sollte bei A4/A6/Passt gleich sein
No,beim Passat hat der kleine ein rotes i und der große alles in rot.
WarLord
Messaggio12-03-2004, 0:52    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Biste sicher? Die V6 TDI werden ja extra auf der Heckklappe vermerkt.
Gruß WarLord
wacken
Messaggio12-03-2004, 6:01    Oggetto: Welche Modelle sind PDs Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ja.
Nessun nuovo messaggio Quali equazioni differenziali parziali sono identiche? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quali lampadine sono le corrette ??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Welche Glühkerzen sind gut in Preis/Leistung ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Letteratura per appassionati di modellismo ferroviario? Tecnologia Motori Diesel
